Objave: 793
Pridružen: Jan 2012
Dragi skeptik. Očitno je tvoj namen samo da mešaš drek.
Ker si očitno prepameten za cel svet ti prilagam spodnjo sliko, da si ogledaš kako je sestavljen enožilni danfossov grelni kabel.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3k/mm/4mdFy4ew/danfoss.png">http://shrani.si/f/3k/mm/4mdFy4ew/danfoss.png</a><!-- m -->
Na levi strani je modra žica ali "nula" na desni strani pa je koaksialen kabel. Sredina faza in oklop.
Boš zmogel ugotovit kako se oklop priključi na maso?
Objave: 44
Pridružen: May 2012
boš zmogel gospod opevani profesor še enkrat prebrati moj post?
in boš začuden ugotovil, kje je fora ki jo pišem....
prosim
ponovi vajo
saj veš tisto: vaja dela mojstra, mojster dela vajo......
če že kdo meša mešaš ti, kaj pa vemo vsi....
Objave: 44
Pridružen: May 2012
ne udrihaj čez zaposlenega na ELKETROFAKULTETI! si nor!
ne boš mogel več stopiti not, ker je vratar
Objave: 237
Pridružen: Mar 2012
:lol: Na kaj ste pa priklopljeni tamle na elektro faksu? :lol:
Objave: 44
Pridružen: May 2012
Jožkopetarda
čudi me, da ob hvaljenju kje delaš in kaj si, nikjer strokovne razlage....razen slik (kar zame ni strokovna razlaga)....
iz tega lahko samo sklepamo tukaj, da nisi strokovna oseba, ampak res samo pomožno osebje elektrofakultete (kaj pač samo ugibamo, lahko da si hišnik.....), ki rada voha zmešan drek....
Jaz bi rad samo malo strokovne podlage, ki jo imaš ti kolega od Maxwella in te prosimo da nas malo razsvetliš, ne pa da če hočete mejte tko, če ne pač ne boste ali kako to ti že napišeš....
Mogoče pa predavaš ekonomiko tam a EF?
Objave: 793
Pridružen: Jan 2012
skeptik, mislim da tole nikamor ne pelje. Tvoj namen je zajebavanje. Pa se za(je)bavaj naprej sam.
Kdor je hotel razumet je razumel.
Če pa te močno zanima moje področje dela na fakulteti pa mi piši v ZS, ti z veseljem pokažem s čem se ukvarjamo (ni izobraževanje).
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Oklop oziroma koaksialni kabel ima 2 namena, zaščita pred prebojem izolacije, kar bi v primeru prevodnega betona ali stika s kako kovino v estrihu povzročilo nevarnost za mimohodnike. Drugo je pa zaščita pred električnim poljem, ki ga proizvaja 230V oziroma vedno manj ko se bližaš ničelnemu priključku. Po moje je to drugo brezpredmetno (razen v kakem audio studiu), prvo pa tudi, saj je beton izolator. Tisto izredno skromno izolirano žico, ki sem jo položil v estrih, sem pomeril takoj po zgladitvi estriha in je bila definitivno v stiku z estrihom, ko se je pa le ta posušil, je bila upornost proti zemlji enormna, tolikšna, da je žica nekaj sekund zadrževala enosmerno napetost, ki jo je nanjo dovedel ohm-meter.
Objave: 237
Pridružen: Mar 2012
Zračunaj. Ogrevalna površina x moč/m2 x čas ogrevanja = poraba kwh Če misliš to uporabljat za primarno ogrevanje cifra ne bo majhna. Za prehodna obdobja v kopalnicah je pa še kar uporabno. Moje osebno mnenje je tako, da je to ena velika potrata energije za majhen učinek. Segreva se počasi in nimaš toplote takoj oz takrat, ko bi jo potreboval.
Objave: 143
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
Ja ti izračuni so teorija. Mene zanima delovanje v praksi. Je čuden občutek pod nogami, lepo drži temperaturo, se hitro segreje, se da natančno regulirati, kolikšna je poraba v praksi (mesečni račun),...?
To da se segreva počasi je normalno. Isto je pri klasičnem talnem ogrevanju.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Talno gretje ima 100% izkoristek torej porabiš kolikor zahteva tvoja bajta. Skratka nihče ti tu ne more pomagati razen sam. Oceni koliko energije vlagaš v sedanji sistem in točno toliko kW ti bo vleklo talno - morda 10%
