PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Hitrosušeča zmes za pritrjevanje cevi za kable
ker sem ravno v fazi adaptacije elektro napeljav me zanima, ali obstaja kakšna zmes, s katero bi se dalo pritrditi cevi za kable v zid, ki bi bila pakirana kot purpen, vendar bi se takoj posušila, takoj strdila. Podobno kot je to elektro gips, vendar, da je ne bi bilo potrebno vedno mešati.
Hvala
Itak da, toplotna lepila.
Za uporabo toplotnega lepila pri pritrjevanju cevi za elektriko pa še nisem slišal.
Je kdo to poskušal - kako se obnese?
teop Napisal:Pozdravljeni,
Hvala
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cosganunichr("46")de/images/smilie/konfus/k010unichr("46")gif[/img] tale izdelek bi pa zelo rad videl. :lol:
Saj, jaz bi ga tudi rad videl Smile
na...pa ga glej
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=titebond%20hipur%20-%20vro%C4%8De%20poliuretansko%20lepilo&source=web&cd=1&ved=0CEEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.klp.si%2Fsi%2Fprodajni-katalog%2Fizdelek%2F91-titebond-hipur---vroce-poliuretansko-lepilo.html&ei=sZ4LUPv_As2xhAfxxPHvCQ&usg=AFQjCNFiMF9p404GszcLZtJy86coEGCHHA&cad=rja">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=t ... HA&cad=rja</a><!-- m -->
40kg gipsa je cca 10€, pesek za mešanje med gips zmakneš zidarju in s tem lahko narediš eno etažo instalacije v hiši. :wink:
Prav rad bi te videl kako pacaš s tistim limom okoli doz in po kablih ali ceveh :lol: da o številu porabljenih tub lepila ne govorim Confusedhock:
piknik
To je profi izdelek, uporaba je temu primerno draga.
V mislih sem imel tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lovecnacene.si/mesano-metabo-lepilna-pistola-ke-3000-61812100/m/3176090/">http://www.lovecnacene.si/mesano-metabo ... m/3176090/</a><!-- m -->
Uporaba je relativno poceni, vendar neprimerno dražje od gipsa.
Je pa res, da bi delal neprimerno hitreje kot z gipsom.
Vsak zase ve, kaj rabi.
Ni bilo govora o ceni materiala....
Če nimate denarja boste pa z gipsom pacali :lol:
So pa v lesni industriji namenska lepila..lahko lepiš okoli 80 metrov na minuto ....
Smo tišlarji mal bolj napredni :mrgreen:
Preden narediš križ čez gips, vsaj poskusi zagipsat nekaj doz. Jaz sem imel prej nekaj treme, potem pa sem videl, da je to odlična zadeva. Če izbereš takega, ki se strdi ekspresno hitro, je delo užitek. Dober se mi zdi Knauf, otrdi v kakih dveh minutah, pa še najcenejši je. Jubov je pa drag in traja celo večnost, da je trd.
Jaz nisem nič peska ali mivke mešal, se ne splača. Za celo hišo sem ga porabil kakih 100 kg, strošek 16 eur.
Doze boš itak moral delat z gipsom, same cevi pa v štartu fiksiraš z žemljem (10 cm riviješ v rob ometa, da drži cev) potem pa spustiš ob straneh noter purpeno. ČEz zač lahko žeblje pobereš stran, uporabiš drugje, ter ostanek poflikaš z ometom.
res je, z gipsom boš delal mojstrovine
to, da se ti gips močno hitro strdi je prej piz*arija kot ne... moraš za vsako ddozo posebej mešat -> zamudno Wink sej ko dobiš grif kar gre, pač si prej vse pripraviš in gasa... lahko pa uporabiš vincent-ov odgovor, samo doze ti še vedno ostanejo pri gipsu
Zaradi hitrosti strjevanja sem se lovil prvi dve dozi, potem je bilo pa bolje kot počasna varianta. Pri večini cevi sem moral cev držati, dokler ni bil gips trd, sicer je udarila nazaj ven. Če moraš držat, imaš ponavadi za to samo dve roki. Torej namešaš malo, ker boš moral do trdega gipsa držat cevi, ki si jih zagipsal. Najbolj enostavno je, če malo zamešaš, nabašeš v luknjo, počakaš še 10 sekund in je zadeva trda ter greš naprej. Zmešal sem pa v minuti ali še manj.
Če imaš celo cigansko družino na voljo, da ti drži cevi, pa uporabiš počasno varianto, da enkrat zamešaš za celo hišo, potem pa naj cel dan držijo pri miru...
Cev pritrdi z malim žebljičkom, ki ga poševno (ne skozi cev, hi) pribiješ v rob kanala (če imaš zidano z opeko, gre najlepše kar v malto med opekama). O tem je že pisal Vincent malo višje.
Jaz sem delal tako, da sem cev spodaj in zgoraj vtaknil v dozi, potem sem cev (če je bila neposlušna) fiksiral toliko, da je stala v kanalu in se zatem lotil gipsanja.
