PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki Najina sanjska hiša
#76
Nazarak Napisal:Hodnik bo 110/120 cm tako da mislim da bo plac ene obešalnike gor montirat. Kar se pa sob tiče se nekako strinjam da pozimi je lepše če imaš sobo na jug (več svetlobe bolj je toplo) poleti pa verjemi mi (oz od marca naprej odvisno od leta) da je neki najlepšega imet sobo na sever (jaz jo imam na severo zahod) kajti vrocina postane neznosna in hlad v sobi predvsem zvečer je nadvse zaželjen. no vsaj tako je pri meni.
Predvsem pa naju zanima, kaj menite o tem, da se da tuš pod stopnice? Ali je boljše, da se da tuš polek stopnic in pod stopnice wc školjko?
Hvala.
Obešalniki na hodniku... hmmmm Wink pri familijah je to v praksi običajno tako, da je potem na hodniku navešen grozd jaken, ki visijo ena čez drugo in sega čez pol hodnika. no, pa jaz sem malo bolj natančna in ne maram plaščev na neke kljukice obešat, ker potem se un trakec ven spuli sčasoma, pa še formo izgubijo. pa tudi poln hodnik nastlan s čevlji ni ravno fajn. ob vhodu je najbolje met en prostorček, kamor zbrcaš vse to in je pospravljeno.
Pri nas so sobe na sever in ni primere s prostori na jug. če je v mansardi vroče, imaš klimo. je bolj nujna kot v pritličju.
Tuš pod stopnicami zna bit nizek, kar so že drugi napisali.
#77
ob vhodu bi obvezno dala garderobno omaro (praktična z drsnimi vrati)...sedaj živim v mansardi, pri vhodu imam majhno omaro za čevlje in obešalnik za jakne, pa je vedno premalo prostora, ko se nabere več vsega ( jakne) je tudi tako neestetsko...
#78
@Nazarak, lepo, da si nazaj.
Vhod je preveč utesnjen. Ko nekoga spustiš v stanovanje, se komaj prerine mimo tebe.
Če boš ta del povečal, se bo našel tudi prostor za garderobno omaro. Izkoristi prostor pod stopnicami za shranjevanje čevljev.
Pod stopnice bi po mojem lepo prišel tuš. Samo obložiš prostor in tla s plošćicami in vgradiš kaneleto, da ti voda ne teče k vratom, zapreš pa z drsnim steklom. Kopalnica potrebuje tudi okno. Širina prostora bi morala biti vsaj 1,2 m.
Vrata naj se odpirajo v prostor.
V kurilnici dodaj okno. Pa v shrambi tudi.
Vhod v shrambo za zlaganje robe je preveč naokoli. Namesto kuhinjskega niza do stene shrambe bi bil bolj praktičen otok.
Zunanjost hiše ne deluje prav primorsko. Poskrbeti je treba za senčenje velikih oken in terase.
#79
Pozdrav Remi.
Hvala za pametne nasvete predvsem mi je všeč ideja o otoku v kuhinji kateri omogoča lažji pretok ljudi do špajze kuhinje. Tudi se strinjam z idejo da se da okno v wc in kurilnico, vendar ne razumem zakaj je nujno okno v shrambi. Nekako si jo predstavljam kot nek temačen (mrzu) prostor za shranjevanje živil (razni kompoti, vložena zelenjava, paketi mleka, sokovi, konzerve itd.)
Misliš da je vhod res preveč utesnjen kljub temu, da je dejanski razmik med stenama 2,2m. Sam hodnik je res širine 1,2 samo ker ni stene s stopnicami se mi zdi da bi nekako to odprlo prostor ali pač? Shramba copat/čevljev bi bila pod stopnicami ja. Kar se pa obešalnikov tiče bo v razmislek mogoče se stena od pralnice/kurilnice pomakne za par decimetrov not in se tako da prostor omari. Doma imamo sicer mi drugačno navado in sicer da ima bunde in plašče nekako vsak v svoji sobi tako, da nisem preveč razmišljal o kaki garderobi. Vse kar imamo doma je obešalnik na 1,1m širokem hodniku pa nimam občutka da se morem plazit mimo (so kdaj obešene bunde ali plašči gor).
Drugače pa se strinjam tudi da je wc nekoliko utesnjen in bi ga bilo pametno malo razširit. Verjetno bo le treba hišo za 0,5/1m podaljšat tako se dobi ene par decimetrov za wc in garderobno omaro. Tudi ideja o tušu pod stopnicami, kjer bi se prostor samo obložilo z ploščicami in dalo drsna steklena vrata, se mi zdi zelo všečen!
Glede primorskega pogleda hiše: ni narisano ampak ideja je bila da se da nad teraso latnik (grozdja in/ali kakija) tako bi v poletnih dnevih nudil lepo zaščito pred pekočim soncem in nudil še tako potrebovan hlad pozimi ko bi listje odpadlo pa bi prepuščal svetlobo v dnevni prostor. Ali pa se naredi nadstrešek z premično platneno streho (kot nekak jambor sem vidu na eni odaji o prenovah hiš). Drugače na vse okna misliva dat polkna.
Še enkrat hvala za nasvete remi.
Glede postavitve kuhinje kopalnice in Wc da bojo čimbolj skupaj na to sem tudi opazu takoj po objavi in zgornji del hiše zrcalil tako da je zdej kopalnica tam kjer je bila spalnica in obratno ostali prostori pa so nespremenjeni.
Všeč mi je ko vsakič se najde kaj novega za popravit in mislim da je le to pravi postopek da se na koncu pride z necim funkcionalnim vn. Nekaj kar bo ustrezalo nama.
Hvala še enkrat za vso vašo pomoč.
