Ali je to normalno?-prosim za mnenja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Ali je to normalno?-prosim za mnenja (/showthread.php?tid=44713) |
Ali je to normalno?-prosim za mnenja - suzimuzi - 28.5.2012 Zanima me ali je knauf pravilno oz. normalno izveden s takšnimi razmaki ali bi to trebalo popravit? Mene namreč moti. Se pravi, ali se tako normalno dela, ali je treba spoje med ploščami bolj natanšno skup stiskat? Ima še kdo kakšne detajlne slikice knaufa? Hvala Link do slik: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojalbum.com/suzimuzi/hisa">http://www.mojalbum.com/suzimuzi/hisa</a><!-- m --> Re: Ali je to normalno?-prosim za mnenja - zlatorog28 - 28.5.2012 Popravljati ni potrebno, sej se bodo pokitali stiki, je pa dobro da so stiki lepo izvedeni kar je odvisno od pravilno postavljene konstrukcije. Mogoče nevidim dobro samo se mi zdi, da je samo eden sloj izolacije kar ni vredu, saj je priporočljivo za podstrešje da se izolacija položi v dveh slojih ( križanje) tako, da so vsi stiki prekriti. lp Re: Ali je to normalno?-prosim za mnenja - suzimuzi - 28.5.2012 Hvala za hiter odgovor. Mene sicer zelo motijo ti stiki. Žal se nam časovno ne izide, da bi sami kaj dosti delali na hiši. Sta pa dva sloja izolacije 1 x 14 cm in 1 x 10 cm, ni pa ravno tak križno položeno temveč samo z zamikom. Se pravi obe izolaciji vzporedno. Zgornja 10 cm pa je potem čez spodnjo zamaknjena. Nato sem jih sicer opozorila ampak so rekli, da je to tudi vredu. Hvala Re: Ali je to normalno?-prosim za mnenja - nemenabijat - 28.5.2012 suzimuzi Napisal:Mene namreč moti.[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cosganunichr("46")de/images/smilie/boese/s040unichr("46")gif[/img] Počakej do končnega izdelka. Od nekdaj obožujem take stranke, ki ji moti nekaj, kar niti same ne vejo kaj. :evil: Re: Ali je to normalno?-prosim za mnenja - Fery - 28.5.2012 Malta in kit pokrijeta vse!!! Je pa logična izpeljanka iz videnega, če so že te stvari narejeno tako, kako so potem ostale, ki so bolj ključnega pomena za samo bivanje (doslednost pri polaganju izolacije in parne zapore). Re: Ali je to normalno?-prosim za mnenja - firefly - 28.5.2012 Mene motijo drugi detajli... Če bo knaufar tudi kital spoje, potem OK. Drugače so pa na trenutke malo veliki (predvsem okoli škarij)... Re: Ali je to normalno?-prosim za mnenja - suzimuzi - 28.5.2012 nemenabijat Napisal:suzimuzi Napisal:Mene namreč moti.[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cosganunichr("46")de/images/smilie/boese/s040unichr("46")gif[/img] Za tako mnenje te ni nihče vprašal. Očitno si ti tudi taki "majster", ki ne zna stvari ravno vrezat, oz. šlampasto delat, kasirat pa znaš. Sem že kar nekaj stvari naredila, tako da mi ne govorit da se nekaj ne da. Zanima me pač mnenje, katerim je knaufar delal, ali imajo podobno narejeno ali pač bolj natančno. Re: Ali je to normalno?-prosim za mnenja - cinik - 28.5.2012 Pri meni se je tudi našla kaka rega, ki je tako izpadla. Na kakih dveh mestih na celi masardi. Nobena streha ni 100% v nulo in hitro je kaj nekvadratnega. Obrob okrog lesa nimam, da bi direktno primerjal. Pomembneje je, kot so že povedali ali so kvalitetno zlepili parozaporo in da je izolacija spasana kvalitetno. Ne znam pa sodit ali je vzporedno s preklopom tudi ok. Pri meni je položena križno, na pamet bi rekel, da je tako tudi lažje, zakaj pa so pri tebi naredili drugače ne znam ugibat (izkoristek materiala?) Tiste luknje se bodo pokitale v to ni dvoma. Za primer, da ne bo kital isti mojster bi pa izbranega za naslednjo fazo bilo smiselno poklicat, da pove kako in kaj. Da ne bi bilo po tem kasneje kakega pokanja in zgovarjanja. Če boste trgali dol in ponavljali pa je vprašanje ali se splača. Bodo novi preboji parozapore..... Re: Ali je to normalno?