31.5.2012 ob 07:56
Pri montaži novega bojlerja sem opazil, da je podometni ventil na mrzlem vodu po odprtju začel ob steblu puščati. Dodatno privijanje vijaka za tesnenje je puščanje sicer zmanjšalo, a videti je, da ga samo s privijanjem ne bo moč popolnoma ustaviti.
Zamenjava z novim ventilom bi zahtevala razbijanje ploščic v kopalnici, čemur bi se vsekakor rad izognil, če se le da.
Je mogoče samo popravilo ventila z delno demontažo/zamenjavo tesnila?
Recimo podobno kot smo včasih popravljali puščajoče pipe z rezkanjem ležišča in zamenjavo tesnila.
Tudi ne vem, ali se še dobijo potrebni sestavni deli za medeninast podometni ventil izpred treh desetletij, čeprav so novi ventili na videz enaki.
), potem ostane le še odvijanje osnove iz 'T' kosa, kar se naredi z uporabo kvalitetnega ključa 18 ali namenskim 'francoskim' ključem. Kolikor vem, so novi ventili narejeni enako, tako da se bi lahko ta del zamenjal v kompletu. Kakor sem že zapisal, med 'T' kosom ventila in tem delom je tesnilo! Če na njega pozabiš, bodo spodnji sosedje imeli zastonj vlaženje stanovanja
