PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Prenosna tuš kabina
Mene pa zanima ali kdo ve kako se menja kartuša ali pipa pri prenosni tuš kabini,ali se lahko odspredaj vse lepo zamenja ali je treba celo kabino obračat ( kar bi bilo precej mučno ker je zelo malo prostora v kopalnici pa še pralni stroj...)
Hvala lep pozdrav
Če je prenosna, jo odneseš ven in tam zamenjaš?! :-)
PS: kakšna je prenosna tuš kabina?
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")petreunichr("46")si/images/wc-kabine/wc-kabine03unichr("46")jpg[/img]
Hehe ko bi blo saj tko enostavno Smile Sanotehnik SM 300 pa ful mal placa v kopalnci pa če bi jo mogu obračat bi mogu celo kopalnco spraznt ( ppralni ,sušilni stroj, omaro...)
Kaj zdj? Misliš ta plastično škatlo v kopalnico stlačit?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sanotechnik.hu/slo/belso.php?off=10&mkid=8&fkid=14&skid=&cc=3">http://www.sanotechnik.hu/slo/belso.php ... skid=&cc=3</a><!-- m -->
heheh ah kje to so take kabine
Sliko, pa pobaraj uporabnika alenvprekršku
Zapreš glavni ventil.
Dvigneš ročico pipe, mora imeti luknjico pod plastičnim (rdeče modrim) čepkom.
Pri dvignjeni ročici uvlečeš v luknjico imbus (običajno 2,5mm, lahko je tudi večji!) in
odviješ vijak v notranjosti ročice.
Na silo ročico potegneš proti sebi in jo odstraniš.
Sedaj gledaš plastično "rudo" od kartuše, na katerega je bila nasajena ročica.
Sama kartuša je pritrjena z veliko matico. (lahko da tudi z vijaki, je še enostavnejše!)
Matico odviješ z odgovarjajočim ključem (od 24 pa do 36!?)
Lahko uporabiš tudi "francoza" ali "rorcange", samo bodi pazljiv da ne poškoduješ matico.
Ko odviješ matico, potegneš ven kartušo.
Nadomestiš staro kartušo z novo in paziš na njen položaj (spodaj na dnu kartuše sta dve bunkici, ki morata nalegati v dve luknjici v notranjosti tuš kabine.
Ponoviš vajo v nasprotni smeri in odpreš glavni ventil.
sej sm gledu na youtubu kako se zamenja Smile sam k jz ne vidim kje je ta matica al karkol da bi odvil.Evo slika da si boste lažji predstavljal.Hvala
.jpg   IMAG0070.jpg (Velikost: 98,52 KB / Prenosi: 686)
Opravičilo! Pozabil sem dopisati, da je treba odstraniti tudi rozeto. Verjetno je samo nataknjena na matico, lahko pa, da jo je treba odviti!
