Objave: 106
Teme: 32
Pridružen: Dec 2008
Zanima me ali je knauf pravilno oz. normalno izveden s takšnimi razmaki ali bi to trebalo popravit? Mene namreč moti.
Se pravi, ali se tako normalno dela, ali je treba spoje med ploščami bolj natanšno skup stiskat?
Ima še kdo kakšne detajlne slikice knaufa?
Hvala
Link do slik:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojalbum.com/suzimuzi/hisa">http://www.mojalbum.com/suzimuzi/hisa</a><!-- m -->
Objave: 20
Pridružen: Dec 2010
Popravljati ni potrebno, sej se bodo pokitali stiki, je pa dobro da so stiki lepo izvedeni kar je odvisno od pravilno postavljene konstrukcije. Mogoče nevidim dobro samo se mi zdi, da je samo eden sloj izolacije kar ni vredu, saj je priporočljivo za podstrešje da se izolacija položi v dveh slojih ( križanje) tako, da so vsi stiki prekriti.
Objave: 106
Teme: 32
Pridružen: Dec 2008
Hvala za hiter odgovor. Mene sicer zelo motijo ti stiki. Žal se nam časovno ne izide, da bi sami kaj dosti delali na hiši.
Sta pa dva sloja izolacije 1 x 14 cm in 1 x 10 cm, ni pa ravno tak križno položeno temveč samo z zamikom. Se pravi obe izolaciji vzporedno. Zgornja 10 cm pa je potem čez spodnjo zamaknjena. Nato sem jih sicer opozorila ampak so rekli, da je to tudi vredu.
Hvala
Objave: 16706
Teme: 48
49
Malta in kit pokrijeta vse!!!
Je pa logična izpeljanka iz videnega, če so že te stvari narejeno tako, kako so potem ostale, ki so bolj ključnega pomena za samo bivanje (doslednost pri polaganju izolacije in parne zapore).
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Mene motijo drugi detajli...
Če bo knaufar tudi kital spoje, potem OK. Drugače so pa na trenutke malo veliki (predvsem okoli škarij)...
Objave: 1973
Teme: 59
Pri meni se je tudi našla kaka rega, ki je tako izpadla. Na kakih dveh mestih na celi masardi. Nobena streha ni 100% v nulo in hitro je kaj nekvadratnega.
Obrob okrog lesa nimam, da bi direktno primerjal.
Pomembneje je, kot so že povedali ali so kvalitetno zlepili parozaporo in da je izolacija spasana kvalitetno. Ne znam pa sodit ali je vzporedno s preklopom tudi ok. Pri meni je položena križno, na pamet bi rekel, da je tako tudi lažje, zakaj pa so pri tebi naredili drugače ne znam ugibat (izkoristek materiala?)
Tiste luknje se bodo pokitale v to ni dvoma. Za primer, da ne bo kital isti mojster bi pa izbranega za naslednjo fazo bilo smiselno poklicat, da pove kako in kaj. Da ne bi bilo po tem kasneje kakega pokanja in zgovarjanja.
Če boste trgali dol in ponavljali pa je vprašanje ali se splača. Bodo novi preboji parozapore.....
Objave: 106
Teme: 32
Pridružen: Dec 2008
Saj ravno zato tudi sprašujem, če tu niso dosledni, potem tudi dvomim v položeno izolacijo in folijo pod ploščami. Vsega nisem vidla, ker sem bila večina v službi.
Objave: 369
Pridružen: Aug 2006
Okrog škarij je res precej prostora, tudi drugod ga je dosti. Do neke meje kit drži, potem se pa lahko cel kos odtrga. Če bi bilo vseeno, kako so velike luknje, bi lahko dal le 2 plošči, vmes pa meter kita :-) pa ni tako.
Če je dober izvajalec, se potrudi in odreže ploščo tudi pod kotom, zato da ima pleskar manj dela in da porabi manj materiala - kit namreč ni poceni. Najbrž bo pleskal nekdo drug in se ta izvajalec ne sekira dosti, če ti bo pleskar potem več računal.
Se pa strinjam, da je še bolj pomembno, kako je položena izolacija.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Zato pa pravim, če bo kital izvajalec, potem OK. Okoli škarij ne vem kako bo zaključeno (letvice mogoče?) tako da težko ocenim. Tudi drsnega spoja ni, tako da vse kar se bo kitalo na stenah, bo fajn lepo popokalo (na nepravih mestih)...
In ja, suzimuzi, nekdo ki ne ve kaj se da in kaj ne pokitat, se mu lahko zdi šlampasto in slabo narejeno. Včasih je pa lažje/hitreje/ceneje narediti kak spoj bolj na "široko" pa se ga pokita.
Seveda, če gre spoje kitat nekdo drug si takih spojev knaufar ne bi smel privoščiti...
P.S. slike so lahko tudi zavajujoče