-prosim za mnenja - suzimuzi - 28.5.2012 Saj ravno zato tudi sprašujem, če tu niso dosledni, potem tudi dvomim v položeno izolacijo in folijo pod ploščami. Vsega nisem vidla, ker sem bila večina v službi. Re: Ali je to normalno?-prosim za mnenja - suzimuzi - 28.5.2012 Fery Napisal:Malta in kit pokrijeta vse!!! Iz česa je logična izpeljanka, kaj je tisto videno, da je narobe? Prosim za mnenje, mogoče še se da popravit? Re: Ali je to normalno?-prosim za mnenja - radioktivec - 28.5.2012 Okrog škarij je res precej prostora, tudi drugod ga je dosti. Do neke meje kit drži, potem se pa lahko cel kos odtrga. Če bi bilo vseeno, kako so velike luknje, bi lahko dal le 2 plošči, vmes pa meter kita :-) pa ni tako. Če je dober izvajalec, se potrudi in odreže ploščo tudi pod kotom, zato da ima pleskar manj dela in da porabi manj materiala - kit namreč ni poceni. Najbrž bo pleskal nekdo drug in se ta izvajalec ne sekira dosti, če ti bo pleskar potem več računal. Se pa strinjam, da je še bolj pomembno, kako je položena izolacija. Re: Ali je to normalno?-prosim za mnenja - nemenabijat - 28.5.2012 suzimuzi Napisal:Za tako mnenje te ni nihče vprašal. Očitno si ti tudi taki "majster", ki ne zna stvari ravno vrezat, oz. šlampasto delat, kasirat pa znaš. Sem že kar nekaj stvari naredila, tako da mi ne govorit da se nekaj ne da. Če si ti tak majster in če si toliko stvari naredila, zakaj potem sprašuješ za mnenje??? ...Ne nisem knaufar, sem pa videl veliko položenega knaufa in v povprečju je ves tako položen. 8) Kasirat pa itak da znam, ovce se striže tam, kjer je volna. :mrgreen: Re: Ali je to normalno?-prosim za mnenja - suzimuzi - 28.5.2012 nemenabijat Napisal:suzimuzi Napisal:Za tako mnenje te ni nihče vprašal. Očitno si ti tudi taki "majster", ki ne zna stvari ravno vrezat, oz. šlampasto delat, kasirat pa znaš. Sem že kar nekaj stvari naredila, tako da mi ne govorit da se nekaj ne da. Ne komentiraj, če ne znaš nič pametnega povedat ampak samo nekaj žalit. Zame je to pač šlampasto. Seveda maš ti take stranke rad, ko se v nič ne spoznajo in jih lahko napizdiš. Upaj pa samo, da ne boš videl kako šele jaz znam kasirat. Re: Ali je to normalno?-prosim za mnenja - firefly - 29.5.2012 Zato pa pravim, če bo kital izvajalec, potem OK. Okoli škarij ne vem kako bo zaključeno (letvice mogoče?) tako da težko ocenim. Tudi drsnega spoja ni, tako da vse kar se bo kitalo na stenah, bo fajn lepo popokalo (na nepravih mestih)... In ja, suzimuzi, nekdo ki ne ve kaj se da in kaj ne pokitat, se mu lahko zdi šlampasto in slabo narejeno. Včasih je pa lažje/hitreje/ceneje narediti kak spoj bolj na "široko" pa se ga pokita. Seveda, če gre spoje kitat nekdo drug si takih spojev knaufar ne bi smel privoščiti... P.S. slike so lahko tudi zavajujoče
Re: Ali je to normalno?-prosim za mnenja - bost-nik - 27.6.2012 ![]() stvari na prvi pogled res izgledajo katastrofalno, toda kot je bilo povedano že zgoraj "centimetrska špranja" se bo zakitala in vse bo ok pokanje prej nastane zaradi bandaže, kot pa "špranj" med ploščami... najpomembnejše je, da je kvalitetno narejena izolacija, parna zapora in t.i. gibljivi stiki med različnimi materjali (les-knauf, zidana stena-knauf), saj tam zaradi različnih raztezanj pri temperaturnih spremembah (dihanja) prihaja do pokanja Jaz sem to pri sebi uredil z akrilnim kitom (velika razteznost in možmost barvanja) in povem lahko da v treh letih ni nastala niti ena razpoka... |
