Objave: 16
Pridružen: Mar 2012
Projektant je uposteval tvoje zelje, torej si ti vedel kaj je najbolj primerno za tvojo parcelo... Zakaj si sploh sel k projektantu :twisted: ?
Pri storitvenih delavcih je tako, da pac narisejo(mo) to kar ljudje zelijo, zakaj bi se z njim prepiral in po moznosti izgubil stranko, tako ali tako se igrajo s svojim denarjem :?
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Sem vedel, da sem o tem "problemu" že nekje bral. Glej komentarje spodaj.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/napolitanka01/temeljna-plosca/1916[/url]
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
@geosynth, kaj če bi ti tvoje cenjeno znanje delil z nami? kot to npr. počneta @Som ali @Žerjavar. Nemalo nas je tistih, ki smo jim za to hvaležni, njihover poste pa z zanimanjem beremo.
....Ali pa vsaj nehal podcenjevati tiste, ki to počno....
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:poveča pa togost (zvoja-torzije) temelja (AB plošče) zaradi možnosti diferencialnih posedkov.
To je dober razlog. Uporaben za montažne hiše. Bi pa pričakoval tako dimenzijo ojačitve, da skupaj z temeljno ploščo tvori (skoraj) kvadrat (širina 40, višina 30 cm - ne obratno).
Pri zidanih hišah pa vertikalne (AB stebri) in horizontalne (plošča) armature zidov dajejo dovolj togosti in je taka ojačitev nepotrebna.
PS
Citat: vedno se uloviš v mišnico preskromnega znanja. ven pa ne gre in ne gre.
Včasih se da izvleči. Narediš se še bolj neumnega in se komu zasmiliš, pa ti razloži. Včasih pa naletiš na takega z izrazom "temu pa ni pomoči".
Kdo je že rekel "Vem, da nič ne vem"? Jaz nisem, ker vem še manj.
Objave: 6
Pridružen: Feb 2012
Hvala vsem za prispevke. Verjetno je najbolje čim manj posegati v projekt. Predvsem mi je šlo za izolacijo pod ploščo, ki je v mojem primeru izvedljiva samo delno - pete pasovnih temeljev se ne da izolirati s fibranom.
Temelj je le temelj, pa bi ga rad naredil maksimalno dobro. Za kontrolo gradbincev bi si rad naredil check listo stvari ki so pri temeljih nujni IN priporočljivi. Sem pregledal milijon stvari pa je težko naredi en dober povzetek, sploh neizkušenemu človeku. Mi zna kak profič naredit check listo za DOBER temelj, tak kot bi ga naredil zase? Od izkopa, nasutja drobljenca, utrjevanja, fršolunge, hidro/termo izolacije, ozemljitev armature (valjanec), razni filci, folije, drenažne cevi, globina in oblika drenaže, debelina cevi, kater drenažni pesek in kakšnih dimenzij, uporaba čepkaste folije, kje je treba hidroizloirat in koliko plasti (samo na vrhu in s strani ali komplet spodaj/zgoraj/na straneh), vodo nepropustni betoni - za moj primer kjer gre za kombinacijo temeljne plošče in pasovnih temeljev.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:pa tudi foruma nisem videl kjer bi zdravnik pisal kako si popraviti zob doma ali kako operirati odprti zlom.
podobno je s pravnimi mnenji in odvetniki preko interneta
Moje mnenje: Večina teh je toliko vzvišena, da se z rajo ne pogovarjajo o strokovnih zadevah. Jih zadržujejo zase, da bi še več zaslužili. Imajo državno zaščito, zakon določa, da morajo sodelovati v delovnem procesu.
Bojim se, da bodo taki postali še v drugih strokah, ki jih država s svojimi zakoni ščiti, določa obvezno udeležbo v delovnem procesu tudi takrat, ko ni nujno potrebno. Ne bom jih našteval.
