Kolikor je izvajalcev ki polagajo tlakovce, toliko je različnih načinov tako priprave terena kot polaganja in končnega vibriranja (oz. nekateri ta korak celo preskočijo
Mi delamo posteljico iz finega peska 0-4 mm in običajno znaša debelina te posteljice 2-4 cm. Ko imamo tampon pripravljen se najprej nasuje cca 3 cm finega peska in čez vse skupaj spusti vibroploščo, nato se postavi vodovodne cevi na točne višine (špaga, meter in dober uč seveda
) in še enkrat po potrebi dosuje fini pesek, nato se z aluminijasto vaservago viška pesek "poreže" in imaš fertik pripravljeno posteljico za polaganje tlakovcev. Je pa dostikrat tako da je potrebno razne prelomnice narediti ročno, na oko. Ali še dodatno posneti material ali pa ga po potrebi dodati.
Čez to se položi tlakovce (sprotno preverjanje linije je seveda samo po sebi umevno) in ko so položeni (ter zarezani pri robovih) jih zafugiramo da so fuge polne do vrha. Potem se vse dobro pomete da je na tlakovcih čimmanj mivke in potem je na vrsti vibriranje (vibro z gumo obvezno). Običajno 2x čez vse v dveh različnih smereh, je pa tudi tukaj spet vse stvar vsakega dvorišča posebej. Pri vibriranju se mivka v fugah precej posede in zato se potem še enkrat celotno površino zafugira in pomete. In nič več ne vibrira ker vibroplošča je svoje že naredila. Še posebej v našem primeru ko vibriramo že posteljico. Če se posteljice ne vibrira je pametno iti raje 1x več na koncu čez tlakovce ker se v tem primeru malenkost bolj posedejo. Mi polagamo tlakovce na 5mm višjo površino od končne in teh 5mm na koncu opravi vibroplošča oz. na koncu itak pregledamo vse robove in jih po potrebi dodelamo ročno (lesena deska in gumijasto kladivo).
Pa še ena stvar - upoštevajte da se tlakovci večjih dimenzij ob vibriranju manj posedejo od manjših. To je sicer stvar 1-2 mm ampak kvaliteten izvajalec to upošteva. V mislih imam kakšne res večje tlakovce oz. prav majhne, npr. kocke 10/10 cm.
