PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Ogrevanje lesene hiške
Confusedhock: aja?
seveda, saj je v teh dnevih, pri 30 stopinjah + zunaj zelo fino zakuriti centralni toplovodni kamin, sredi dnevne najbrž?,,,da maš za toplo vodo za tuš...potem jo res potrebuješ...
toplo vodo poleti. mora v vsakem primeru posebej/dodatno rešiti....v primeru toplovodnega....centralnega....
Po mojem okusu:
- v dnevni televizor in okrog na zid štukaturo v obliki kamina. Zraven DVD s posnetkom ognja.
- v kurilnico najmanjšo peč na drva, zalogovnik in bojler.
Smatram, da drva ne spadajo v dnevno sobo. So lahko le nujno zlo, če ni druge možnosti.
Mirando Napisal:Confusedhock: aja?
Na to pa sploh nisem pomislil..se posipam z žaganjem :wink:
Žerjavar Napisal:Po mojem okusu:
bi se takoj v celoti strinjal, če bi bil objekt večji!
Ureditev takšne kotlovnice vzame min en dragocen prostor vsaj 5m2, nekje je treba imeti zlozena drva itd. Za bivanje tako ostane dobrih 60m2...kakšna rešitev s klimo, pa dodana dva, trije el. radiatorji+el bojler...je preprostejša, bistveno cenejša...na leto pa morda kakšen stotak ali dva dražja!
Razlika se torej ne vrne v 15-20+ letih...
pardon
še par podatkov
bivanje za 2 osebi, naslednje leto 3Smile
poleti ogrevanje s t.č. za sanitarno vodo (imam)
kamin danes naročen (KRATKI ANTE 8 kW) z dimno loputo (z njo uravnavate vlek dimnika), nastavkom za dovod svežega zraka (kamin srka zrak za gorenje od zunaj/drugega prostora ter vam ohranja svež in kvaliteten zrak v notranjosti hiše), hladilna cev (v kaminu je vgrajenahladilna cev, katera preprečuje pregretje kamina) cena manj kot 850 eurSmile
za vse, ki ne poznajo dobro toplovodnih kaminov: primarno ogrevanje je ogrevanje vode, v nasprotju s toplozračnim, ki ti vso toploto oddaja v prostor
sedaj pa še vedno ne vem... inverterska klima DA ALI NE
da.
koliko te bo stalo torej skupaj ogrevanje 2x 35m2, če ni prevelika skrivnost?
investicija 2400 eur (delam v lastni režiji)
drva so doma, elektrika za ogrevanje t.č. 50 eur letno???
to je kao enostavna gradnja (brunarica, čebelnjak, kar želiš...), ker se urejajo papirji za gradnjo stanovanjske hiške, ki bo prav tako lesena, v tej pa potem "ostane" letna kuhinja, kopalnica, soba za goste, doda pa se še jacuzzi in savna...
postavitev komplet z vso opremo bo stalo okrog 17.000 do 20.000 eur, če bi šla živet v podnajemniško stanovanje za recimo 5 let (ureditev prepotrebnih papirjev, čakanje na organe, da ti odobrijo gradbeno dovoljenje-leta 2013 oz. 2014 naj bi parcela postala zazidljiva za stanovanjsko hišoSmile in zgraditev objekta do vselitve) po recimo 400 eur na mesec znese 24000, pa še tvoje ni...
vodo in elektriko pa itak plačaš povsod
tako da ni "metanje" denarja stran pa čeprav je samo 70 m2
no ja...2400 je kaj?
samo TČ lahko stane pol toliko, potem pa še kamin, vzidava, razvod, cevi, radiatorji, pumpe....???
50€/leto, kakšno tč imaš?...praktično nemogoče?
z ostalim bi se pa kar strinjal, kar pogumno....
bost-nik Napisal:kamin danes naročen (KRATKI ANTE 8 kW) z dimno loputo (z njo uravnavate vlek dimnika), nastavkom za dovod svežega zraka (kamin srka zrak za gorenje od zunaj/drugega prostora ter vam ohranja svež in kvaliteten zrak v notranjosti hiše), hladilna cev (v kaminu je vgrajenahladilna cev, katera preprečuje pregretje kamina) cena manj kot 850 eurSmile
Zelo ugodno in dovolj močan.
...ja pa še zalogovnik, bojler morda?, oz. vezava na TČ...itd.
#27
Dober pogajalec semSmile
V teh casih je kupec ZAKON. pa se nekaj. T.C. je bila 1.300, pumpa 75, avtomatiko naredil sam (jebiga, par termostatov, relejevSmile )
Res pa je, da v sluzbi lahko malo brskam za cenami in narocujem, po sluzbi pa se sproscam ob delu z zarocenko. Z nasmehom na obrazuWink
#28
samo se sproščajta z zaročenko......lepo vama....
ceno si seveda podal samo za tč + kamin!
kaj pa ostalo?
zalogovnik, cevi, radiatorji????
#29
Zdaj vidiš da če nekaj znaš lahko ogromno prišparaš...
#30
Seveda, če si je v stanju sam zvezat zamišljen sistem - in ima lastna drva, o čem drugem sploh ni za razmišljat....
bravo!
1 2 3
