Podometni ventil pušča - na pomoč! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Podometni ventil pušča - na pomoč! (/showthread.php?tid=44773) Strani:
Podometni ventil pušča - na pomoč! - kamenkost - 31.5.2012 Pri montaži novega bojlerja sem opazil, da je podometni ventil na mrzlem vodu po odprtju začel ob steblu puščati. Dodatno privijanje vijaka za tesnenje je puščanje sicer zmanjšalo, a videti je, da ga samo s privijanjem ne bo moč popolnoma ustaviti. Zamenjava z novim ventilom bi zahtevala razbijanje ploščic v kopalnici, čemur bi se vsekakor rad izognil, če se le da. Je mogoče samo popravilo ventila z delno demontažo/zamenjavo tesnila? Recimo podobno kot smo včasih popravljali puščajoče pipe z rezkanjem ležišča in zamenjavo tesnila. Tudi ne vem, ali se še dobijo potrebni sestavni deli za medeninast podometni ventil izpred treh desetletij, čeprav so novi ventili na videz enaki. Re: Podometni ventil pušča - na pomoč! - cinik - 31.5.2012 Jaz sem enkrat tako zadevo na hitrico, do pametnejše rešitve poflikal z <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.henkel.si/cps/rde/xchg/henkel_sis/hs.xsl/2181_SIS_HTML.htm">http://www.henkel.si/cps/rde/xchg/henke ... S_HTML.htm</a><!-- m --> Poskusi, da si vsaj nekaj časa kupiš. Ker je držalo pametnejše rešitve nisem iskal in je počakalo nekaj let do renovacije kopalnice. Re: Podometni ventil pušča - na pomoč! - Mirando - 31.5.2012 Zamenjava ventila! žal ne bo druge kot štemarca v roke, menjava ventila....ploščice, dveh.... ker da boš cvikal vsak dan...ni vredno! Re: Podometni ventil pušča - na pomoč! - hrustalec - 31.5.2012 Se da popravit brez štemanja. Samo daj gor sliko, da ni slučajno pipa. Ventili imajo ponavadi kontra tesnenje in ga je potrebno odpreti do konca. Potem odvijačiš vijak, ki si ga zategoval in vstaviš novo tesnilno vrvico (grafitno). ptitegneš vijak in ga zapreš za 0,5 obrata pa mora tesniti na vretenu lep pozdrav Re: Podometni ventil pušča - na pomoč! - Mirando - 31.5.2012 ...če bo le šlo odtegnit... daj sliko, ja ...pa da vidimo....! Re: Podometni ventil pušča - na pomoč! - Samojed - 31.5.2012 Sigurno se da oštimat. Notri pušča na dveh o tesnilih, ki sta na osi ventila in pri osi teče ven. Če ne bo šlo drugače, se še vedno lahko izdela čep in zapre ta del ventila. Še vedno bolje kot da se ga ven štema. Re: Podometni ventil pušča - na pomoč! - Mirando - 31.5.2012 pravi da je podometni...torej je fino fajn, v zidu za keramiko....včasih? kar globoko....problem ga je lepo "objet" in odtegnit...ko se demolira gornji del, si že zrel, da si odpreš pir, obrišeš švic....glasno al pa tiho zakolneš.... ...če le uspeš ta del odtegnit in odstranit - dvomim - si že na pol poti....pa če zgolj "začepiš" vse skupaj, kot ti predhodnik predlaga....... predn ga (eventuleno) dokončno demoliraš, morda pusti inštalaterju z boljšim "prijemom" in boljšim orodjem... daj sliko, da res ne bo vse "na pamet".... Re: Podometni ventil pušča - na pomoč! - Samojed - 31.5.2012 Iz napisanega sem sklepal da je ventil podoben kot je na sliki (ker piše da ga je že dotegoval). Re: Podometni ventil pušča - na pomoč! - kamenkost - 31.5.2012 hrustalec Napisal:Se da popravit brez štemanja. Samo daj gor sliko, da ni slučajno pipa. Ventili imajo ponavadi kontra tesnenje in ga je potrebno odpreti do konca. Potem odvijačiš vijak, ki si ga zategoval in vstaviš novo tesnilno vrvico (grafitno). ptitegneš vijak in ga zapreš za 0,5 obrata pa mora tesniti na vretenu Hvala, hrustalec, tole je že bolj optimistično! Upam, da grafitno tesnilno vrvico dobim kje v trgovini z vodovodnim materialom. Če ne, bom improviziral s predivom!? Re: Podometni ventil pušča - na pomoč! - kamenkost - 31.5.2012 Samojed Napisal:Iz napisanega sem sklepal da je ventil podoben kot je na sliki (ker piše da ga je že dotegoval). Je podoben, vendar na vrhu nima kolesca, pač pa se ga pokrije s kromirano stožčasto kapico in rozeto. Re: Podometni ventil pušča - na pomoč! - lial - 31.5.2012 Po vseh nasvetih za 'zanesljivo štemanje' in po strokovni razlagi, ki jo je zapisal 'hrustalec', ti bom še jaz poskušal pomagati s slikami (ki povedo več kakor 1000 besed )Verjetno imaš probleme s takšnim ventilom: [img]httpunichr("58")//dlunichr("46")lialesunichr("46")com/ventilunichr("46")jpg[/img] Ki