Prenosna tuš kabina - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Prenosna tuš kabina (/showthread.php?tid=45680) |
Prenosna tuš kabina - mannix - 23.7.2012 Mene pa zanima ali kdo ve kako se menja kartuša ali pipa pri prenosni tuš kabini,ali se lahko odspredaj vse lepo zamenja ali je treba celo kabino obračat ( kar bi bilo precej mučno ker je zelo malo prostora v kopalnici pa še pralni stroj...) Hvala lep pozdrav Re: Prenosna tuš kabina - Nebomgabiksal - 23.7.2012 Če je prenosna, jo odneseš ven in tam zamenjaš?! :-) PS: kakšna je prenosna tuš kabina? Re: Prenosna tuš kabina - piknik - 23.7.2012 [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")petreunichr("46")si/images/wc-kabine/wc-kabine03unichr("46")jpg[/img] Re: Prenosna tuš kabina - mannix - 23.7.2012 Hehe ko bi blo saj tko enostavno Sanotehnik SM 300 pa ful mal placa v kopalnci pa če bi jo mogu obračat bi mogu celo kopalnco spraznt ( ppralni ,sušilni stroj, omaro...)
Re: Prenosna tuš kabina - piknik - 23.7.2012 Kaj zdj? Misliš ta plastično škatlo v kopalnico stlačit? Re: Prenosna tuš kabina - mannix - 23.7.2012 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sanotechnik.hu/slo/belso.php?off=10&mkid=8&fkid=14&skid=&cc=3">http://www.sanotechnik.hu/slo/belso.php ... skid=&cc=3</a><!-- m --> heheh ah kje to so take kabine Re: Prenosna tuš kabina - Nebomgabiksal - 23.7.2012 Sliko, pa pobaraj uporabnika alenvprekršku Re: Prenosna tuš kabina - alenvprekršku - 24.7.2012 Zapreš glavni ventil. Dvigneš ročico pipe, mora imeti luknjico pod plastičnim (rdeče modrim) čepkom. Pri dvignjeni ročici uvlečeš v luknjico imbus (običajno 2,5mm, lahko je tudi večji!) in odviješ vijak v notranjosti ročice. Na silo ročico potegneš proti sebi in jo odstraniš. Sedaj gledaš plastično "rudo" od kartuše, na katerega je bila nasajena ročica. Sama kartuša je pritrjena z veliko matico. (lahko da tudi z vijaki, je še enostavnejše!) Matico odviješ z odgovarjajočim ključem (od 24 pa do 36!?) Lahko uporabiš tudi "francoza" ali "rorcange", samo bodi pazljiv da ne poškoduješ matico. Ko odviješ matico, potegneš ven kartušo. Nadomestiš staro kartušo z novo in paziš na njen položaj (spodaj na dnu kartuše sta dve bunkici, ki morata nalegati v dve luknjici v notranjosti tuš kabine. Ponoviš vajo v nasprotni smeri in odpreš glavni ventil. Re: Prenosna tuš kabina - mannix - 24.7.2012 sej sm gledu na youtubu kako se zamenja sam k jz ne vidim kje je ta matica al karkol da bi odvil.Evo slika da si boste lažji predstavljal.Hvala
Re: Prenosna tuš kabina - alenvprekršku - 24.7.2012 Opravičilo! Pozabil sem dopisati, da je treba odstraniti tudi rozeto. Verjetno je samo nataknjena na matico, lahko pa, da jo je treba odviti! |
