PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Zabavna elektronika Kaj namesto kabelske tv?
Pravkar smo renovirali stanovanje, danes pa z grozo ugotovimo, da do vtičnice za kabelsko tv ne pridejo pravi kabli. Prav nič se nam ne da ponovno razbijati sten, da bi kable potegnili iz hodnika prek cele dnevne sobe. Kakšno brezžično, satelitsko ipd. varianto nam predlagate? Živimo v centru Lj.
Kakšni kabli pa so notri ?
Morda bi šlo navezati prave kable za obstoječe in jih zamenjati.. Torej novega pritrdiš na starega in potegneš starega ven na drugi strani.
Lp, furbo
Skoraj gotovo je cev notri v kateri je kabel. Tako, da pomojem zamenjava kabla nebi smela bit problem. Obstajajo pa razne brezžične varjante, ki niso pretirano drage za primer, če to nebi šlo...
matjaz
Imam na zalogi brezžične AV linke, ki prenašajo signal, tudi čez 4 stene, vendar na oddajni strani rabiš tuner, torej ponavadi kak star VCR. Vendar je prenos možen le na eno TV.
Primož PINOSAT
Nič nisi napisal kakšni kabli so notri! Morda je drugačna rešitev.
Da ne odpiram nove teme. Imam podobno dilemo (vsaj naslov bi lahko ustrezal). Na kraju kjer si urejam stanovanje, ni kabelske. Kakšne opcije mi še ponuja današnja tehnika glede sprejema Tv signala? Kaj je zdaj pametno nabavit. Preko tel. kabla po moje tudi ne bo šlo, ker smo malo predaleč od centrale (se moram še pozanimat). Satelit, še kaj? :roll:
Če si v okolici MB, je možen satelit, zemeljske antene, Siol , T2 ali Amis poskusno. Drugih možnosti zaenkrat ni.
Primož PINOSAT
Da ne boste brez veze vleki kabla za TV: članarina za knjižnico ni hudo draga - dobra knjiga pa je odlična alternativa debilnim nadaljevankam.
Sicer pa tudi v vašem primeru predlagam zanano rešitev: danes v miru spusti po grlu eno pivo, jutri pa potegni nov kabel za TV - brez kabla kabelska TV ne bo delala - slekoprej se bo treba sprijazniti s tem.
No, to da kabelska televizija ne dela brez kabla je v današnjih časih puhlica. Če si doma kje z vidnim dosegom krvavca, potem si lahko privoščiš Lastovko. Ene sorte kabelsko-satelitska. Na hišo ti namestijo en mini satelit, ki gleda proti Krvavcu in že imaš vse kabelske programe.
Kar se pa tiče napeljave po hiši je pa boljše kot razbijanje, brezžični prenos. Ali pa če te ne moti kabel po steni, da se vidi....
m
Ja seveda, to je huda bližnica!
Namesto enega kabla po steni je treba postaviti anteno na streho, seveda je treba napeljati tudi kabel do te antene...
Bližnice so včasih tako nerodno dolge...
