Ferrotherm 40kw - Print verzija
+--- Tema: Ferrotherm 40kw (/showthread.php?tid=44316)
Ferrotherm 40kw - janc2 - 6.5.2012
Živjo!
zanima me,če kdo od forumašev ve , kako izgleda takale peč v prerezu in je tudi lastnik take peči, kako se mu obnese , izkoristek na kurilno olje...
Peč je stara 16 let, kurjena samo na kurilno olje, sedanji(ne več dolgo) lastnik pravi, da je za 350m2 porabil cca.3000 lit. elko.
Sam se zanimam za nakup te omenjene peči, ker jo bom predelal na pelete, zdaj pa me zanima, ali se vidi direkt u ravfnk, ali ima speljane kakšne kanale in turbolatorje proti dimniku zaradi boljšega izkoristka...Je videti zelo lepo ohranjena...
Lp Janez
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/peci-kamini/kotel-na-polena-ferroterm-40kw-oglas1279960814">http://www.bolha.com/peci-kamini/kotel- ... 1279960814</a><!-- m -->
Re: Ferrotherm 40kw - janc2 - 7.5.2012
Ok, če noben nima take peči me zanimajo vaša mnenja oz. karkoli okoli te peči...
Re: Ferrotherm 40kw - Zaspanc - 7.5.2012
Nekaj takega:
(preimenuj končnico v .pdf)
ali pa prečekiraj <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eurotherm.si/index.php/kombinirani-kotli/tip-ek-b">http://www.eurotherm.si/index.php/kombi ... i/tip-ek-b</a><!-- m --> , sem dobre volje pa serviram na pladnju, čeprav rabiš nekaj božje masti. Kot da vsi samo čakamo, da lahko nekomu v istem trenutku kot si je on zamislil odgovorimo na želeno vprašanje....
Je pa bilo o taki peči že nekaj malega napisano na forumu, pa pobrskaj.
Re: Ferrotherm 40kw - man - 7.5.2012
jas imam peč feroterm 40 kw in jo bom v kratkem predelal na peletni gorilec.sedaj kurim na olje.peč ima v sebi 80 literski bojler za sanitarno vodo.v dimnik se ne vidi.
Zaspanc, hvala, ker si dobre volje,da si mi dal link, zdaj imam vsaj približno predstavo o kanalih v peči.Je bilo o tej peči res napisano nekaj zelo malega, samo nisem vedel, če je za ta model...nisem vedel da je isti model kot na linku,ki si ga prilepil...Konec koncev je forum zato da si pomagamo med seboj s podatki, ali ne?Naj te ne zavede moja "prva" objava, saj sem na forumu že dolgo, vendar pod drugim nickom, pa so prišle težave z računalnikom in sem moral spremeniti podatke itd.Da ne boš mislil da sem neučakan,samo pomislil sem"očitno po 120 ogledih prispevka nima noben te peči" in sem napisal drugi post.Brez zamere.
man, ali boš delal gorilec v samogradnji, ali ga boš kupil?Jaz sem že skoraj pri koncu z delom na njemu, testni zagon je opravljen, samo še nabava elektronike in (verjetno) te peči in še nekaj malenkosti...verjetno še kakšne pasti v peči za povečanje izkoristka...
LP Janez
Re: Ferrotherm 40kw - man - 8.5.2012
jas sem kupil ferrolija z polžem in zalogovnikom,samo malo predelam vrata.me pa zanima če imaš kako sliko tvojega gorilca in kako je uspel zagon.
Re: Ferrotherm 40kw - janc2 - 10.5.2012
Se opravičujem za kasnejši odgovor, sem bil malo izven Slovenije...
Bom malo poslikal in pripopal kako sliko.Zagon je bil še brez avtomatike"na peš", ko nabavim avtomatiko-SIOP, bom nastavil parametre(vklop polža,čas gretja patrone,moči delovanja ventilatorja, načini delovanja), skratka cel kup nastavitev, ampak mislim da se splača, če si le lahko vzameš malo časa...Za pomoč pri nastavitvah tvojega Ferolija lahko pokontaktiraš (skratek13) koga s tele spletne strani.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alternativci.com/forum/viewtopic.php?f=43&t=365&st=365&sid=fec8009de286d6146c2b98560372959c">http://www.alternativci.com/forum/viewt ... 560372959c</a><!-- m -->
Re: Ferrotherm 40kw - m777 - 13.5.2012
A je že kdo na peč FERROTHERM priključil peletni gorilec z zalogovnikom
naprimer tale;
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=products&cat=1119&prodid=6252">http://www.seltron.si/index.php?mod=pro ... rodid=6252</a><!-- m -->
A je kdo preračunal koliko so cenejše pelete napram kurilnem olju če je letna poraba kurilnega olja za ogrevanje in SV 2200 litrov olja.
Re: Ferrotherm 40kw - markII - 13.5.2012
V takem primeru je prihranek na energentu za dobro tretjino cene.
Re: Ferrotherm 40kw - janc2 - 13.5.2012
m777 Napisal:A je že kdo na peč FERROTHERM priključil peletni gorilec z zalogovnikom
naprimer tale;
Poraba peletov gre nekako takole:
kurilna vrednost 1000 litrov el-ko naj bi bila enaka porabi 2000 kg peletov.Torej, če sedaj porabiš 2200 lit. kurilca, bi porabil cca.4400 kg peletov, peleti imajo različno ceno, ampak če vzamemo ceno 230 eur/tono, pripeljano domov, znese približno 1000 eur za 4.4 tone peletov.Trenutno je razmerje v ceni več kot pol cenejše v prid peletom.
Re: Ferrotherm 40kw - hrustalec - 13.5.2012
naprimer tale;
računaj 2,5 tone pelet za 1000l olja.
Re: Ferrotherm 40kw - misko07 - 14.5.2012
Dejanski prihranki naj bi bili okoli 30 - 35%... Sam sem zaenkrat zadovoljen..
