PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peletni kotel PK-30 VALHER
Zdravo MAT72,
zanimam se za nakup peletnega kotla in v ožjem izboru sta Valher PK 30 in Biodom 27 model 2010. Lahko sporočiš tvoje nabrane izkušnje z Valherjem PK 30 (mogoče tudi v povezavi z Biodom 27 model 2010)-zanesljivost delovanja, enostavnost čiščenja, poraba, splošno zadovoljstvo...
Hvala in lp.
ghvala Napisal:270kg peletov. S takšno količino zadostimo potrebe po gorivu minimalno 14 dni - če ogrevaš 50 m2 :mrgreen: (pri največji toplotni potrebi) ali maksimalno 30 dni(pri manjši toplotni potrebi) - če greješ bojler 100 l :mrgreen:
Vizuelno lepa, ampak 270 kg za 14 dni :?: . Moja poraba je cca 220 kg/ 6-7 dni za 160 m2 ogrevanja ( talno ), temperatura 21 st C konstantna. Tako da 270 kg za 14 dni ne pije vode :?:
Peč imam centrometalovo.
Letos bom prvič ogreval na pelete .Imam Centrometalov kotel EKO-CK P 25 +
Cm Pelet-set 35 pa me zanimajo tvoje izkušnje glede porabe peletov čez sezono.Ogrevam 170 m2,radijatorji.V desetih dneh odkar ogrevam sem porabil okrog 150 kg
Kakšne pelete ste kurili v tem kotlu??
Ste kaj spreminjali nastavitve gorilca?
lani je Pk30 delal na Profiles bukev smreka, čiščenje pepela na 18 vreč, ravno tako gorilca, čeprav je bil že kar zapacan na tako količino.
Sedaj imam na testiranju pelete od Trgovir d.o.o. BIH, peleti iz iglavcev, dogaja pa se to, da se v posodici gorilca po nekaj zagonih nabere strjen pepel.
Zdi se mi, da v posodico pada preveč peletov, ker se gorilec kar duši na trenutke, verjetno zaradi tega se tudi nabira ta pepel tako hitro, ker ga ne utegne razpihovati proč iz kurišča. če v ciklusu gorenja ustavim doziranje peletov, je ob koncu cikla posodica z minimalnim ostankom pepela.
Torej, kakpno mnenje? se nastavitve gorilca-dozatorja spreminjajo glede na vrsto peletov??
Izkušnje uporabnikov in monterjev, ki objavljajo tu gor, večinoma kažejo (vsaj kolko sem jaz uspel zasledit), da so nastavitve gorilca še kako odvisne od pelet oziroma njihove kvalitete.
@geosynth
nastavitve gorilnika se seveda da prilagoditi kakovosti/vrsti pelet,
v tvojem primeru bi mogoče pomagal večji vpih (to se neuradno da nastaviti "v lastni režiji").
Vendar priporočam, da raje nabaviš pelete s čimmanj vsebnosti pepela in žlindre - standard Enplus-A1 (A2 ima že več pepela) in da ti takrat pooblaščeni serviser nastavi optimalno izgorevanje...
Nekaj kosov serije 2011 ima lahko napako.
Preverite posodico in ohišje gorilca, možno je, da je pločevina zvita in tako gorilec izgublja tlak, tudi čiščenje pepela ni optimalno. (na sliki se vidi moj primer, kaj se je zgodilo) To se opazi pri slabših peletih, da ostaja veliko pepela, posodica je med obratovanjem polna, in material slabo izgoreva.
Valher je zadevo rešil takoj po obvestilu, vse pohvale njegovim serviserjem za dobro podporo in ažurnost.
Tako, da če kaj sumljivo deluje kotel, raje kontaktirajte Valherja kot pa monterje, ki o tem kotlu zelo malo vedo.
.jpg   Photo0175.jpg (Velikost: 219,91 KB / Prenosi: 3155)
a je bla čaša že nova "zvita
-so ti čašo samo poklepal
-so še kaj na plati štelal
-je sedaj brez event. štel. plate,tako kot mora bit
material se deformira zaradi temperature... neka količina pločevine je bila slabe kvalitete v 2011, baje 100 kosov je takih.
sedaj je komplet izgorevalni prostor nov, iz nove pločevine, ki se ne deformira pri teh temperaturah obratovanja.
na sliki se vidi kako je posodica zvita po robu, tam vmes je pihalo in peleti so slabo goreli.
naložen je tudi nov software. plata pride v prihodnjih tednih nova, bo tudi možnost nastavitve doziranja peletov.
Je to samo pri PK seriji, ali se pri DKP tudi pojavlja?
Pa plato kar tako pridejo menjat, ali je to le za nove kotle, in pri že montiranih ni šans?
Ti kotli bodo še dolgo na antibiotikih.
Anubis Napisal:Je to samo pri PK seriji, ali se pri DKP tudi pojavlja?
2011 mislim da ni bilo še DPK??
ploščo bo verjetno potrebno kaj plačat... če bo kdo potreboval več nastavitev (uporaba slabših pelet Wink )
#27
Ja saj ravno zato vprašam.. DKP mislim da so prve prišle 2012, nikoli pa neveš kakšen gorilec imaš not, ker je načeloma enak..
No, če boš pa za plato kaj novega zvedel pa javi, me zelo zanima, ker bi res bilo fajn imet možnost nastavitev pri roki
#28
geosynth Napisal:...
Katero verzijo programske opreme so ti naložili? Jaz imam verzijo programa G4v27 33 02 iz 11/2012.
Kako naj bi delala možnost nastavitev doziranja peletov - dodaten trimer ali kaj drugega?
Imaš ti modul regulacije na kotel privijačen s 6 (+1) vijaki, ali samo s 4 pri straneh?
Meni je namreč monter-električar pri zagonu 20.12.2012 izgubil 3 vijake :/
#29
jani65 Napisal:Ti kotli bodo še dolgo na antibiotikih.
Zakaj? Imajo 5 let garancije.
#30
Ja ,v tem času pa bi mogli ozdravet Big Grin
1 2 3 4 5
