PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Obzidana fasada
Zanima me, kakšno je vaše mnenje glede obzidane fasade?
Sam sem razmišljal, da bi na 30 cm termobloka dal 15 cm tervola ter obzidal z 8 cm modularjem za predelne stene, vse skupaj ometal in prebarval z silikatno (ali silikatno silikonsko) fasadno barvo.
Glede na visoke cene fasaderjev se mi zdi, da bi z obzidano fasado moral priti ceneje skozi, pa še zašita izolacije bo boljša kot pri tankoslojni fasadi (problem pri meni je burja in posledično mokra fasada)
Matej
30+15+8? Sej ne pretiravaš ane?
Pri tem moraš biti pazljiv, da narediš zračni kanal da se ti izolacijski material skozi in skozi suši, kar pomeni da se ti vlaga ne sme zadrževati v območju toplotne izolacije!Osebno mi je všeč Tvoja ideja "sendvič fasade" , vendar malo premisli glede nje, saj je to kar velik finančni zalogaj.
Glede same burje in zamakanja;zaključni sloji so vsi vodoodbojni in ni problema zamakanja fasade(razen pri površni izdelavi).
Pri sendvič fasadi moraš paziti na zračenje, to dosežeš s standardnimi elementi za zračenje. Ti so izdelani da sami preprečujejo zamakanje.Moraš pa biti pazljiv pri njihovi vgradnji.
Od kje pa si , da potrebuješ tako debelo fasado in imaš burjo pri roki?? Big Grin Big Grin
som16 Napisal:Pri tem moraš biti pazljiv, da narediš zračni kanal da se ti izolacijski material skozi in skozi suši, kar pomeni da se ti vlaga ne sme zadrževati v območju toplotne izolacije!Osebno mi je všeč Tvoja ideja "sendvič fasade" , vendar malo premisli glede nje, saj je to kar velik finančni zalogaj.
1. Sploh nisem predvideval prezračevane fasade, ampak neprezračevano. Bojim se namreč, da bi mi zaradi burje elementi za prezračevanje zamakali. Bi za izolacijo uporabil tervol, ki je zelo paropropusten, zato mislim, da se vlaga ne bi smela zadrževati v izolacijskem sloju
2. 30+15+8:
2.1: 30 cm termobloka - se ne razlikuje dosti od navadnega modularja, mogoče bom dal debelino le 25 cm ali 20 cm, kar pa bistveno ne bo pocenilo
2.2.: 15 cm tervola: glede na to, da bi obzidal izolacijo, se mi ne zdi ekonomično dajati malo izolacije. 1m2 debeline 10cm stane 1000 SIT, 14 cm pa 1400 SIT, kar pri 200m2 fasade znese 80.000 SIT več pri debelejši izolaciji
2.3: 8 cm porolita: je najtanjša opečnata zadeva, z katero lahko obzidam, da je samonosilna (cena materiala 1800 SIT/m2; kar je sicer več kot pri stroških materiala za tankoslojno fasado do zaklučnega sloja, ki znaša brez izolacije cca 1000 SIT na m2, a upam, da je strošek dela za obzidavo nižji kot strošek dela fasaderjev na m2)
Po moje me finančno taka fasada ne bi smela priti bistveno dražje kot tankoslojna (upam, da se ne motim Smile ), saj bi jo delal hkrati, ko bi zidal nosilne stene, zaključni omet pa bi bil strojni apnenocementni (cca 1800 SIT/m2), pa še prebarvam z fasadno barvo, ki jo na 10 let obnavljam.
Mnenja? Ali mogoče res pretiravam z debelino izolacije? Ali pa se mi zadeva ne bi tako finančno izšla, kot mislim? Je bolje razmišljati o prezračevani fasadi (vprašanje zamakanja elementov za zračenje; vprašanje strujanja zraka ob izolaciji zaradi burje?
Matej
