Hitrosušeča zmes za pritrjevanje cevi za kable - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Hitrosušeča zmes za pritrjevanje cevi za kable (/showthread.php?tid=45646) Strani:
Hitrosušeča zmes za pritrjevanje cevi za kable - teop - 21.7.2012 Pozdravljeni, ker sem ravno v fazi adaptacije elektro napeljav me zanima, ali obstaja kakšna zmes, s katero bi se dalo pritrditi cevi za kable v zid, ki bi bila pakirana kot purpen, vendar bi se takoj posušila, takoj strdila. Podobno kot je to elektro gips, vendar, da je ne bi bilo potrebno vedno mešati. Hvala LP Re: Hitrosušeča zmes za pritrjevanje cevi za kable - Fery - 21.7.2012 Itak da, toplotna lepila. Re: Hitrosušeča zmes za pritrjevanje cevi za kable - kamenkost - 22.7.2012 Za uporabo toplotnega lepila pri pritrjevanju cevi za elektriko pa še nisem slišal. Je kdo to poskušal - kako se obnese? Re: Hitrosušeča zmes za pritrjevanje cevi za kable - nemenabijat - 22.7.2012 teop Napisal:Pozdravljeni, [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cosganunichr("46")de/images/smilie/konfus/k010unichr("46")gif[/img] tale izdelek bi pa zelo rad videl. :lol: Re: Hitrosušeča zmes za pritrjevanje cevi za kable - teop - 22.7.2012 Saj, jaz bi ga tudi rad videl
Re: Hitrosušeča zmes za pritrjevanje cevi za kable - piknik - 22.7.2012 na...pa ga glej <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=titebond%20hipur%20-%20vro%C4%8De%20poliuretansko%20lepilo&source=web&cd=1&ved=0CEEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.klp.si%2Fsi%2Fprodajni-katalog%2Fizdelek%2F91-titebond-hipur---vroce-poliuretansko-lepilo.html&ei=sZ4LUPv_As2xhAfxxPHvCQ&usg=AFQjCNFiMF9p404GszcLZtJy86coEGCHHA&cad=rja">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=t ... HA&cad=rja</a><!-- m --> Re: Hitrosušeča zmes za pritrjevanje cevi za kable - nemenabijat - 22.7.2012 40kg gipsa je cca 10€, pesek za mešanje med gips zmakneš zidarju in s tem lahko narediš eno etažo instalacije v hiši. :wink: Prav rad bi te videl kako pacaš s tistim limom okoli doz in po kablih ali ceveh :lol: da o številu porabljenih tub lepila ne govorim hock:
Re: Hitrosušeča zmes za pritrjevanje cevi za kable - Fery - 22.7.2012 piknik To je profi izdelek, uporaba je temu primerno draga. V mislih sem imel tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lovecnacene.si/mesano-metabo-lepilna-pistola-ke-3000-61812100/m/3176090/">http://www.lovecnacene.si/mesano-metabo ... m/3176090/</a><!-- m --> Uporaba je relativno poceni, vendar neprimerno dražje od gipsa. Je pa res, da bi delal neprimerno hitreje kot z gipsom. Vsak zase ve, kaj rabi. Re: Hitrosušeča zmes za pritrjevanje cevi za kable - piknik - 22.7.2012 Ni bilo govora o ceni materiala.... Če nimate denarja boste pa z gipsom pacali :lol: So pa v lesni industriji namenska lepila..lahko lepiš okoli 80 metrov na minuto .... Smo tišlarji mal bolj napredni :mrgreen: Re: Hitrosušeča zmes za pritrjevanje cevi za kable - vcc - 22.7.2012 Preden narediš križ čez gips, vsaj poskusi zagipsat nekaj doz. Jaz sem imel prej nekaj treme, potem pa sem videl, da je to odlična zadeva. Če izbereš takega, ki se strdi ekspresno hitro, je delo užitek. Dober se mi zdi Knauf, otrdi v kakih dveh minutah, pa še najcenejši je. Jubov je pa drag in traja celo večnost, da je trd. Jaz nisem nič peska ali mivke mešal, se ne splača. Za celo hišo sem ga porabil kakih 100 kg, strošek 16 eur. Re: Hitrosušeča zmes za pritrjevanje cevi za kable - vincent - 22.7.2012 Doze boš itak moral delat z gipsom, same cevi pa v štartu fiksiraš z žemljem (10 cm riviješ v rob ometa, da drži cev) potem pa spustiš ob straneh noter purpeno. ČEz zač lahko žeblje pobereš stran, uporabiš drugje, ter ostanek poflikaš z ometom. Re: Hitrosušeča zmes za pritrjevanje cevi za kable - smrekca - 23.7.2012 res je, z gipsom boš delal mojstrovine Re: Hitrosušeča zmes za pritrjevanje cevi za kable - Ericssson - 27.7.2012 to, da se ti gips močno hitro strdi je prej piz*arija kot ne... moraš za vsako ddozo posebej mešat -> zamudno sej ko dobiš grif kar gre, pač si prej vse pripraviš in gasa... lahko pa uporabiš vincent-ov odgovor, samo doze ti še vedno ostanejo pri gipsu
Re: Hitrosušeča zmes za pritrjevanje cevi za kable - vcc - 27.7.2012 Zaradi hitrosti strjevanja sem se lovil prvi dve dozi, potem je bilo pa bolje kot počasna varianta. Pri večini cevi sem moral cev držati, dokler ni bil gips trd, sicer je udarila nazaj ven. Če moraš držat, imaš ponavadi za to samo dve roki. Torej namešaš malo, ker boš moral do trdega gipsa držat cevi, ki si jih zagipsal. Najbolj enostavno je, če malo zamešaš, nabašeš v luknjo, počakaš še 10 sekund in je zadeva trda ter greš naprej. Zmešal sem pa v minuti ali še manj. Če imaš celo cigansko družino na voljo, da ti drži cevi, pa uporabiš počasno varianto, da enkrat zamešaš za celo hišo, potem pa naj cel dan držijo pri miru... Re: Hitrosušeča zmes za pritrjevanje cevi za kable - gremlin - 27.7.2012 Cev pritrdi z malim žebljičkom, ki ga poševno (ne skozi cev, hi) pribiješ v rob kanala (če imaš zidano z opeko, gre najlepše kar v malto med opekama). O tem je že pisal Vincent malo višje. Jaz sem delal tako, da sem cev spodaj in zgoraj vtaknil v dozi, potem sem cev (če je bila neposlušna) fiksiral toliko, da je stala v kanalu in se zatem lotil gipsanja. |
