PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka - potrebna moč
Po mojem mnenju (izkušnje zelo intenzivno obširno branje foruma):
Estia na radiatorjih na zelo slabo izoliranih hišah v alpskem ali celinskem področju ni dobra izbira,
najboljša izbira (cena/poraba) je na talnem.
Za tako malo porabo kot jo ima Boka, pa bi estia zmogla tudi na radiatorjih.
Vem, da bom sedaj dobil: tip naprave (HT/LT) se izbira po višini ogrevalne vode, moč pa glede na porabo, vseeno menim, da bi pri Boki Estia 11 z el.grelci dobro delala, zakaj?
- ker gre v prehodnem v 10% delovanje z izrednimi COP-i
- res ji že pri -7 zmanjkuje capacitete, pri >45 ogrevalni vodi, vendar capacitete za BOKA ne bo tako hitro zmanjkalo, ker ima majhne potrebe, kar pomeni, da se dod.elektro grelci ne bodo prehitro vključevali, ampak šele pri -10 ali morda celo kasneje.
Pogoj: voda v radiatorje 35 do 45 stopinj vse do -15 .
Boka, če imaš zadosti velike radiatorje, bo gotovo šlo, sicer pa ne.
Sicer pa imaš izbiro imaš tudi Waterstage HP 11,2 ali pa Vitocal 200S, ki pa je dražji? , itd
Sploh, ker se pod -5 vklaplja plinska peč.
Iščem rešitev, ki bo do 0 delovala idealno, z minimalno porabo.
Radiatorjev? Jih je kar nekaj, popoldan preštejem in pomerim, pa javim.
Kaj pa proizvajalci malce čudnih imen?
Ponudbo naj bi dobil že okli 1. majskih, a še čakam.
A do sedaj vem, da gre za el. toplotno (prvotna informacija, da naj bi imela UNP plinski pogon je bila napačna) AIR HP Riello. Kdo pozna, ima izkušnje?
Sami imamo slabše izolirano hišo in nam je naša 12kw zmogla normalno ogreti hišo. Po moje bo za vas zadosti kakšna 9kw ali tudi 8kw - takšen tip ki ti tudi pri npr. -15°C ne izgublja moči!
Boka Napisal:AIR HP Riello. Kdo pozna, ima izkušnje?
Đizs, prviš slišim.
Lej, če že greš v investicijo, potem kupu kaj takega, da bo tudi delalo na dolgi rok...da ne boš zdaj prihranil jurja, čez 3 leta pa ne vedel kaj s stvarjo, ker bo mrknila, poleg tega da bo tudi delovala kakor pač bo (z zkoristkom xy).
Ali spelji kot se spodobi oz. raje opusti idejo.
Saj tega se najbolj bojim ... mrka. Zato pa sprašujem, preden kaj gre narobe.
Ostani na rangu...Mitsubishi, Toshiba, Daikin....pogojno užitnih je še nekaj (Fujitsu, par evropejcev). No name pa....raje ne.
Boka Napisal:Saj tega se najbolj bojim ... mrka. Zato pa sprašujem, preden kaj gre narobe.
"Pogojno užitna" je tudi Panasonic Aquarea (t-cap) - če si iz Maribora - pojdi si pogledat na THS!
Če je namen ogrevanja bivalentno alternativno je nesmiselno jemat kakšno napravo z vbrizgom, pregrevanje- podhaljevanjem hladiva. Te naprave bodo v temperaturnem režimu -3-20C imele znatno nižje COP. Priporočam normalno TČ, ki zmore vodo pogret do 55C, v tem temop področju je to vrh glave.
kurit pod -5 z UNP :oops:
v primeru odločanja za TČ nabavi tako, ki bo samostojno ogrevala vsaj do -15 Idea
Migaj Napisal:kurit pod -5 z UNP :oops:
:oops:
Moja napaka nisem prebral prvega posta.
Prav bi prišla bila kakšna 11Kw TČ.
v kolikor bi se dogrevalo z el.grelci klasična, če se želijo temu izogniti pa drugega ni kot z vbrizgom ali kaj podobnega. V vsakem primeru pa takšna, ki lahko zagotavlja vsaj 55-60C vtoka.
Kuriti dandanes z UNP je prav ubijalsko - veliko bolje direkt na elektrogrelce. Da pa Estia ne deluje na radijatorjih se ne bi strinjal za dobro izolirane objekte in potrebe do 47°C pri najnižjih zunanjih temperaturah. Drugače se pa na višjetemperaturnih režimih sigurno najbolje obnese HT naprava. Vse tiste sredinske varijante so pa malo tako za "mašit luknje".
#27
vincent Napisal:Ostani na rangu...Mitsubishi, Toshiba, Daikin....pogojno užitnih je še nekaj (Fujitsu, par evropejcev). No name pa....raje ne.
no tole je pa ena največjih buč na tem forumu :lol:
#28
sassapo - pa tvoj predlog? Glede na naše potrebe.
Pa še to - zalogovnik pri taki izvedbi potreben, navlaka za večjo porabo ali odvisno od uporabljene TČ?
#29
kateri model so ti ponudili in za koliko?
#30
Imam nekaj takih, hitrih in na pamet, predračunov.
Brez montaže ogrevalnih krogov ali z montažo česar ne rabim ...
Vsi nekje okoli 6000-7000€. Toshiba, Daikin in Fujitsu, 11 in 14 kWh.
Še noben z ogledom in natančnim popisom materiala.
1 2 3 4 5 ... 52 Pojdi na stran
