PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema nakupa ali izdelava kuhinje pri mizarju
#31
Jelenko... ABS trak in iveral je najcenejsa resitev. Bravan/lakiran MDF pa cisto nekaj drugega. dober mizar je primerljiv z dobro serijsko kuhinjo. Slab mizar je nivo Diopota...
Noxi, za polvicne resitve ti bo potem zal...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#32
jelenko Napisal:Mizar nikoli !!! Primer, ki smo ga imeli sami je ravno ta da je pri mizarju sijaj veliko manj obstojen kot pri resnemu proizvajalcu kuhinj.
Resni proizvajalec kuhinj je tudi mizar .
Pa mizarje niti slučajno ni treba žalit.
#33
Pri temi od biksija sem videl, da je dal jurja za blum/gras vodila. Vodilo je najbrž tista reč, ki pelje predal noter in ven, ima vzmet noter? Rabiš dve taki na predal? Vsako je cca 10 do 14 EUR? Ali je pod vodilom mišljena še stranica od predala?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")customwoodworksonlineunichr("46")com/image/blum-slideunichr("46")jpg[/img]
Predal lahko zbiješ sam ali pa ti ga naredi piknik.
#34
Moja vodila so servodrive... Ne bi se enkrat. Drugace pa dva takna in to je to - blum ali gras. Dobijo se tudi sablone. Pult bi jaz kamnit v kosu.
#35
Nebomgabiksal Napisal:Moja vodila so servodrive... Ne bi se enkrat. Drugace pa dva takna in to je to - blum ali gras. Dobijo se tudi sablone. Pult bi jaz kamnit v kosu.
Ne bi še 1x takiih vodil ali se spominjal zgodbe o vodilih? Big Grin
#36
Ta elektricni pogon ni 100% ... Deluje v nekako 70-80%, kar pomeni da moras vcasih veckrat pritisnit predal, da se odpre. Je pa res, da bi za obucajne predale delalo normalno.
#37
piknik Napisal:
Smešno, ker imam pa ravno z mizarji boljše izkušnje. Imam lakirano kuhinjo, ki jo je delal mizar je pa ena stvar - da je ne moreš kar čistit s čemerkoli. Čistilo za maščobo je meni mizar odsvetoval, tudi čiščenje s papirjem - ker sčasoma postane površina taka motna in se ne sveti več. Pač čistilo je preagresivno, papir pa vsebuje ene take mikro delce, ki počasi uničujejo površino isto velja za steklo.
Imava pa npr. omarico od Kolpasan in je tudi visoki sijaj, pa ni je bilo treba čakat en mesec. Je pa lepljena, ne lakirana. No, tista folija že mal stran visi... Pa je NOVA omarica...
Lahko je tudi to, da ti mizar ni dovolj velikokrat prelakiral pohištva, mal te je okrog prinesel... Spet odvisno kateri mizar. Najin je vrhunski, dela tudi za kake bolj elitne stranke, politike itd... pa ve, da so kaki od teh ljudi tudi naše stranke in si pač ne bi upal naredit slabo, ker smo si v bistvu vzajemna reklama.
#38
jelenko-resen mizar bo naredil masivna vrata pri katerih ne bo nobenih abs trakov.Če pa želiš visoki sijaj bo osnova obdelani MDF -špric kit,5xbarva,1xlak.tako dobiš 100% visoki sjaj.Vodila za blumov tandem box predal so cca 50 evrov.
1 2 3