#80
Za vsak prostor je dobro, če ima naravno zračenje. Sicer se danes vgrajujejo rekuperatorji in okna res ne bi potreboval, ampak vseeno bi po mojem mnenju eno mini okno v shrambi ne bilo odveč. Lahko je res majhno, kar med dvema policama, samo da se odpre.
Če rekuperatorja ne boš imel, pa je okno obvezno. Predstavljaj si, da zapreš vrata proti kuhinji in na polico v shrambo daš hladit lonec juhe.
Vhod, kot ga imaš predvidenega, mi ne potegne. Predstavljaj si, da stopiš v prostor in imaš takoj desno gor podest, ki pride že kar visoko.
Morda bi bolje izgledalo, če bi bilo samo par stopnic in ne polovica vseh, potem pa podest ali pa okrogle stopnice. Odprtih bi bilo teh par stopnic, ostalo pa že zaprto s steno.
#81
Po dveh prebranih straneh sem že hotela komentirat, da se nek mulo malo heca, potem pa sem videla, da si iz kemijskega faksa v Lj Confusedhock:
Najprej lepo, da sta toliko prej začela gledat za te reči. Še ena potrditev, da je tko pametno. Sicer bi imel v teku hišo kot je bila prvo predstavljena. Pa tudi lažje je šparat, če veš za kaj si trgaš od ust. Tkole špartansko se da dokler si študent, potem pa vse težje.
-tuš pod stopnicami bi mogu bit ok
-predsoba za vsaj pol metra preozka. Ni praktično ko pridejo obiski + vrata se prekrivajo, malo jih prestavit
-kuhinja enako velika kot dnevna?
-končno nekaj svetlobe v dnevnem prostoru, po prvotnih načrtih je kot v brlogu
-zgoraj daš steno po sredini in dobiš dve več kot dovolj veliki kopalnici - eno za otroke (si predstavljaš da imaš dve najstnici??) in eno za vaju.
Očitno sta šla malo na ogled že zgrajenih hiš. Proizvajalci montažnih imajo dan odprtih vrat kar pogosto. Dobiš občutek kaj pomeni 150 m2 velika hiša, da se da čist lepo preživet brez 30 m2 hodnikov itd. Ker sta iz Obale imata do Ikeje v Gorici tiktak, tam imajo 'razstavljenih' kar nekaj do pike opremljenih prostorov. Pa pojdita na tak izlet z metrom :wink:
Nenazadnje, krka ima lepe plača ja. Pa še par drugih podjetih. Se boš z Obale vozil v NM(LJ)? 80% kemikov dela za +/-800 na mesec, kar nekaj jih je brezposelnih že dlje časa...
Nenazadnje, bodi prijazen do svoje drage, in jo pelji še kam drugam kot na hrvaško obalo. Lepo prosim, odkrivajta svet in si širita obzorja zdaj, ko sta še mlada... včasih je svet stal na mladih, ne nas razočarat...
#82
malo sprememb spodaj:
-v shrambi so lahko le police, na zunanji steni pod oknom le do višine okenske police.
-jedilna miza pred oknom, da se ob vstopu v prostor ne zaletiš v mizo. Namesto navadnih vrat bi dala takšna s čim več stekla, da dobiš nekaj svetlobe še na hodnik. okno nad stopniščem ni ravno luksuz svetlobe
- pri tako veliki huhinji imaš lahko otoček ja Big Grin In dva barska stolčka, da boš lahko živciral svojo drago, ko bo lupila krompir :wink:
#83
Evo ob upoštevanju nekaterih vaših nasvetov je nastal naslednji načrt.
Popravki:
-kuhinja in kopalnica sta ena nad drugo tako da ne bo treba več vlečt vodovoda čez celo bajto.
-kuhinski polotok je premaknjen tako da omogoča lažji dostop do shrambe ob prihodu iz nakuov.
-dodano okno v WC-ju in kurilnici
-širši WC
-razširjen glavni hodnik tako da bo prostora še za garderobno omaro. (ni lih razvidno iz slike ampak je hodnik takoj ko prideš v hišo širok 1,6m stopnice pa 0,9m)
-rešen problem z prekrivanjem vrat.
Pa še tlorisi.
Pritličje:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2A/hS/Ppefv1L/hisa-007-pritlicjeunichr("46")jpg[/img]
Nadstropje:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/Y/vd/35gWzbt4/hisa-007-1-stukunichr("46")jpg[/img]
Še enkrat hvala za vso vašo pomoč pri projektu in upam da se bo tudi uresničil in da vam bom lahko potem še realne slike projekta poslal in ne samo skice iz scetcupa Smile.
#84
Lušna hiška, v učke mi padeta le še dve stvari:
- ko vstopiš v otroški sobi, ti le ta kažeta hrbet ko sta za pisalno mizo. osebno mi nebi bilo fino.
- kopalnica ima 15 m? to sta lahko dve ločeni po 7 m2, spodaj pa le wc.
Le glej da boš res poslal fotke Wink
#85
tole je sedaj pa že dosti bolje kot prvi osnutek, ki sta ga nalepila pred časom :-)
podobno povezavo splanica-garderoba-kopalnica sva si midva najprej zamislila :-) potem sva midva sicer zadevo spremenila v nama še malce bolj praktično varianto, mi je pa tudi to všeč. edino kar se meni osebno zdi škoda je to, da spalnica z garderobo ni spodaj. midva sva jo že sedaj splanirala, da ne bova čez 30 let dozidavala, kot bo mogel en sorodnik sedaj :-) Je pa to sicer stvar posameznika. nekateri tega ne marajo.
zdaj izgleda že dosti bolje in praktično! za čevlje se pa lahko še vedno zrihta pod stopnicami.
1 2 3 4 5 6
