PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Menjava ogrevanja iz kurilca na toplotno črpalko
#76
Berz natančnega merjenja več ali manj vsi streljate v temo katera TČ je boljša kot druga. Kaj ti bo enaka izolacija, če ima gospod ženo ki vedno pušča priprta okna, so pri hiši majhni otroci zaradi katerih porabimo več tople vode, ima ta dvakrat prevodnejšo opeko kot oni, toplotni most na strehi... tudi temperatur, osončenosti, relativne vlažnosti nimate enake.
Dokler ne opravite resnih meritev vseh vplivnih parametrov in tega ne predstavite ustrezno da se bo s tega res kaj dalo sklepati, bodite lepo zadovoljni vsak s svojo črpalko pa bo mir na forumu in na svetu Wink
#77
pametnjakovic Napisal:Berz natančnega merjenja več ali manj vsi streljate v temo katera TČ je boljša kot druga. Kaj ti bo enaka izolacija, če ima gospod ženo ki vedno pušča priprta okna, so pri hiši majhni otroci zaradi katerih porabimo več tople vode, ima ta dvakrat prevodnejšo opeko kot oni, toplotni most na strehi... tudi temperatur, osončenosti, relativne vlažnosti nimate enake.
bravo zato pa se srečamo v zimski temi 2012/2013 s" pravimi podatki":kwh,VT,MT,COP za SV,COP za SV in ogrevanje.Vse to se bo izvajalo v minusih do -23 pa do 35C. Še vedno bom pa pridno beležil podatke in pomagal novim nadebudnežem po 70-80% less money for heating projektih na starih bajtah. In v tem letu vas je že kar nekaj videlo dokumentirano.
Daikin je med drugim prodajalec naprav v več kot 45 državah in več miljon primerkih letno!Verjemi da ne rabi PDS in nikogar drugega.
bohinc kolikšen je tvoj letni SCOP in koliko so ti ga zagarantirali na TT z delovanjem grelcev v nizkih ZT?
#78
Glej še vedno čakam, na izračun tvojega in tvojih strokovnjakov, kot si obljubil.
Za ostalo se obrni na TT.
Komur pa se da (o 2.5x- nam ne izkrivljaj- če se motim se sam podpišem za blondinko), da ne limam tu nekaj, naj pregleda temo: posodobitev ogrevalnega sistema če vas ne zanima vse, predlagam stran 14 , lahko tudi dalje , pa ugotovite kdo laže, kdo je blondinka- pa sem jo že vmes napotil, naj si prebere vsaj svoje pisanje, pa nas že zopet zavaja, ja in ravno ko se je oglašal, kakšno naključje- pametnjakovič.
Pametnjakovič res pametno svetuješ.
Men se pa res ne da več, ker teb se itak ,težko pride do...
#79
rentgenx Napisal:
Bebček, še enkrat: PSS, ne PDS.
Podal sem pa tudi že link na letno poročilo Daikina, kjer je nazorno predstavljeno, da ni vse pri njih tako v rožicah, kot želite nekateri tu predstaviti.
In stavki tipa "... prodajalec v več kot 45 državah..." močno zvenijo na naučene vrstice, ki jih mora na pamet vedeti vsak prodajalec. Pa ja ne vlečeš kakšnih procentov, a?
Pa nehaj že enkrat zavajat s temi 70% do 80%, glede na to, da si (pomotoma) priznal, da si toplotne izgube hiše z različnimi ukrepi zmanjšal za 25%.
Majke mi, si gnida.
#80
Sem prebral samo tvoj letni popis na forumu in mi je bilo takoj jasno,od takrat ne rabiš nič več govorit,te razumem in ti nič ne zamerim res!Pa saj bo bolje boš videl.Če si sam ne pomagaš,ti tudi drugi ne morejo...
Zdaj pa spet veselo naprej :Menjava ogrevanja iz kurilca na toplotno črpalko!
#81
Veliko stvari lahko pripomore k večjemu prihranku pri prehodu iz kurilca na TČ:
- izbira takega tipa TČ, da bo na konkretnem objektu kar najmanjša poraba
- hkratni prehod na cenejšega ponudnika el.energije: s tem ne zmanjšamo samo stroška za ogrevanje in pripravo TSV, temveč dodatno zmanjšamo strošek elektrike za gospodinjstvo, pri tem ne gre zanemariti znižanja porabe kWh elektrike, ker odpade poraba gorilca, elektronike peči,..
