Objave: 110
Teme: 16
Pridružen: Feb 2011
Torej,zanimajo me mnenja uporabnikov toplovodnega kamina na pelete.Konkretno me zanimajo izkušnje od uporabnikov,kako so zadovoljni,porabo peletov,čiščenje,vzdrževanje,katero znamko kamina,skratka vse o kaminu....hvala vnaprej...
Objave: 110
Teme: 16
Pridružen: Feb 2011
Ni nilogar ,ki ima izkušnje z kamini na pelete?
Objave: 7
Pridružen: Dec 2011
Lep pozdrav jst imam kamin duchessa idro 13.2kw za ogrevanje stanovanja velikosti 65m2 pred tem sem pa imel peč na olje katera je pokurila okoli 1300l olja letos smo od pa do danes pokurili v povprečju 1.3 vreče pelet na danto je okoli 4,5eur,pred tem pa z olju v decembru okol 10 litrov olja na dan po ceni 1 eur liter, je kar ceneje,majčkeno več dela je pepel pa vsipavanje vreč ampak cena odtehta drugače je pa tud avtomatika lepo zjutraj samo zakuri pa vgasne tud ko je temp. zadostna. Problem nastane le če so peleti slabše kvalitete oz preveč vlažni,se mi je enkrat pozimi zgodilo da se mi je kamin kar žlindrav vzrok pelete katere so izdelovali pri -15c so bili preveč vlažni vidne so bile razpoke niso bili kompaktni.Drugače pa ni bilo kakšnih večjih težav.Kamin sem nabavil pri etiksu v štorah,tak da če je bil kakšen problem je serviser takoj na voljo povrhu sem pa za kotl dobil še subvencijo ni kaj z moje strani vse vredu.
Objave: 7
Pridružen: Dec 2011
Lep pozdrav jst osebno ga imam na mojo žalost v shrambi ker v dnevni nimam dimnika oz.ni možnosti da ga dogradim. Morem pa rečt da čisto tih ni kot pa kamin na drva kjer ni podpiha ventilatorja pumpe polža za dovajanje peletov.Moje izkušnje so take da ob možnosti postavitve v dnevno bi to tudi storil kljub majhnemu hrupu ki ga kamin proizvaja pa še to je najbolj glasen takrat ko deluje na polni moči ko pa je komplet sistem pregret pa deluje na min moći in se še tist hrup ki ga je malo več kot razpolovi.lp
Objave: 110
Teme: 16
Pridružen: Feb 2011
Kako pa je kaj z čiščenjem take peči?kakšna je celo letna poraba pelet in če imate mogoče vezan na peč tudi zalogovnik?
Objave: 2
Pridružen: Jul 2012
Pozdravljeni!
Mogoče kdo ve ali je možno s toplovodnim kaminom na pelete ogreti površino cca 134 m2-talno ogrevanje?
V bistvu bi redno ogreval 100 m2 (bivalni prostori), 34 m2 bi pa občasno (klet).
Zahvaljujem se za odgovore!
Objave: 2
Pridružen: Jul 2012
Kaj ni nobenega, ki bi lahko kako pomagal z izkušnjami?
Objave: 110
Teme: 16
Pridružen: Feb 2011
Jaz sem bil danes v Seltronu v Mariboru,in sem si ogledal kamin na pelete Edilkamin Prestige,moram povedati da je zelo lep na oko in zelo kvalitetno narejen...cena pa okrog 4.000 z davkom...
Objave: 257
Teme: 46
Pridružen: Nov 2005
Škoda, da nisem prej videla teme, upam, da je še aktualna - jaz imam drugo sezono
zdaj v obratovanju Melindo Extraflame (15kw). Stoji mi v dnevnem prostoru in dodaja
k vzdušju s plameni, ogreva pa 6-8 radiatorjev, se pravi eno etažo 80m2 na polno in
eno 50m2 na minimum (cca 10-15 stopinj)
Jaz sem zadovoljna, izkoristek ima 90%, (dobila sem povrnjeno od Ekosklada), poraba
je pač odvisna od sezone, jaz sem lani, ko je bila bolj blaga zima, porabila 2.5 tone
peletov, več kot 3 tone pa ne računam niti letos - to je cca 650€ na leto. Posebej fino
mi je, ker je avtomatska, naštimaš termostat. pa se sama vklaplja glede na željeno
temperaturo in na željene ure, vse kar delam je to, da nasipam pelete v zalogovnik in
približno enkrat tedensko (odvisno od mraza in posledično porabe peletov) posesam
pepel. Edino kar je fino gledat je to, da so peleti bolj kvalitetni, da imajo malo pepela in
nič žlindre - lani sem imela par vreč manj kvalitetnih, kupljenih za poskus in so bile
težave z vžigom, ko se gorilna skodelica zabaše z žlindro - sem jo čistila vsak dan.
Meni je prikladno tudi to, da lahko pelete kupuješ tudi sproti, na vreče, če ti jih recimo
zmanjka - ne rabiš klicati dostave - jaz sem lani probala več vrst in sem skoraj vse sama
zvozila.
Ravno včeraj sem prvič malo zakurila samo za par ur zvečer - en pritisk na gumb,
nobenih drugih ceremonij za novo kurilno sezono (ok, razen temeljitega čiščenja po
koncu lanske). Prostor (etaža) se segreje v pol ure.
Aja, stala je pa sama peč mislim da 2600 € (minus povračilo Ekosklada)
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
A pa je tale Azuria toplovodni kamin?
