Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Zidamo s TB40, manjkata še dve vrsti do venca, ki se dela z U in L elementi.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ytong.si/si/content/u_elementi_1313.php">http://www.ytong.si/si/content/u_elementi_1313.php</a><!-- m -->
Zaradi TB40 pri Xelli priporočajo, da v UE40 na stran, ki gleda proti
zunanjemu zidu položimo 5cm kamene volne... tega na sliki, ki je
v zgornji povezavni ni.
Zdaj pa dileme...
Katerea kamena volna?
Kako zaščititi, da jo ne zmoči voda iz betona (čokolino)?
Ali raje XPS?
Ali še raje (cena) EPS?
Če EPS, katera trdnost? 70? 100? 150?!
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Jaz sem dal 2cm XPS. Bi dal več, vendar potem postane vez pretanka in ne dobiš pametnega koša noter.
Pri siporeksu mi je bil večen problem slabljenje vezi na račun izolacije.
Edit: kje si dobil mere na skici? V spominu imam, da je bila stena debela 7,5 cm. Skupaj 15. Ostane jih 25 cm.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Tudi mi smo dali 2cm XPSa v U element. Za več se mi ne zdi potrebe, ker mislim dati še 20cm stiropor fasade gor (jaz imam zunanji zid iz 30cm blokov).
Kamene volne pa jaz ne bi dajal notri iz razloga, ki si ga navedel (vlaga iz betona). XPS je na vlago popolnoma odporen in je zato za moje pojme (skoraj) idealni izolativni materijal, pa še cca 15% boljšo lambdo od volne ima.
Objave: 6
Pridružen: Mar 2009
Pri zgornji sliki izolacije ni, saj je to notranju U element in ne zunanji...
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
urs Napisal:Edit: kje si dobil mere na skici? V spominu imam, da je bila stena debela 7,5 cm. Skupaj 15. Ostane jih 25 cm.
Zida kolega, mere preko prsta...
Objave: 23
Pridružen: Nov 2006
Mi smo zunanji rob AB plošč delali z L elementi (preklade pa z U) in sem dal 2 cm Tervol TP, če bo enkrat fasada se tudi meni ne zdi vredno dajati več cm izolacije, že tako je 7,5cm debela stena elementov, tako, da beton nima direktnega stika z zunanjim svetom.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Plosca bo monta, se enkrat pa - gradi se s TB40, kar pomeni da fasada bo ali pa ne...
Objave: 212
Teme: 71
Pridružen: Sep 2006
pa je potrebno dati to izolacijo v U in L elemente čeprav se da potem še fasada? Mi sedaj ravno delamo AB ploščo z L elementi pa ne vem ali dati izolacijo 3-4 cm ali ne. Zidamo z 40 cm in nekaj cm fasade bomo dali v prihodnosti.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:nekaj cm fasade bomo dali v prihodnosti.
Brez izolacije ob betonu in brez zunanje izolacije zidu (fasade), bo kar močan toplotni most. Da ga koliko toliko nevtraliziraš, moraš ob betonu dodati 5 do 8 cm toplotne izolacije.
Objave: 1407
Teme: 54
2
Po navodilih naj bi bilo od 3-5cm izolacije. Mi smo jo dali povsod kjer je predpisano.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Po navodilih naj bi bilo od 3-5cm izolacije
40 cm plinobetona ima prevodnost 0,45 W/m2K. Ne vem točnih dimenzij L profila, sem vzel 8 cm plinobetona, 4 cm stiroporja in 28 cm betona - prevodnost je 0,61 W/m2K. Za prevodnost 0,45 W/m2K mora ob 8 cm plinobetona biti še 6,3 cm stiroporja in 26 cm betona.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Mi smo dali 5 cm kamene volne, kot je bilo predpisano. U elementi pridejo na prekladah oken in vrat, kjer je zraven vertikalna protipotresna vez in se ne da montirat ytongovih preklad. Debelina izolacije je prav, da je 5 cm, saj tako dobiš približno enako izolativnost objekta tako na TB40 kot na recimo plošči, ali prekladi, ki so že itak najšibkejši člen za toplotne mostove. Okna so ponavadi tudi nekoliko zamaknjena v notranjost objekta, tako, da tale kamena volna dušo da pri toplotnem mostu.
Tudi kamena volna je ok, saj se cement posuši oz. toliko kamena volna zopet ne spušča skozi cementnega mleka, da bo prebil toplotni most. Če te to moti kupi tisto, ki ima na eni strani alu zaščito, ali pa jo malo ovij s polovinilom, vendar pri tem zopet parno zapreš, .... Kupi kameno volno za tlake, pa bo oK! Če se da, daj še malo debelješo kameno volno 7-8 cm.
Pri TB 40 je to delo enostavno, če ap imaš TB 30 pa nastane res en kup problemov in takrat moraš obvezno na hišo še dodatno izolacijo.
Objave: 246
Teme: 10
Pridružen: Aug 2009
koliko cm XPSa pa dati drugače, če ne delaš z L/U elementi ampak klasično zaopaženo plato? ali bo 8cm XPSa zunaj ter na notranji strani 10cm EPSa dovolj? (preklada je široka 22cm)
