PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Višina tlaka v hodniku in v prostorih okoli njega
Hodnik imam v središču stanovanja, iz njega pa grejo potem vse sobe (kuhinja, spalnica, soba, kopalnica,...) Zanima pa me ali je obvezno da je hodnik višji od ostalih prostorov ali to ni pogoj oziroma če mora biti višji zakaj tako in koliko znaša ta višina. Sam vhod v stanovanje pa je cel meter nižji vključno z dnevno sobo.
Običajno je kopalnica 1cm nižja, ostalo pa v isti ivšini. Lahko pa tudi narediš prage po celi hiši, če se ti to topade, pač pazi, da bodo višine ustrezale vratom.
Pri meni so naredili kot je omenil BogyX kopalnica je 1 cm nižji ostalo pa enake višine.
jaz imam hodnik malce višji in ni nič narobe, saj se tako vrata spodaj pripirajo do konca in ni podpiha.
Tomy,nekateri si naredijo prage v hišah predvsem zaradi tega da so sobe ločene med sabo vsled prepiha! Big Grin
V bloki ,kjer smo stanovali pred leti, mi ni uspelo ob močnejšem vetru goreti šibico!! RES!!
Zato nekateri uporabijo pregove za tesnjenje.
Lep pozrav
No, to da je povsod drugje ista višina ni glih najboljša ideja, da bi imel brez pragov. Namreč parket je debelejši od ploščic. Tako, da moraš najprej vedeti kaj bo kje. Potem pa greš na višine. Sam sem želel povsod brez praga, le v kopalnici naj bi bil. In mi je tlakar mal zaj... pa je povsod iste višine naredil. Zato sem bil prisiljen v to, da kupim izgotovljen parket debeline 1cm. Drugače bi bil prag v napačno smer. Bi bila dnevna soba višja, vrata bi se pa odpirala v dnevno sobo, to pa nekako ne gre. Zato naj bi bil tam nižji tlak, kjer je parket. V kopalnici pa sem dal 1cm nižje. Seveda, če bi želel v dnevni recimo orenk prag, bi moral spustiti tlak tam še nižje.
V kuhinji sem imel namen dati linolej, pa sem se premislil in bom dal kar pluto, že predlakirano. Zato tam tudi ne bo praga, čeprav bi bilo morda zaradi možnega izliva vode dobro.
Kar se pa tiče prepihov pod vrati, se pa baje dobi ena fajn gumijasta tesnila, ki gredo po tleh in preprečujejo prepih.
m
Odkar so hiše centralno ogrevane, (temperatura je približno enaka v vseh prostorih) pripire niso več potrebne. Izjema je kot že rečeno kopalnica, (morebiten izliv vode-predvsem nevarnost izlitja iz pralnega stroja) pa tudi garaža (izpušni plini). Pred izdelavo estriha je NUJNO treba vedeti, kako debela talna obloga bo položena v posameznem prostoru.
Kako je pa potem s prenašanjem govornega zvoka med sobami če je višina tlaka povsod ista, ali se prenaša zvok. V mislih imam prenašanje zvoka (pod vratami) med spalnico - hodnik - sobo (ali je to v večernih urah moteče).
Hja prenos zvoka pa jasno,da je večji, kot če imaš prag. Vprašanje je samo ali te to tako moti. No, pa če ni glih 2 cm lufta med podnom in vrati, tudi ne bo kriza, saj pomojem da ne. Jaz sem itak neobčutljiv za zvoke, ko grem spat, tako da me ne moti. Je pa fajn vrata imeti čimnižje. Torej zelo raven poden spodaj in vrata čimbolj nizko kot je možno. Pa gre zelo malo skozi. Vsaj iz izkušnje sodeč. Recimo v firmi imamo brez pragov narejeno in če se vrata zaprejo normalnega pogovora ne slišiš v sosednji prostor.
m
običjano je hodnik v isti višini in ni razloga da bi bil višji (razen seveda kopalnica je kak cm niže oz. nekje še ta ne - če so primerno izvedeni padci prosti sifonu).
glede pragov pa je čisto po tvojem okusu - eni jih hočejo, drugi spet ne....sestra ima problem v novem stanovanju, ker vrata in okna tako tesnijo da pri uporabi nape le ta ne more odvajati zraka ker je vse preveč zatesnjeno (iz hodnika v prostore nimata nikjer pragov).
seveda pa se da dobiti take alu izvedbe, širnine 3 cm, pa višine pol cm da naredijo estetsko ločnico med sobami in vizuelno zaprejo pogled pod vrata.
