Objave: 124
Teme: 1
Pridružen: Jan 2010
v prihodnje želim nadomestit obstoječi sistem ogrevanja na kurilno olje peč Feroterm z vgrajenim bojlerjem za sanitarno vodo z novim načinom ogrevanja. Do sedaj sem porabil povprečno letno (računano iz desetletne porabe)2200 litrov kurilnega olja za ogrevanje (21 stopinj)in sanitarno vodo (60 stopinj) na leto.
Rabil bi pomoč oz. mnenje pri svojem primeru,Zanimam se na prehod ogrevanja na toplotno črpalko zrak voda in katero toplotno črpalko mi svetujete.
Hiša, grajena 1998, 20cm zidak cm 8 cm izolacije steklene volne 2 praznega prostora. 8 cm porolita in edel fasada skupaj 40 cm obod , mansarda izolirana 16 oz 2ocm steklena volna
Lega: okolica Celja oz. Šmarjeta
Bivalna površina: 140m2, pritiličje 73m2 (radiajatorsko gretje 7 radiatorjev aklimat) + mansarda 65m2 (radiajatorsko gretje 4 radiatorjev aklimat),
Okna lesena 1,1, termopan 2 slojni
Streha, dvokapnica smer jug –sever.
Na južnem delu imam balkon dolžine 6m na katerega bi na ograjo obesil sončne kolektorje za ogrevanje SV. A je to smiselno skupaj z novim načinom ogrevanjem na toplotno črpalko.
Lep pozdrav.
Objave: 384
Teme: 21
Pridružen: May 2008
pri odločitvi bi pomagal še podatek koliko nafte si porabil v poletnih mesecih?
Objave: 124
Teme: 1
Pridružen: Jan 2010
ocenjujem okrog 400 l kurilca
Objave: 384
Teme: 21
Pridružen: May 2008
če je poraba 1400l za ogrevanje in 800l za toplo sanitarno vodo potem bi z TČ prihranil cca. 1300 litrov nafte (COP 1:2,5). Verjetni bi bil po osmih letih na nuli, kar ni slabo.
Jaz bi mogoče premislil ali se splača pustiti centralno na nafto in investirato v solarno ogrevaje. Če daš ene 20m2 sončnih kolektorjev lahko prihraniš mogoče 50 do 60% oz 1100 do 1300 litrov. Je pa zelo odvisno od tega ali sploh lahko daš toliko sončnih kolektorjev...
Toni
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Apr 2012
Drugo sezono ogrevam z Zubadan Ecodan 11,2 KW, talno gretje, 120 m2. Poraba el (petrol-16% popust) od jeseni do danes cca 350 Eur. Ogrevanje 10m3/mes vode max 15 E/mesec. Solarni sistem paralelno- naracionalen, amortizacija več kot 10 let.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Preden prehitro sodite kolektorje, vprašajte Feryja, kako se kaj obnaša njegova nedokončana novogradnja, kjer so za enkrat edini vir ogrevanja prav kolektorji.
Objave: 148
Teme: 2
Pridružen: Oct 2011
Če boš šel na ogrevanje z TČ se ti sončni kolektorji zraven enostavno ne izplačajo oz. potrebuje sistem zelo dolgo da se povrne investicija. Sam bi na tvojem mestu šel enostavno na ogrevanje z TČ + gretje sanitarnega bojlerja. Tako smo naredili mi. Prej smo porabili v celem letu okrog 2300l kurilnega olja (200m2 radiatorji + 300l sanitarni bojler)!
Letos bomo porabili po mojem okrog 700€ za ogrevanje in sanitarno vodo. Seveda so sončni kolektorji zraven fina zadeva - če bi bili čenejši. Moraš računati da te stane segrevanje vode z tč na leto recimo 150€. Tudi gretje vode z kolektorji te nekaj stane, po mojem kakih 50€ na leto(gretje v času ko ni sonca z tč + črpalka v sončnih dneh)! Se pravi da si po kakih 20letih na istem z tč ali samo s kolektorji, če te stane investicija v sončne kolektorje kakšnih 2000€. Če več še kasneje. Tako bi sam razmišljal. Sam bi se odločil samo za TČ!
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Nabava sončnih kolektorjev za ogrevanje samo sanitarne vode poleg istočasne nabave ogrevalne TČ se praviloma zelo težko izplača, razen kjer je extremno velika poraba SV in/ali bazen, ki se mu tako podaljša uporabna sezona.
Bolj se poleg ogrevalne TČ izplača nabava solarnih panelov za dogrevanje in ogrevanje sanitarne vode, kjer je objekt slabše izoliran(dolga kurilna sezona), VELIK ter velika poraba sanitarne vode in/ali bazen, ter dobra sončna lokacija.
Je pa to investicija na zelo dolgi rok 25 let ter>10k EUR...
Kolektorji se poleg TČ zaenkrat zelo redko izplačajo, drugo pa je poleg z.plina.
Objave: 124
Teme: 1
Pridružen: Jan 2010
hvala za komentarje.
nobeden mi ni svetoval katero toplotno črpalko bi rabil.
Glavno varovalko imam 3x 20 A aje to kašna omejitev pri izbiri toplotne črpalke.
Objave: 148
Teme: 2
Pridružen: Oct 2011
Sami smo porabili čez vse leto okrog 2300l kurilnega olja. Sicer za več kvadratov kot jih imate vi. Imamo tudi aklimatove radiatorje. Decembra smo začeli z uporabo TČ zrak/voda Panasonic aquarea t-cap 11kw, split, trofazna. Dovolj so tri 16A varovalke. Imam posebej za ogrevanje števec in posebej varovalke za TČ, ki pa ima varovalke tudi sama. Od decembra do danes smo porabili 4650KW elektrike oz. 460€ (gen-i, sedaj petrol -20%)!
Z našo TČ smo zelo zadovoljni! Lahko ti jo samo priporočim. Sicer pa je TČ zrak/voda kar nekaj. Vse je odvisno od globine žepa!
Če kaj prebiraš forume, pa boš videl, da vsak hvali svoje! Kak strokovnjak ti pa naj izračuna kako močno TČ potrebuješ, imaš pa v forumu tudi link za programe, kjer si že lahko sam približno izračunaš kako TČ potrebuješ - panasonicovega najdeš tukaj [url]httpsunichr("58")//docsunichr("46")googleunichr("46")com/open?id=0Bxg7ZRRviAuWS2JRTHI0RkFSbjJCWVIzTkZqVENsQQ[/url]
Odločitev za TČ je po moje pametna odločitev. Pa uspešno izbiro!
