Bojler ali toplotna črpalka bojler na neizolirano podstreho? - Print verzija
+--- Tema: Bojler ali toplotna črpalka bojler na neizolirano podstreho? (/showthread.php?tid=44747)
Strani: 1 2 3
Bojler ali toplotna črpalka bojler na neizolirano podstreho? - Jabuk - 29.5.2012
Grelnik vode bomo montirali na podstrešju bloka, ker smo v najvišjem nadstropju. Kakopak je podstrešje neizolirano. Ves čas je bil v mislih pač bojler, ki bi se izoliral s kako stekleno volno 20-30cm okrog, pa mogoče še kako superizolacijsko folijo (actis) čez dodatno...
Na podstrehi je poleti bi rekel da tja do 40 stopnij. Pozimi pa... ja če zunaj vztraja -20, potem ne verjamem, da je na neizolirani podstrehi, ki ima še kako lino za zračenje kaj pretirano več od tega. Potem mi pa klikne, kaj pa če bi dali toplotno črpalko zrak/voda za sanitarno vodo, ker bo od 40 stopinj potrebovala malo da jo zgreje. Pozimi bo pa delal bojler na elektriko in zdravo.
Imam pa vprašanje za tiste ki ste že reševali to vprašanje.
In sicer:
1) EKONOMIKA:
zanemarimo temperaturne izgube, ker bomo dali precej izolacije okrog (precej precej več kot jih ima sam grelnik). Delal sem primerjavo z Gorenjevimi grelniki:
- bojler 80l (200OW): 190€
- TČ bojler 80l (1410W/470W - grelno število: 3,0): 890€
Zdaj si pa poizkušam nekako izračunat kdaj se bo ta TČ povrnila. Pol leta (zimski čas) bo grela povprečno s 1410W, pol leta pa s 470W. Pa recimo da damo bojler na neko ekonomično ogrevanje da bo lažje za primerjavo naj tudi ta ogreva vodo na manj stopinj in povprečimo uporabljeno energijo na enake kWh s tem da si predstavljamo da je potrebna moč pri bojlerju za eko ogrevanje 1410W.
Povprečna porabljena energija na 4 člansko družino cca 80 l bojler na leto je cca 2700kWh
Vzel sem 1/3 cene energije VT in 2/3 cene energije MT in dobil ceno: 0,0415 €/kWh
Neznanka so leta, ki morajo preteči da se črpalka povrne: x
In podamo enačbo:
(2700kWh * 0,5x + 2700kWh / 3 * 0,5x) * cena €/kWh + 890€= 2700kWh * x * cena €/kWh + 190€
74,7€x + 890€ = 112,1€x + 190€
x = (890 -190) / (112,1 - 74,7) = 18,7 Confusedhock:
18,7 let da se povrne tistih 700€ vložka? :?
V praksi da se to izplača mora verjetno toplotna črpalka delat precej več časa na 470W kot samo polovico leta (kot sem jaz na pamet predvidel) in še to poleti precej manj časa biti v pogonu.
Kaj veste povedati tisti ki ste zamenjali bojler z TČ bojlerjem ali ki imate kakšne lastne realne izračune narejene?
2) DELOVNA TEMPERATURA:
Ali kompresor oz elektronika na TČ zmore temperature cca -20 stopinj oz. ali je takrat zadeva povsem ugasnjena in miruje in ni možnosti kakih poškodb?
Re: Bojler ali toplotna črpalka bojler na neizolirano podstr - Fery - 29.5.2012
Povej, kje dobiš štrom po taki ceni, da še jaz takoj preidem na sistem ogrevanja ala Čojko (čisti štrom)!!!
Re: Bojler ali toplotna črpalka bojler na neizolirano podstr - Hanzi - 30.5.2012
Ja pri ceni stroma si za polovico pihnil v meglo. Vzemi znesek na poloznici pa ga deli z porabljenimi kwh pa bos imel ceno ki jo placas za kwh.
Sicer pa -20 ne bos imel pol leta niti na babnem polju. Ne vem pa do katere T delajo tc bojlerji.
Pa ti sostanovalci pustijo postavit to na skupno podstresje?
Kaksno imas porabo vode?
Kupi nek 80l bojler za 100 evrov ce nimas velike porabe in mirna bosna. Drugace pa tc ali pa celo kolektro dajte na blok pa naj ima cel blok toplo vodo.
Re: Bojler ali toplotna črpalka bojler na neizolirano podstr - xavi - 30.5.2012
Ceno štroma pomnoži najmanj z tri, razen če nimaš kabla iz Rusije potegnjenega. Pa tudi, da bi ti pol leta delala po sistemu 1:1 je kot da živiš nekje na severu.
Poglej toplotno črpalko 100 L od Gorenja, prodaja Merkur Kranj, pa boš videl. Pa tudi izolacija v tem primeru ni potrebna. COP za toplotno črpalko je poleti verjetno preko 4, pozimi pod 2, povprečje nekje 3. Zdaj pa računaj.
Re: Bojler ali toplotna črpalka bojler na neizolirano podstr - kadotr - 30.5.2012
Gorenjevo TČ 80E imam. Ne znam pa ti svetovati, kako se bo obnašala na hladnem podstrešju. Ker sem v zadnjem letu (ko sem to črpalko testiral kot uporabnik) imel nekaj stikov z Gorenjevci, predlagam, da jim pošlješ mail, nedvomno ti bodo odgovorili na vsa zastavljena vprašanja. Cena v Merkurju je nedvomno zanimiva...pohiti.
Lp J.
Re: Bojler ali toplotna črpalka bojler na neizolirano podstr - noones - 30.5.2012
Mene pa bolj skrbi tisto o 40°C plusa kot tiste zimske temperature.
Namreč vse TČ imajo varovalo, da se nad določeno teperaturo zraka ne zaženejo (25 - 35°C), no sicer pa popoldan v pasjih dnevih paše mlačen tuš bolj kot vroč. Smile
Čez noč pa se temperature itak spustijo pod 20 in bo zjutraj spet lepo topla voda.
Re: Bojler ali toplotna črpalka bojler na neizolirano podstr - cinik - 30.5.2012
Ne zamerit ampak če bi jaz bil v tem bloku bi imel kaj za pripomnit na soseda, ki z TČ zrak voda v ogrevalni sezoni dodatno ohlaja podstrešje.
Kdo drug pa bi mel kaj za povedat na temo, da ima sosed napravo vgrajeno na skupnem podstrešju. Sem dovolj dolgo bil blokovec, da vem, da nekatere še čevlji pred vrati na hodniku "motijo".
Hanzi Napisal:Vzemi znesek na poloznici pa ga deli z porabljenimi kwh pa bos imel ceno ki jo placas za kwh.
Tole ni povsem pravilno sicer bo cena bolj prava od te, ki jo ima, ampak potrebno je sešteti le tiste postavke položnice, ki se obračunajo po porabljeni kWh. Druge postavke plača enako pa če skuri elektrike 300 ali pa 500 kWh.
Re: Bojler ali toplotna črpalka bojler na neizolirano podstr - csamo001 - 30.5.2012
TČ za sanitarno vodo imajo navzdol omejitev: ta Gorenjeva, ki jo omenja kadotr (in ki jo bom tudi sam vgradil v klet), ne dela pod +10, Coolwex ima +7, kolko vem redkokatera dela ko so temperature pod 0. Navzgor pa so temepraturno omejene večinoma na med 35 in 40 stopinj. Prej 35 kot 40. Tu vidim največjo težavo za postavitev na podstrešje (sem tudi sam imel sprva to v planu). Poleg tega prah ni prijatelj vitalnih delov črplake.
Potrebno je pogledati tehnični list vsake posamezne naprave posebej...
Pod +10 dela, vendar samo na grelce, se spremeni v navaden bojler. Ponovno priporočam: kontaktirajte Gorenje.
Lp J.
Re: Bojler ali toplotna črpalka bojler na neizolirano podstr - DELPHI - 30.5.2012
Poleg umestnih pripomb, ki so jih nanizali moji predhodniki dodajam še:
- 80l TČ ni enaka 80l klasičnemu bojlerju. V prvem je voda ogreta na 45C° v drugem pa na 60-65C°. Količina segrete vode iz prvega bo ustrezno manjša - za 4 družinske člane zna biti TČ premajhna.
- COP 3 v živo ne boš videl. Navadno, nisem pa videl specifikacij konkretne TČ, deklariranega namerijo pri T okolice 15C° za dvig T vode iz 15C° na 45C°. Za dogrevanje iz 35C° na 45C° bo rezultat že slabši, za vsak padec T okolice tudi. Nasprotno pa višje T okolice rezultata bistveno ne izboljšajo. Realen praktičen COP bo tam nekje okoli 2.0
- t.i. hladna podstreha na stanovanjskih hišah pozimi navadno ne zmrzne - T ne pade več kot 1-2C° pod 0C°. Poleti se čez dan T dvigne do 40C°, a se ponoči shladi na 30C°. Strehe blokov imajo nekaj drugačna razmerja, a -20C° tudi tam ne boš nameril.
Moram malo dopolniti: temperatura TČ je nastavljena 55 stopinj, na cca 13 dni se sam vklopi antilegionelni program do 65 stopinj. Temperatura 55 stopinj popolnoma zadošča. Po občutku in "merjenju" porabe elektrike s Conradovim merilnikom, je COP večji od 2. Ali 80 litrska zadošča 4 članski družini, je odvisno od "bioritma" in ali se člani družine tuširajo ali "plavajo".
Sam sem s črpalko zadovoljen, le enkrat v 15 mesecih nam je zmanjkalo tople vode pri 3 članski družini, na nedeljo dopoldne (oba z ženo sva se stuširala, žena je nato šla kuhat kosilo, hči pa je želela "zaplavati" v banji, kar naj bi ji menda pasalo zaradi nočnega "dela"). Pritisnil sem gumb za antilegionelni program za vklop grelcev, v kratkem času je črpalka z močjo malo manj kot 4 kW ogrela vodo do uporabne temperature. Le izkoristek je šel v ...
Vesel bi bil, če bi se našel še kak uporabnik, ki črpalko IMA, bomo lahko povedali več izkušenj. Druga črpalka - 100 l, ki sem jo dobavil, preskrbuje 5 člansko družino brez problemov. Poznam pa primer, ko 300 l črpalka s podobnim agregatom, kot ga imajo gorenjeve, ne zmore oskrbeti 6 članske družine s toplo vodo in še vedno v ta namen kurijo kupljena drva sredi najbolj vročega poletja.
Lp J.
No, bom lahko kmalu kaj več povedal. Predvidoma naslednji teden bo pri nas montaža - 5 članska družina bo na 100-litrski Gorenje TC 100 E. So bili prvo pomisleki, ali bo dovolj, a glede na naše navade in neko povprečno porabo tople vode sem naračunal, da bi moralo biti OK. Ob tem bo zadevo pri sebi montiral še sodelavec in tudi njegov oče. Kmalu torej trije novi uporabniki.
In kot je kadotr napisal: ta TČ vodo segreva na 55 stopinj, kako pa je z ostalimi pa ne vem. Za 100-litrski model je deklarirano, da dvigne kompletni volumen iz 15 na 45 stopinj (prek dovolj za tuširanje) v 2 urah in 10 minutah pri 71-% zračni vlagi in 15 stopinjah vhodnega zraka.
Zadeva je v Merkurju v akciji do 3.6., mi je pa kul tud to, da ima kar 7 let garancije.
Re: Bojler ali toplotna črpalka bojler na neizolirano podstr - vincent - 30.5.2012
Poleti ko bo na podstrešju 40 sotpinj in več, se bojim da tudi TČ ne bo delovala (!?...malo prekontroliraj).
Pri bojlerju ni treba pretiravat z debelino izolacije..nekaj jo ima sam, če dodaš še 10 cm je to nekako to (ker gre za malo površino). BI pa moral v obehprimerih dobro (!) izolirati cevi, ki grejo v in iz bojlerja..ker če bo cev zmrnila, imaš problem.
Ker pa gre za večstanovanjski objekt, sumim da so to skupni prostori..torej potrebuješ tudi soglasje sosedov, da bojler/TČ postavljaš tja.
kadotr Napisal:Po občutku in "merjenju" porabe elektrike s Conradovim merilnikom, je COP večji od 2. Ali 80 litrska zadošča 4 članski družini, je odvisno od "bioritma" in ali se člani družine tuširajo ali "plavajo".
Lp J.
Če vodo greješ na 55C° je COP težko višji od 2.0. Osebno v to ne verjamem.
45C° je nekje zgornja meja za optimalno ogrevanje s TČ. Seveda se da segrevati vodo tudi na višjo T, a učinkovitost TČ drastično pade z vsako C°.
Še malo praktičnih (izmerjenih) izkušenj: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")agenda-energie-lahrunichr("46")de/WP_Jahresbericht2006-08unichr("46")html[/url] str. 16. -18.
