Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
ikebanius Napisal:Glede peletov Trgovir Gračanica (BiH) ... Ker ni bilo dugih, sem vzel te (hvala bogu samo 10 vreč). Glede na ceno (Bauhaus), ki je enaka kot so jo imeli za pelete od Horizonta, sem predvideval, da je kvaliteta tam tam. Katastrofa!!! V posodi, kjer izgorevajo, so se začele delati kar nekakšne kepe (ki jih nisi mogel zdrobiti z roko), pepela nenormalno veliko, peska in ostale svinjarije pa še več. Moje peči definitivno ne bodo več videli.
Že drugič na tem istem forumu odgovarjam na isto provokacijo, smo uvoznik in distributer za Pelete Trgovir Energy.
Glede na to da smo samo to kurilno sezono brez vsake reklamacije prodali "kar nekaj" (da se ne spuščam v številke) teh pelet in da tudi sam kurim z njimi, ter si od vsake dobave vzamem kakšno vrečo (vsaka dobava posebaj ima certifikat kaloričnsti in ostanka pepela) ... prosim da podkrepiš zadevo z slikami, oz. dokazi. Bomo z veseljem posredovali pri Trgovir Energy, ker si takšne reklame, ne mi, ne oni ne želijo .... poleg tega pa stremijo k kvaliteti, kar so z delom z nami, korektnostjo in konstantno kvaliteto pelet, tudi v največji ferkvenci prodaje (beri pozimi), več kot dokazali.
... drukače pa še ena dezinformacija cena tone je 209 eur ...
Matjaž Motaln
B klik d.o.o.
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 85
Pridružen: May 2010
Je mogoče že kdo sprobal te pelete in kakna je kaj kvaliteta?: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/ostala-kuriva/peleti-bukev-jelka-cena-z-dostavo--oglas1280441264">http://www.bolha.com/ostala-kuriva/pele ... 1280441264</a><!-- m -->
Najlepša hvala za odgovor
Lp, J
Objave: 7877
-189
Pelete Gračanica menda prodaja Van Den Šenčur, spoštljive količine, reklamacij ni (večina kupcev jih kuri z gorilniki Ferroli, tudi mnogo prodanih, v sezoni od 80 do 90 komadov). Veliko je odvisno od nastavitev gorilnika, na Gorenjskem je dober, usposobljen serviser. To je vse kar vem.
Običajno niso težave peleti, temveč slabo nastavljen gorilnik ali pa posegi strank v nastavitve.
Lp J.
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Kadotr jaz to še predobro vem, me pa razkurijo takšne pavšalne izjave
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
xavi Napisal:Voziš mogoče rally?
:lol: si me videl kje na cesti? :lol:
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Citat:To so peleti Sava Srbac - sem jih včeraj vzel par vreč za test. Na pogled so precej rjavi, kar najbrž pomeni dosti lubja. Ko sem jih par prelomil, sem ob sončni svelobi opazil malo lesketanja (sklepam, da gre za pesek). Peleti so neenakomerne dolžine od par mm do 6 cm. Kolega mi je dal ajmar Cugmajstrovih in so po barvi približno enaki oz. so Cugmaistrovi malo za mini odtenek svetlejši. Pri Cugmaistrovih nisem zasledil lesketanja.
Doziral sem jih (Sava) v peč in mi je segrelo na 75°C v 42 minutah, porabil pa sem točno dva fangla (zidarski žlici) pelet, do vklopa izpiha . Danes še enkrat poizkusim z vaganjem . Nato primerjam z lanskimi peleti iz Razdrtega po istem postopku, ter obakrat zmerim še količino pepela.
To bo moj domači eksperiment, ki bo odločal o nakupu. Drugače pač ne znam. Sprobam pa letos na tak način še dvoje druge pelete.
auditor
pri vsaj približno nastavljenem gorilniku, je to dokaj merodajen postopek
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Do sedaj nisem imel težav (/kuril profiles), malo pepela, nič žlindre, mala poraba. Po moji ZKP bi moralo to biti merodajno (tko na +/- 15 %), ker cena s prevozom je - 32%.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Na škotski TVkašnih 15 let nazaj v družbi Ari Vatannena.Malo za šalo.
Gremo nazaj na pelete. Ti jih samo uvažaj, pa čim bolj poceni.
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Tole pa tudi mene zanima, kakšna bo razlika med peleti. Prosim poročaj.
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
dva dni zapored zakuril peč od hladnega do vklučitve izpiha (75°C) s peleti Sava. Časovno je en dan grelo 42 minut naslednji pa 41 minut (čeprav ne vem zakaj sem meril čas). Porabil sem prvi dan 1,15 kg peletov naslednji pa 1,08 kg peletov (vmes sem zalogovnik posesal do praznega in izpraznil ostanke nezgoretih peletov iz gorilne skodelice). Pepel danes spravim v plastenko in še dvakrat ponovim postopek s peleti Profiles.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Vidim, da si se zadeve lotil dokaj analitično. Tudi drugi bi lahko uporabili podoben recept.
Drugače, kakšen kotel uporabljaš, koliko pokuriš na leto, kvadratura, izolacija?
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Ufff.. to smo pisali že ene dve leti zapored v neki drugi temi: Kotel Biodom 27, peleti so bili Profilesovi. Izolacija 10 cm stiropor, bajta delno vkopana z zadnje strani. Podstreha izolirana cca. 40 cm ursa + 2x6 mm plamapur izolacijske pene ali nekaj takega po celotni poševnini.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=31594&hilit=+eur">viewtopic.php?f=7&t=31594&hilit=+eur</a><!-- l -->
Drugače pa sem lani pokuril cca. 200 žakljev istih pelet. Temp. prostorov se giblje med 22 in 23°C.