pa je sestavljen takole: [img]httpunichr("58")//dlunichr("46")lialesunichr("46")com/ventil1unichr("46")jpg[/img] Vrvica, o kateri je pisal 'hrustalec' je dolga cca 10cm in je na sliki druga iz desne. Če boš podiral še kaj več, pa: treba je zapreti glavni dovod, med 'T' kosom in osnovo je tesnilo, navoj zapiralnega dela pa je lev. Edit: pri odvijanju prve matice na desni, je dobro vedeti za možnost uporabe 18 ključa na delu z navojem okrasnega pokrovčka (osnova) LP Re: Podometni ventil pušča - na pomoč! - hrustalec - 31.5.2012 Tudi sam sem si predstavljal nekaj takšnega. Po zadnjih slikah, ki jih je dodal Lail je potrebno do konca odpreti ventil, da 4 del z desne nasede na 3 in zatesni ventil, potem pa odviješ prvi del z desne in zamenjaš 2 del. predivo zna biti kritično in nebo tesnilo. Lahko pa uporabiš todi teflonske obročko, ki pa naj gredo not na trdo, ker jih mortaš deformirati, da kasneje tesnijo. lep pozdrav. Re: Podometni ventil pušča - na pomoč! - kamenkost - 1.6.2012 lial Napisal:Po vseh nasvetih za 'zanesljivo štemanje' in po strokovni razlagi, ki jo je zapisal 'hrustalec', ti bom še jaz poskušal pomagati s slikami (ki povedo več kakor 1000 besed Najlepša hvala za slike, lial! Poskušal sem posneti ventil v zidu s telefonom a so bile tako neostre, da se ni noič videlo in se jih nisem upal postaviti sem gor. Ventil je torej takšen, kot je na lialovi sliki. Da ne govorim kako sem vesel, da je priložil še sestavnico, hrustalcu pa najlepša hvala za podrobno navodilo, kako zadevo popraviti. Bom poročal, kako je uspelo. Zaenkrat še čakam priložnost za popravilo, ker imamo goste in ne bi rad zaradi nekaj odvečnih kapljic povzročil še kakšno hujšo nesrečo z vodo. Re: Podometni ventil pušča - na pomoč! - kamenkost - 1.6.2012 hrustalec Napisal:Tudi sam sem si predstavljal nekaj takšnega. Torej, če sem prav razumel, med popravljanjem zapiranje vode pred ventilom - v moji situaciji bi to pomenilo vodo zapreti celi hiši - ni potrebno? Dovolj je, da popolnoma odprem ventil. Ali pa sem slabo razumel in je vodo vseeno bolje pred začetkom dela zapreti? Re: Podometni ventil pušča - na pomoč! - lial - 2.6.2012 Me veseli, da so ti bili posnetki v pomoč. Da pa bo situacija še nekoliko bolj jasna pa takole: [img]httpunichr("58")//dlunichr("46")lialesunichr("46")com/tesnenjeunichr("46")jpg[/img] Zgoraj je delno odprt ventil, le toliko da vidiš, kje je problem. Spodaj je ventil odprt do konca. V stični točki pri tem mojem, ki je prav tako star preko 30 let, ni bilo tesnila. Dejstvo, da ti 'solzi', ko je ventil ODPRT do konca (upam da sem prav razumel?), pomeni, da je v tej stični točki slabo tesnjenje, verjetno zaradi nabranega kamna. Varianta 1: Za začetek poskusi v tej končni poziciji nekajkrat zaviti in odviti ventil, morda le za pol obrata, lahko da boš na ta način tesnjenje nekoliko izboljšal. Vendar pozor - ne bodi premočan, ker obstaja možnost, da se del, kjer je privito tesnilo 1 'izpuli' iz osnove. Kaj pomeni 'premočan': če odvijaš ventil z viličastim ključem 6, potem je sila v roki za težo velikega piva. Če boš uporabil kakšne daljše klešče pa za malo pivo. Varianta 2: Če boš prišel do tega, da se del izpuli iz stebla (jaz sem pred leti to uspel ), potem ostane le še odvijanje osnove iz 'T' kosa, kar se naredi z uporabo kvalitetnega ključa 18 ali namenskim 'francoskim' ključem. Kolikor vem, so novi ventili narejeni enako, tako da se bi lahko ta del zamenjal v kompletu. Kakor sem že zapisal, med 'T' kosom ventila in tem delom je tesnilo! Če na njega pozabiš, bodo spodnji sosedje imeli zastonj vlaženje stanovanja V kolikor boš moral odvijati komplet, je nujno omogočiti možnost vrtenja šest-kotnega dela osnove, včasih je to zamazano z malto ali lepilom. Ob tem MORA biti privita tudi notranja matica, (na sestavnici desno), sicer se osnova pri uporabi 18 ključa lahko deformira (tudi to mi je že uspelo )Še dilema ali zapirati vodo ali ne: vem, kaj pomeni zapreti vodo celemu bloku, predvsem pri tako stari napeljavi. Težave imajo potem vsi po vrsti, mašenje perlatorjev je še najmanj... Ko boš naredil vse zgoraj opisano v 'varianti 1' in odvil matico, boš videl koliko dejansko pušča. Če bo tega malo, torej bolj kapljanje, potem bo šlo brez zapiranja vode. Upam, da je to - to. LP |
