Objave: 187
Pridružen: Apr 2009
V reviji sem zasledil reklamo za tale skytech, neko super izolacijo, ki naj bi bila z debelino 1 cm enakovredna 24 cm kamnene volne.
Zanima me če kdo to pozna ter kako se obnese. Cena je 19,90 € +DDV, se mi pa zdi da potem pride fasada kar dražja kot navadna. Za debelino mi je rekel da je na koncu okoli 7 cm. Je pa zadeva zgleda še dosti nova, saj sem imel občutek da se zastopnik malo lovi in to pri mojih vprašanjih, ki so na nivoju laika :-)
Še povezava na sam izdelek <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.winco-tech.com/en/skytech.php">http://www.winco-tech.com/en/skytech.php</a><!-- m -->
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Isti šmoren kot Actis. No, na to vižo. In ne. Ni isto
Uradno ima 0,033, volne 0,032-0,040. Njihovi praktični testi so pa... Za njih ugodni...
Objave: 187
Pridružen: Apr 2009
Žal tegale actisa ne poznam.
Da pa ne bom ugibal je, če prav zastopim tvoj odgovor, super zadeva v praksi, v teoriji pa ne več tako zelo?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
No... V teoriji njihovih praktičnih testov je super zadeva. V teoriji, ni super. V praksi EU testov, ni super. Na splošno pa velja, da je boljše kot volna je. Cenovno je precej dražje. Uporablja se tam kjer je problematično izoliranje z volno (strešna okna recimo). Za fasado jst o tem nebi razmišljal.
P.S. na eni drugi temi o Actisu smo "debatiral" ali je parozaporen ali ne (včasih je veljal za propustnega, zdaj očitno ni) v tej izolaciji je ponovno poudarjeno da je propustna. Torej...
Objave: 187
Pridružen: Apr 2009
Hvala za odgovore.
Mogoče bo še kdo kaj napisal, sicer pa sklepam da je tole lahko celo dobra zadeva, samo pri nas še ni preizkušena, jaz pa tudi nebi bil rad preizkusni zajček.
Glede cene pa mi je bilo res čudno da je prodajalec nekako namigoval da je približno isto, samo glede na to da je samo izolacija 20 € za m2 se mi nekako ne izide. Stiropor mislim da je bistveno cenejši na m2.
Zgleda da bo kar stiropor ostal za izbran material pri projektu izolacije (fasade) hiše.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Tehnika in tehnologija grandnje je v angliji in ameriki precej drugačna kot pri nas. Tudi standardi (in klima) so drugi...
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Če pogledaš actis ali skytech se vedno nekje skiva slika za montažo, ki omenja "air gap" - torej pri prostopru ne profitiraš. Mogoče samo pri občutku modernosti...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 108
Teme: 11
Pridružen: Aug 2012
Toplota se prenaša na tri (štiri?) načine, s prevajanjem, konvekcijo in toplotni sevanjem. Zgoraj omenjene 'super folije' naj bi preprečevale le prenašanje toplote s toplotnim sevanjem (97% 'sevalna izolativnost'). Idelano npr. v vesolju, kjer ni medija, na Zemlji pa precej manj. Če tako folijo stisneš med dve deski, nima praktično nobene izolativnosti. Da se prepreči se prenos toplote s prevajanjem in konvekcijo, mora biti takšna folija nujno obdana z mirujočo plastjo, žepom zraka, na vsaki strani vsaj 2,5 cm. Še bolje v kombinaciji z manjšo debelino klasične izolacije (podstreha: steklena volna + folija, vmes zrak!). Izolativne karakteristike teh folij so tesno vezane na način vgradnje in niso univerzalne - lahko nadomestijo precej večjo debelino klasične izolacije, a le v okviru striktnih omejitev. Nekaj prostora lahko prihraniš, ne zadostuje pa samo prostor za debelino izolacijske folije, npr. 10mm. Niso recimo kot eps/xps, ki ima svojo izolativnost, pa če ga položiš pod kritino ali pod estrih.
Objave: 262
Teme: 37
Pridružen: Feb 2011
Malo oživljam temo. Ker se zanimamo za menjavo ostrešja, sem bil v stiku z nekaterimi krovci. Zanimivo se mi zdi, da Skytech načeloma hvalijo (mogoče zaradi zaslužka :lol: ), na tem forumu pa ni videti, da bi kdo to že imel.
Ali pa se morda motim? Kakšne so izkušnje danes?
Objave: 598
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
Sedaj je druga zima v mansardi, ki je izolirana s urso med špirovci in superfoil, da se ni izgubilo višine. Prav tako je s superfoil izolirano okoli strešnih oken.
Moram rečti, da sem z bojaznijo lani čakal na zimo in nato poletje, ampak je zadeva super ok. Vsekakor pa naredi zračni most. Meni se je tako lepo izšlo, da je folija med štafli in nosilci za gips plošče in ima dovolj zraka pred in za.
Objave: 262
Teme: 37
Pridružen: Feb 2011
Hvala. Mi je tudi krovec omenil, da je nujno narediti zračni most, da zadeva pravilno deluje.
Mogoče komu zanimivo - povedal je, da je v celoti izoliral lesen vikend (streha in stene) s Skytechom in z izolacijo ni težav. Težava je s signalom za mobilno telefonijo, ki je notri povsem izginil :lol:
