Pozna kdo tole - SKYTECH - Print verzija
+--- Tema: Pozna kdo tole - SKYTECH (/showthread.php?tid=45112)
Pozna kdo tole - SKYTECH - okane - 19.6.2012
V reviji sem zasledil reklamo za tale skytech, neko super izolacijo, ki naj bi bila z debelino 1 cm enakovredna 24 cm kamnene volne.
Zanima me če kdo to pozna ter kako se obnese. Cena je 19,90 € +DDV, se mi pa zdi da potem pride fasada kar dražja kot navadna. Za debelino mi je rekel da je na koncu okoli 7 cm. Je pa zadeva zgleda še dosti nova, saj sem imel občutek da se zastopnik malo lovi in to pri mojih vprašanjih, ki so na nivoju laika :-)
Še povezava na sam izdelek <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.winco-tech.com/en/skytech.php">http://www.winco-tech.com/en/skytech.php</a><!-- m -->
Re: Pozna kdo tole - SKYTECH - firefly - 19.6.2012
Isti šmoren kot Actis. No, na to vižo. In ne. Ni isto Wink Uradno ima 0,033, volne 0,032-0,040. Njihovi praktični testi so pa... Za njih ugodni...
Re: Pozna kdo tole - SKYTECH - okane - 19.6.2012
Žal tegale actisa ne poznam.
Da pa ne bom ugibal je, če prav zastopim tvoj odgovor, super zadeva v praksi, v teoriji pa ne več tako zelo?
No... V teoriji njihovih praktičnih testov je super zadeva. V teoriji, ni super. V praksi EU testov, ni super. Na splošno pa velja, da je boljše kot volna je. Cenovno je precej dražje. Uporablja se tam kjer je problematično izoliranje z volno (strešna okna recimo). Za fasado jst o tem nebi razmišljal.
P.S. na eni drugi temi o Actisu smo "debatiral" ali je parozaporen ali ne (včasih je veljal za propustnega, zdaj očitno ni) v tej izolaciji je ponovno poudarjeno da je propustna. Torej...
Hvala za odgovore.
Mogoče bo še kdo kaj napisal, sicer pa sklepam da je tole lahko celo dobra zadeva, samo pri nas še ni preizkušena, jaz pa tudi nebi bil rad preizkusni zajček.
Glede cene pa mi je bilo res čudno da je prodajalec nekako namigoval da je približno isto, samo glede na to da je samo izolacija 20 € za m2 se mi nekako ne izide. Stiropor mislim da je bistveno cenejši na m2.
Zgleda da bo kar stiropor ostal za izbran material pri projektu izolacije (fasade) hiše.
Tehnika in tehnologija grandnje je v angliji in ameriki precej drugačna kot pri nas. Tudi standardi (in klima) so drugi...
Re: Pozna kdo tole - SKYTECH - Nebomgabiksal - 19.6.2012
Če pogledaš actis ali skytech se vedno nekje skiva slika za montažo, ki omenja "air gap" - torej pri prostopru ne profitiraš. Mogoče samo pri občutku modernosti...
Re: Pozna kdo tole - SKYTECH - alpe - 14.8.2012
Toplota se prenaša na tri (štiri?) načine, s prevajanjem, konvekcijo in toplotni sevanjem. Zgoraj omenjene 'super folije' naj bi preprečevale le prenašanje toplote s toplotnim sevanjem (97% 'sevalna izolativnost'). Idelano npr. v vesolju, kjer ni medija, na Zemlji pa precej manj. Če tako folijo stisneš med dve deski, nima praktično nobene izolativnosti. Da se prepreči se prenos toplote s prevajanjem in konvekcijo, mora biti takšna folija nujno obdana z mirujočo plastjo, žepom zraka, na vsaki strani vsaj 2,5 cm. Še bolje v kombinaciji z manjšo debelino klasične izolacije (podstreha: steklena volna + folija, vmes zrak!). Izolativne karakteristike teh folij so tesno vezane na način vgradnje in niso univerzalne - lahko nadomestijo precej večjo debelino klasične izolacije, a le v okviru striktnih omejitev. Nekaj prostora lahko prihraniš, ne zadostuje pa samo prostor za debelino izolacijske folije, npr. 10mm. Niso recimo kot eps/xps, ki ima svojo izolativnost, pa če ga položiš pod kritino ali pod estrih.
Re: Pozna kdo tole - SKYTECH - dunda - 14.1.2013
Malo oživljam temo. Ker se zanimamo za menjavo ostrešja, sem bil v stiku z nekaterimi krovci. Zanimivo se mi zdi, da Skytech načeloma hvalijo (mogoče zaradi zaslužka :lol: ), na tem forumu pa ni videti, da bi kdo to že imel.
Ali pa se morda motim? Kakšne so izkušnje danes?
Re: Pozna kdo tole - SKYTECH - som16 - 14.1.2013
dunda,
nekaj komnetarjev je napisanih. Malce prelistaj forum! Big Grin
Praktično izkušnjo sem opisal; vsaj na štirih objketih se je vgrajavala.
Glede Sd vrednosti so bili komentarji, da je parozaporna oz. velik "Sd", niso pa podali podatka!! Confusedhock: :lol:
Se pa strinjam z komnetarje "firefly"-a. :wink:
Re: Pozna kdo tole - SKYTECH - dunda - 15.1.2013
Hm, saj sem iskal, pa je tale tema edini zadetek na iskalni pogoj SKYTECH Big Grin
Ideja različnih mojstrov pri nas za menjavo ostrešja je shematsko takšna:
- lesen strop
- alu folija
- steklena volna
- malo zraka
- skytech
- malo zraka
- potem pa proti samim strešnikom.
Ker sem o teh superfolijah (Syktech, Superfoil, Actis) že nekaj prebral, mi je jasno hvaljenje s strani proizvajalcev. Zanimivo pa je, da je kljub temu, da krovci to uporabljajo, relativno malo zapisov iz prakse. Mogoče se najde tukaj kdo, ki je v zadnjem času to uporabil.
Re: Pozna kdo tole - SKYTECH - Smorny - 15.1.2013
Sedaj je druga zima v mansardi, ki je izolirana s urso med špirovci in superfoil, da se ni izgubilo višine. Prav tako je s superfoil izolirano okoli strešnih oken.
Moram rečti, da sem z bojaznijo lani čakal na zimo in nato poletje, ampak je zadeva super ok. Vsekakor pa naredi zračni most. Meni se je tako lepo izšlo, da je folija med štafli in nosilci za gips plošče in ima dovolj zraka pred in za.
Hvala. Mi je tudi krovec omenil, da je nujno narediti zračni most, da zadeva pravilno deluje.
Mogoče komu zanimivo - povedal je, da je v celoti izoliral lesen vikend (streha in stene) s Skytechom in z izolacijo ni težav. Težava je s signalom za mobilno telefonijo, ki je notri povsem izginil :lol:
