29.5.2012 ob 21:54
Grelnik vode bomo montirali na podstrešju bloka, ker smo v najvišjem nadstropju. Kakopak je podstrešje neizolirano. Ves čas je bil v mislih pač bojler, ki bi se izoliral s kako stekleno volno 20-30cm okrog, pa mogoče še kako superizolacijsko folijo (actis) čez dodatno...
Na podstrehi je poleti bi rekel da tja do 40 stopnij. Pozimi pa... ja če zunaj vztraja -20, potem ne verjamem, da je na neizolirani podstrehi, ki ima še kako lino za zračenje kaj pretirano več od tega. Potem mi pa klikne, kaj pa če bi dali toplotno črpalko zrak/voda za sanitarno vodo, ker bo od 40 stopinj potrebovala malo da jo zgreje. Pozimi bo pa delal bojler na elektriko in zdravo.
Imam pa vprašanje za tiste ki ste že reševali to vprašanje.
In sicer:
1) EKONOMIKA:
zanemarimo temperaturne izgube, ker bomo dali precej izolacije okrog (precej precej več kot jih ima sam grelnik). Delal sem primerjavo z Gorenjevimi grelniki:
- bojler 80l (200OW): 190€
- TČ bojler 80l (1410W/470W - grelno število: 3,0): 890€
Zdaj si pa poizkušam nekako izračunat kdaj se bo ta TČ povrnila. Pol leta (zimski čas) bo grela povprečno s 1410W, pol leta pa s 470W. Pa recimo da damo bojler na neko ekonomično ogrevanje da bo lažje za primerjavo naj tudi ta ogreva vodo na manj stopinj in povprečimo uporabljeno energijo na enake kWh s tem da si predstavljamo da je potrebna moč pri bojlerju za eko ogrevanje 1410W.
Povprečna porabljena energija na 4 člansko družino cca 80 l bojler na leto je cca 2700kWh
Vzel sem 1/3 cene energije VT in 2/3 cene energije MT in dobil ceno: 0,0415 €/kWh
Neznanka so leta, ki morajo preteči da se črpalka povrne: x
In podamo enačbo:
(2700kWh * 0,5x + 2700kWh / 3 * 0,5x) * cena €/kWh + 890€= 2700kWh * x * cena €/kWh + 190€
74,7€x + 890€ = 112,1€x + 190€
x = (890 -190) / (112,1 - 74,7) = 18,7
hock:
18,7 let da se povrne tistih 700€ vložka? :?
V praksi da se to izplača mora verjetno toplotna črpalka delat precej več časa na 470W kot samo polovico leta (kot sem jaz na pamet predvidel) in še to poleti precej manj časa biti v pogonu.
Kaj veste povedati tisti ki ste zamenjali bojler z TČ bojlerjem ali ki imate kakšne lastne realne izračune narejene?
2) DELOVNA TEMPERATURA:
Ali kompresor oz elektronika na TČ zmore temperature cca -20 stopinj oz. ali je takrat zadeva povsem ugasnjena in miruje in ni možnosti kakih poškodb?
In sicer:
1) EKONOMIKA:
In podamo enačbo:
hock: 18,7 let da se povrne tistih 700€ vložka? :?
