Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Spodaj moraš imeti parno zaporo, na njo pa dovolj debelo izolacijo. Tam, kjer les (trami) ni pokrit z vsaj 1/3 debeline izolacije, ne sme biti prekrit s parno zaporo.
Ti ne klikne, kateri podatki bi bili zanimivi?
- Možna debelina izolacije = svetla višina med spodnjimi in zgornjimi deskami?
- Debelina izolacije nad spodnjimi trami = svetla višina med tramom in zg.desko?
- Ali je kaj prostora med spodnjimi deskami in zgornjimi trami?
- Kako debelo izolacijo imaš na zunanjem zidu (fasada)? Imaš v planu narediti - koliko?
Objave: 826
Teme: 55
Pridružen: May 2006
Možna debelina izolacije = svetla višina med spodnjimi in zgornjimi deskami - 38cm
Debelina izolacije nad spodnjimi trami = svetla višina med tramom in zg.desko - 18 Ali je kaj prostora med spodnjimi deskami in zgornjimi trami? -ne razumem ali si mislil med spodnjim in zgornjim tramom?
- Kako debelo izolacijo imaš na zunanjem zidu (fasada)? Imaš v planu narediti - koliko?- hiša stara kamniti zid 50cm+- zaenkrat nimam namena izolirati fasade(okna nova-pvc)
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
baluf...spodaj daš folijo...lepo jo položi po tleh, ob robovih prilimaj na tram..poskusi kateri selotejp bo prijel..ali navaden ali oni za beljenje.
Nato daj stekleno volno križem do zgornje višine dil, in podeskaj nazaj. Če višina drži, bo že ta izolacija zadoščala...lahko daš 4 sloje po 10 cm. Bo polna kapa. Pa ko režeš volno na dolžino oz. širino...odreži kak cm več, da ne bo špranj ob špirovcih.
Kupi volno II. klasa, se jo dobi za dober denar (poišči sorodno temo).
Pa ne obremenjuj se zdaj s tem kaj je narejeno drugje...trenutno si v fazi izoliranja podstrešja..to dobro popedenaj, potem pa greš na naslednji projekt, ko bo čas za to. Ne glej z vidika....'tu nima smisla pretiravat, če drugje ni šenič'...to ti je pač prva stvar na poti do kompletne izolacije, imaš rpiliko da dobro narediš, pa dobro naredi..žal ti sigurno en bo. Zna ti pa bit, če ne bo toliko izolacije, kot jo imaš priliko dat.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Ali je kaj prostora med spodnjimi deskami in zgornjimi trami? -ne razumem
Ali trami, ki nosijo zgornje deske sežejo navzdol do spodnjih desk? Če ne, koliko je vmes prostora?
Objave: 826
Teme: 55
Pridružen: May 2006
Žerjavar: Sem izmeril.
Zgornji trami ,ki nosijo zgornje pohodne deske ne nosijo spodnji desk ampak je vmes cca12 cm.
Vincent: saj sem tudi jaz razmišljal napolniti do vrha pa me malo skrbi ,ker moram napolniti 160m2.
Skrbi me tudi ,da bo parna zapora pravilno položena da se ne bo delal kondenz.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Najprej se je treba odločiti o debelini izolacije. Prostora imaš dovolj (38 cm) Lahko vzameš najcenejšo izolacijo in nekaj večjo debelino - je še vedno ceneje. Manj kot 20 cm ne, preko 30 pa je pretiravanje. Priporočam 30, da bo nad spodnjimi trami še 10 cm izolacije.
Parno zaporo daj čez vso površino v enem kosu (PE za rastlinjake ali silose), biti mora daljša kot je prostor. Spelji jo pod gornjimi trami in nad spodnjimi, ter jo pritisni ob trame in deske. Robove pa malo zavihaj navzgor in jih zalepi na zidove okrog in okrog.
Če se boš odločil za manj kot 30 cm izolacije, moraš parno zaporo devati v trakovih med spodnjimi trami (pod zgornjimi). Ob tramu naj sega navzgor do 12 cm in zalepljena na tram.
Objave: 826
Teme: 55
Pridružen: May 2006
Hvala Žerjavar, na določenih mestih bom moral parno zaporo pretrgati s čim jo lahko zalepim?
PE Folija to je ta UV folija a bo vredu ?
Na ursa strani sem gledal parno zaporo seco pro 100 a je velika razlika v ceni!
Še eno vprašanje pri URSA sem videl da nad izolacijo dajo se eno folijo ali je potrebna?
Hvala.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Če boš parno zaporo dobro zalepil, lahko zgornje deske med sabo stisneš, ne bo padal prah v izolacijo, je lahko brez paropropustne folije.
Pri slabo izvedeni parni zapori, pa moraš imeti hladno stran dobro paropropustno, deske polagaš z razmakom 5 do 15 mm, pod njimi pa paropropustna folija.
Objave: 826
Teme: 55
Pridružen: May 2006
Torej na kaj moram paziti pri parni zapori če je ne morem položiti iz enega kosa?
Razmaka na zgornjih deskah rajene bi imel.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Torej na kaj moram paziti pri parni zapori če je ne morem položiti iz enega kosa
Zamisli si, da je spodnji prostor zadihtan (razen stropa pod folijo) in v njega vpihuješ zrak. Nič od tega zraka ne sme prehajati na podstrešje niti na stiku med folijo, niti na robovih folije. Pomen besed: stiki lepljeni (na zid, les, ...) in dobro narejena parna zapora.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:zadihtan prostor... notri pa "vihar
Zjutraj skuhaj kavo ženi - običajno ona tebi. Ko boš dal džezvo z vodo na štedilnik, opazuj vodo. Sprva bo čisto mirna, kakor pa se bo dno segrevalo, tako se bo voda čedalje bolj gibala. Tik pred vrenjem boš opazil krasne vrtince - po eni strani navzgor, po drugi pa navzdol. Čisto enako je z zaprtim zrakom, ki ima spodaj toplo zgoraj pa hladno.
Objave: 1799
Teme: 19
Pridružen: May 2012
Jst sem reku da treba dile zlimat--torej neprepustno
In če đezvo pokriješ ne moreš opazovat "gibanje " vode
pa po tvoji teoriji je na termopanu spodaj dober izolator, zgoraj šipe se pa dogaja vihar??
ne vem
pričakujem odgovor
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:In če đezvo pokriješ ne moreš opazovat "gibanje " vode
Odlična rešitev - pokriješ, ne vidiš da se vrtinči, torej se ne vrtinči!
Pri termopanu je samo malček drugače. Eno steklo je toplo, drugo pa hladno. Ob toplem steklu se plin v termopanu segreva, gre navzgor, ob drugem pa ohlaja, gre navzdol. Prostor je visok in dokaj ozek, vmes poseže stvarnik narave in malce zmeša štrene - ni samo en velik vrtinec (ozek in visok) ampak je nebroj manjših. Delec plina se giblje nekaj časa ob toplem steklu navzgor, nato prečka k hladnemu steklu, ob njem malce navzdol in zopei k toplemu steklu.