- izolacija cevi za toplo vodo ter cevi ogrevalne vode
- dodatna izolacija(armaflex) plinskih cevi med zunanjo in notranjo enoto
- v primeru radiatorjev aktiviranje senzorja T krmilnika TČ in njegovo postavitev v en primeren bivalni prostor
Poznam primer, kjer lastnik ocenjuje, da za toplo sanitarno vodo letno porabi 300 EUR, čeprav ima (stare)kolektorje. Ko sem mu dejal, da ne verjamem, je dejal, da mu samo OČ kolektorjev porabi najmanj 100 EUR letno, 200 EUR letno pa da porabi za dogrevanje z elektriko. Čeprav v navedeno tudi sam dvomim, sem mu dejal, da bo letna poraba nove HT TČ največ za 1.200 kWh letno večja, če bo TČ celo leto ogrevala tudi sanitarno vodo (4 osebe) ne pa samo skrbela za ogrevanje, v kolikor TČ-jke poleti ne bi odklapljal z varovalkami. Razlika letnega stroška za elektriko pri najcenejšem dobavitelju je torej samo cca 120 EUR (3X25A). Stare kolektorje so demontirali. Pa ne mene sedaj napast, sam sem bil proti.
Izračun predvideva zmanjšanje stroška za ogrevanje TSV in gospodinsjsko elektriko za cca 2.300 EUR, ker pa bo izvedel tudi redno izolacijo (teranove)fasade, pa se predvideva letni prihranek cca 2.700 EUR pri sedanjih cenah energentov. Po novem se planira cca 2.000 EUR skupnega stroška za elektriko letno. % pa si sami računajte, da ne bo spet ogenj v strehi.
Če bo rezultat slabši(poraba TČ > 9.680kWh), plačam gajbo jaz, sicer on (lahko se tudi kdo od forumašev priključi).
#82
Pravzaprav je predvidena poraba TČ do 9.000 kWh.
Letni strošek elektrike bo predvidoma narastel do 500 EUR (trenutne cene najugod.ponudnikov)
hkrati se bo zmanjšala poraba k.olja za 3.200 litrov.
Hiša je ogromna in na radiatorjih.
#83
migaj...
Kar pa se tiče fizike, je pa tako, da npr. vsi atvi imajo zavore, pa vseeno nekateri prej ustavijo
Pozabil si napisat, da prej ustavijo tisti z večjimi zavorami. Vsakemu laiku je takoj jasno, da ima npr. porshe 911 veliko večje zavore kot passat. Tako kot je pri avtih ključnega pomena za čimprejšnjo zaustavitev velikost zavor, tako je pri TČ zrak voda za dober izkoristek bistvena velikost uparjalnika.
Seveda so tako v prvem kot drugem primeru malenkosti, ki k temu pripomorejo, nimajo pa bistvenega vpliva.
#84
Drži, natančneje za dober izkoristek je bistveno razmerje med odjemom TČ in velikostjo uparjalnika.
Večji kot je uparjalnik in manjši kot je odjem, boljši izkoristek ima TČ.
Ker inverterji praktično ves čas delajo na delni moči z delnim odjemom, je v praksi večino časa razmerje ugodnejše in s tem izkoristek boljši, kot pri TČ, ki stalno delajo na polno.
Ocenjujem, da je moja 14kW inverter TČ med skupaj cca 3.000 urnim delovanjem imela povprečen odjem cca 2,3 kW v času kurilne sezone.
#85
Če ti tako praviš... potem bo že tako :wink:
#86
Ne zato, ker jaz tako pravim, pač pa zaradi zakonov matematike in fizike Idea
#87
kateri so bili napisani posebej zate in tvojo TČ Tongue
Dejstva so eno, tvoje trditve pa... Če te uvoznik plačuje za reklamiranje dveh ali treh znamk inverterskih naprav pa tudi prav. Vsak honorar je dobrodošel :wink:
#88
Prepričanja in interesi gor ali dol, dejstva pa so vendarle v prid inverterjem. Tako cenovno, uporabno, kot tudi glede na letni SCOP. Una "ruska podmornica" očitno dosega zelo spoštljivega, kar dokazuje veliko število srečnih uporabnikov, pa če želite slišat ali pa ne. Sicer pa kaj bi se prerekali o teh stvareh. Vi, ki ste zaverovani on-offovci pač delajte na teh, ostali bomo pa na svojih. Pa da vas čez dve tri leta ne vidim kot zagovornike inverterjev :roll: ker potem bo pa vojna :!: :mrgreen: Big Grin Big Grin Big Grin
#89
Sicer pa bi vam bil res hvaležen (vsako leto v zahvalo pripravim bogat piknik), če vas nikoli ne bo nihče prepričal v obratno, kot ste sedaj prepričani saj to pomeni več dela zame. Sicer se Viessmann že nekaj meša z nekimi kvazi inverterji (sploh ne vem, kako se lahko tako ponižajo Confusedhock: ) pa vseeno upam, da jih merlin in njemu podobno misleči prepričajo in jih opustijo Idea :mrgreen:
:evil: Migaj in Rentgex pa tudi ne vem, zakaj toliko težita s tem, koliko sta prišparala. Dajta vendar prav Bohinjcu in Csamotu, saj se res ne spodobi, da bi tako zaslepljena laika lahko parirala edinim znalcem in študiranim vsevedom. Se vama prav čudim iz kje črpata toliko energije za vajine "laži" Big Grin Big Grin Big Grin
#90
sassapo, od naju služiš s TČ samo ti :oops:
1 ... 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
