PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda
Sem novi lastnik toplotne črpalke Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda.
Z zadevo sem zelo zadovoljen, presegla je vsa moja pričakovanja tako estestka kot tehnična.
V primeru da kdo potrebuje kakšne dodatne infromacije, nasvete ma naj kontaktira.
Pauman
.jpg   geoTHERM-VWL-S-Composing-abb-190.jpg (Velikost: 11,33 KB / Prenosi: 7161)
Napiši malo več o tem v kakšnih pogojih obratuje (izolacija bajte, kvadratura, talno/radiatorji, itd.), kakšna je poraba, višina investicije,...
Pozdravljen, tudi jaz se nagibam k nakupu iste TČ. Prav tako me zanima ali imaš talno gretje, zalogovnik vode in seveda kakšna je bila vrednost investicije vključno z montažo in zagonom ter ali si že to zimo ogreval hiško na TČ in kako se je izkazala pri zelo nizkih temperaturah pod -10?
Jaz jo imam tudi splanirano in dogovorjeno. Montirali bomo spomladi nasednje leto. Daj kaj vec napisi...
Moderatorji ? Jo imate naročeno ? Wink
Samo,kaj je cilj, oziroma smoter te teme,mi ni pa čisto nič jasno!
Če je morda reklama(?),je iz tega nastala anti-reklama.
Saj ne vedo, kaj bi radi!
LP Srečo
Škoda, da ni odziva bilo bi zanimivo prebrati izkušnje, saj je TČ res lična toda nič kaj poceni.
Že pred meseci sem dobil ponudbo za zgoraj omenjeno TČ, na katero sem čakal neizmerno dolgo. Odzivni čas Vaillanta je porazen. Moj oče je prav tako menjal plinski bojler z Vaillantom za katerega se je odločil in sedaj že prav lepo deluje, toda na odgovore, ponudbo in izvedbo iz Vaillanta moram priznati sem zelo razočaran res škoda - razočaran v smislu izredne počasnosti. Skoraj tako kot naša javna uprava.
Ponovno lep pozdrav vsem skupaj.
Se opravičujem za zamudo,sem malo potoval z motorjem.
Investicija skupaj z montažo, zagonom in predelavo instalacij je bila 11.650€ od tega je bilo za 1.600 € potrošnega materiala ,strošek samo dela pa 800€.
Hiša je stara 6 let zelo kvalitetna izolacija, večina je radiatorjev z kombinacijo talnega v (hodniki,kopalnice,wc).
Hiša ima 190m2 uporabne površne.
Črpalka je 10kw, zalogovnik vode 500l in bojler 300l, hiša ima 3 ločene veje ogrevanja (sp.eteža,zg.etaža in talni ogrevanje).
Strošek za ogrevanje vode je bil za prejšnji mesec 9€.
Upam da sem vsaj delno odgovoril...
Ponovno lep pozdrav,
Sedaj se že ogrevamo od aprila in tudi preiskusili smo že precej mrzle dni in lahko vam povem, da črpalka deluje odlično celo proti pričakovanju.
Povrečna poraba v decembru je 36KW za 200m2 uporabne površine pri sobni temperaturi 22 stopinj.
Glede možnih natavitev pa črpalki kapo dol (ni da ni nastavitev).
Zanima me tudi kakšno mnenje uporabnika ki morebiti uporablja omenjeno črpalko
ta je bila izbrana kot najboljša v neki nemški raziskavi
Mene pa tako okrivno zanima kolko bi bla poraba če se gre iz oljja na tole črpalko proncentualno manjša seveda in to pri istem sitemu oz hiši brez sprememb...
Moj primer je sledeči:
-Prej smo imeli na olje in je bila letna poraba cca.1500 lit.
-Črpalko uporabljam od aprila 2012 in sem do sedaj porabil skupaj z ogrevanjem tople vode 220€. Če malo spekuliram bo moja letna poraba med 450-550 €.
Ogrevamo pa na sobno temperaturo 23 stopinj.
klk je cena tele?
Tudi sam imam toplotno črpalko Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda. Sem zelo zadovoljen. Že več kot eno leto beležim podatke o porabi (poraba glej <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kosnk.com/SLO/novahisa.html">http://www.kosnk.com/SLO/novahisa.html</a><!-- m --> na dnu strani). Toplotno imam priklopljeno na povsem svoj števec el. energije, tako, da so podatki povsem točni. Hiša montažna na gorenjskem in nisem porabil za 200 EUR el. energije za ogrevanje in sanitarno vodo v enem letu. Sicer pa vir ogrevanja ni tako pomemben kot kako dobro izolacijo ima hiša. Če malo spusti je potrebno tudi malo dodati.
Hm tala vaillant ne vem zakaj ima tako ceno, saj druge toplotne do enkrat cenejše dosežejo podobne rezultate,res je da je na testu dobila prvo mesto,ampak cene pa so ubijalske...
1 2 3 4 5 ... 9 Pojdi na stran
