Objave: 32
Teme: 12
Pridružen: Nov 2010
ker sem ravno v fazi adaptacije elektro napeljav me zanima, ali obstaja kakšna zmes, s katero bi se dalo pritrditi cevi za kable v zid, ki bi bila pakirana kot purpen, vendar bi se takoj posušila, takoj strdila. Podobno kot je to elektro gips, vendar, da je ne bi bilo potrebno vedno mešati.
Hvala
Objave: 16690
Teme: 48
49
Itak da, toplotna lepila.
Objave: 130
Teme: 24
Pridružen: Jan 2012
Za uporabo toplotnega lepila pri pritrjevanju cevi za elektriko pa še nisem slišal.
Je kdo to poskušal - kako se obnese?
Objave: 1799
Teme: 19
Pridružen: May 2012
na...pa ga glej
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=titebond%20hipur%20-%20vro%C4%8De%20poliuretansko%20lepilo&source=web&cd=1&ved=0CEEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.klp.si%2Fsi%2Fprodajni-katalog%2Fizdelek%2F91-titebond-hipur---vroce-poliuretansko-lepilo.html&ei=sZ4LUPv_As2xhAfxxPHvCQ&usg=AFQjCNFiMF9p404GszcLZtJy86coEGCHHA&cad=rja">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=t ... HA&cad=rja</a><!-- m -->
Objave: 16690
Teme: 48
49
piknik
To je profi izdelek, uporaba je temu primerno draga.
V mislih sem imel tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lovecnacene.si/mesano-metabo-lepilna-pistola-ke-3000-61812100/m/3176090/">http://www.lovecnacene.si/mesano-metabo ... m/3176090/</a><!-- m -->
Uporaba je relativno poceni, vendar neprimerno dražje od gipsa.
Je pa res, da bi delal neprimerno hitreje kot z gipsom.
Vsak zase ve, kaj rabi.
Objave: 1799
Teme: 19
Pridružen: May 2012
Ni bilo govora o ceni materiala....
Če nimate denarja boste pa z gipsom pacali :lol:
So pa v lesni industriji namenska lepila..lahko lepiš okoli 80 metrov na minuto ....
Smo tišlarji mal bolj napredni :mrgreen:
Objave: 325
Teme: 15
Pridružen: Sep 2009
Preden narediš križ čez gips, vsaj poskusi zagipsat nekaj doz. Jaz sem imel prej nekaj treme, potem pa sem videl, da je to odlična zadeva. Če izbereš takega, ki se strdi ekspresno hitro, je delo užitek. Dober se mi zdi Knauf, otrdi v kakih dveh minutah, pa še najcenejši je. Jubov je pa drag in traja celo večnost, da je trd.
Jaz nisem nič peska ali mivke mešal, se ne splača. Za celo hišo sem ga porabil kakih 100 kg, strošek 16 eur.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Doze boš itak moral delat z gipsom, same cevi pa v štartu fiksiraš z žemljem (10 cm riviješ v rob ometa, da drži cev) potem pa spustiš ob straneh noter purpeno. ČEz zač lahko žeblje pobereš stran, uporabiš drugje, ter ostanek poflikaš z ometom.
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
res je, z gipsom boš delal mojstrovine
Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
to, da se ti gips močno hitro strdi je prej piz*arija kot ne... moraš za vsako ddozo posebej mešat -> zamudno
sej ko dobiš grif kar gre, pač si prej vse pripraviš in gasa... lahko pa uporabiš vincent-ov odgovor, samo doze ti še vedno ostanejo pri gipsu
Objave: 325
Teme: 15
Pridružen: Sep 2009
Zaradi hitrosti strjevanja sem se lovil prvi dve dozi, potem je bilo pa bolje kot počasna varianta. Pri večini cevi sem moral cev držati, dokler ni bil gips trd, sicer je udarila nazaj ven. Če moraš držat, imaš ponavadi za to samo dve roki. Torej namešaš malo, ker boš moral do trdega gipsa držat cevi, ki si jih zagipsal. Najbolj enostavno je, če malo zamešaš, nabašeš v luknjo, počakaš še 10 sekund in je zadeva trda ter greš naprej. Zmešal sem pa v minuti ali še manj.
Če imaš celo cigansko družino na voljo, da ti drži cevi, pa uporabiš počasno varianto, da enkrat zamešaš za celo hišo, potem pa naj cel dan držijo pri miru...
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Cev pritrdi z malim žebljičkom, ki ga poševno (ne skozi cev, hi) pribiješ v rob kanala (če imaš zidano z opeko, gre najlepše kar v malto med opekama). O tem je že pisal Vincent malo višje.
Jaz sem delal tako, da sem cev spodaj in zgoraj vtaknil v dozi, potem sem cev (če je bila neposlušna) fiksiral toliko, da je stala v kanalu in se zatem lotil gipsanja.
