Objave: 9
Pridružen: Apr 2010
Živjo!
zanima me,če kdo od forumašev ve , kako izgleda takale peč v prerezu in je tudi lastnik take peči, kako se mu obnese , izkoristek na kurilno olje...
Peč je stara 16 let, kurjena samo na kurilno olje, sedanji(ne več dolgo) lastnik pravi, da je za 350m2 porabil cca.3000 lit. elko.
Sam se zanimam za nakup te omenjene peči, ker jo bom predelal na pelete, zdaj pa me zanima, ali se vidi direkt u ravfnk, ali ima speljane kakšne kanale in turbolatorje proti dimniku zaradi boljšega izkoristka...Je videti zelo lepo ohranjena...
Lp Janez
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/peci-kamini/kotel-na-polena-ferroterm-40kw-oglas1279960814">http://www.bolha.com/peci-kamini/kotel- ... 1279960814</a><!-- m -->
Objave: 9
Pridružen: Apr 2010
Ok, če noben nima take peči me zanimajo vaša mnenja oz. karkoli okoli te peči...
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Nekaj takega:
(preimenuj končnico v .pdf)
ali pa prečekiraj <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eurotherm.si/index.php/kombinirani-kotli/tip-ek-b">http://www.eurotherm.si/index.php/kombi ... i/tip-ek-b</a><!-- m --> , sem dobre volje pa serviram na pladnju, čeprav rabiš nekaj božje masti. Kot da vsi samo čakamo, da lahko nekomu v istem trenutku kot si je on zamislil odgovorimo na želeno vprašanje....
Je pa bilo o taki peči že nekaj malega napisano na forumu, pa pobrskaj.
Objave: 75
Pridružen: Jan 2012
jas imam peč feroterm 40 kw in jo bom v kratkem predelal na peletni gorilec.sedaj kurim na olje.peč ima v sebi 80 literski bojler za sanitarno vodo.v dimnik se ne vidi.
Objave: 9
Pridružen: Apr 2010
Zaspanc, hvala, ker si dobre volje,da si mi dal link, zdaj imam vsaj približno predstavo o kanalih v peči.Je bilo o tej peči res napisano nekaj zelo malega, samo nisem vedel, če je za ta model...nisem vedel da je isti model kot na linku,ki si ga prilepil...Konec koncev je forum zato da si pomagamo med seboj s podatki, ali ne?Naj te ne zavede moja "prva" objava, saj sem na forumu že dolgo, vendar pod drugim nickom, pa so prišle težave z računalnikom in sem moral spremeniti podatke itd.Da ne boš mislil da sem neučakan,samo pomislil sem"očitno po 120 ogledih prispevka nima noben te peči" in sem napisal drugi post.Brez zamere.
man, ali boš delal gorilec v samogradnji, ali ga boš kupil?Jaz sem že skoraj pri koncu z delom na njemu, testni zagon je opravljen, samo še nabava elektronike in (verjetno) te peči in še nekaj malenkosti...verjetno še kakšne pasti v peči za povečanje izkoristka...
LP Janez
Objave: 75
Pridružen: Jan 2012
jas sem kupil ferrolija z polžem in zalogovnikom,samo malo predelam vrata.me pa zanima če imaš kako sliko tvojega gorilca in kako je uspel zagon.
Objave: 9
Pridružen: Apr 2010
Se opravičujem za kasnejši odgovor, sem bil malo izven Slovenije...
Bom malo poslikal in pripopal kako sliko.Zagon je bil še brez avtomatike"na peš", ko nabavim avtomatiko-SIOP, bom nastavil parametre(vklop polža,čas gretja patrone,moči delovanja ventilatorja, načini delovanja), skratka cel kup nastavitev, ampak mislim da se splača, če si le lahko vzameš malo časa...Za pomoč pri nastavitvah tvojega Ferolija lahko pokontaktiraš (skratek13) koga s tele spletne strani.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alternativci.com/forum/viewtopic.php?f=43&t=365&st=365&sid=fec8009de286d6146c2b98560372959c">http://www.alternativci.com/forum/viewt ... 560372959c</a><!-- m -->
Objave: 124
Pridružen: Jan 2010
A je že kdo na peč FERROTHERM priključil peletni gorilec z zalogovnikom
naprimer tale;
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=products&cat=1119&prodid=6252">http://www.seltron.si/index.php?mod=pro ... rodid=6252</a><!-- m -->
A je kdo preračunal koliko so cenejše pelete napram kurilnem olju če je letna poraba kurilnega olja za ogrevanje in SV 2200 litrov olja.
Objave: 1025
Pridružen: Dec 2009
7
V takem primeru je prihranek na energentu za dobro tretjino cene.
Objave: 583
Pridružen: Apr 2012
Dejanski prihranki naj bi bili okoli 30 - 35%... Sam sem zaenkrat zadovoljen..
