Fery Napisal:Povej, kje dobiš štrom po taki ceni, da še jaz takoj preidem na sistem ogrevanja ala Čojko (čisti štrom)!!!
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")petrolunichr("46")si/energija-za-dom/energija/elektricna-energija/cenik-elektrike-primerjava[/url]
Vzel sem 1/3 dnevne tarife za ogrevanje vode in 2/3 nočne, ker naj bi največja poraba tople vode bila (vsaj pri nas) zvečer. Večina uporabnikov ponavadi tudi največ energije za ogrevanje vode porabi pri nižji tarifi.
Hanzi Napisal:Vzemi znesek na poloznici pa ga deli z porabljenimi kwh pa bos imel ceno ki jo placas za kwh.
Računa se povprečna poraba bojlerja v času ko ta kuri energijo zato nisem vzel povprečne porabe celotnega stanovanja z vsemi stroji in kuhalnimi ploščami itd vred, ki imajo svoj tajming uporabe pri svojih tarifah. Vse ostale postavke sem izvzel, ker primerjamo samo variabilni del pri enem in drugem ogrevanju. Gledamo razliko ki nastaja - kaj je boljše od drugega da se povrne znesek. Pasiva na računu se v linearni enačbi odšteje ena od druge.
cinik Napisal:Ne zamerit ampak če bi jaz bil v tem bloku bi imel kaj za pripomnit na soseda, ki z TČ zrak voda v ogrevalni sezoni dodatno ohlaja podstrešje.
Najbolj bi to "motilo" nekje med +10 in +20 stopinjami zunanjega zraka. Takrat TČ še dela hkrati pa se še ogreva stanovanja jeseni in spomladi. Sicer pa sem "ta spondji sosed" kar jaz sam...
Najverjetneje bom speljal ven preko stranskih lin.
vincent Napisal:Poleti ko bo na podstrešju 40 sotpinj in več, se bojim da tudi TČ ne bo delovala (!?...malo prekontroliraj).
Pri bojlerju ni treba pretiravat z debelino izolacije..nekaj jo ima sam, če dodaš še 10 cm je to nekako to (ker gre za malo površino). BI pa moral v obehprimerih dobro (!) izolirati cevi, ki grejo v in iz bojlerja..ker če bo cev zmrnila, imaš problem.
Ker pa gre za večstanovanjski objekt, sumim da so to skupni prostori..torej potrebuješ tudi soglasje sosedov, da bojler/TČ postavljaš tja.
Dobri nasveti. Preveriti verjetnost zajema preko lin na zunanjih stenah podstrešja... Tole z odklapljanjem črpalke pri 40 stopinjah mi ni ravno jasno ko pa je toliko toplote uporabno za porabit, TČ pa kar dvigne roke. :roll: Priklopljen bo ob vertikalni jašek kjer že tako in tako potekajo vodovodne cevi in te tam ne zmrzujejo, je pa treba vseno izolirat zaradi izgub.
Glavni "akterji" v bloku so seznanjeni in smo uredili trenutno ustno, kasneje še podpišem neko izjavo. Drugače pa se podstrešja ne uporablja, ker ni uporabno ker se dostopa le z lestvijo. Bom pa si uredil opcijo priklopa v omari v stanovanju "just in case", da če kaj ne bo šlo, da bo rezerva na voljo.
