PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri kotel ladan 18
#76
Gomi Napisal:Za kalorično vrednost biketov pa sem zadnjič v trgovini prebral nalepko da imajo 17.5MJ/kg kalorično vrednost. So bili pa iz Kočevja, bukovi v obliki kvadra brez primesi-beli.
4.8 kWh/kg? ko "ta bulš" peleti.
#77
Meni pa so danes v Jagru zatrdili, da imajo "njihovi" briketi kurilno vrednost 5,7 kWh/kg. Malo sem skeptiš, ker tako visoke kurilne vrednosti preprosto še nikjer nisem zasledil... Je pa cena 160EUR za tono, kar je pri tej kurilni vrednosti (če seveda drži) hiper ugodno. Smo morali rezervirat eno paleto, ker je baje že vse vnaprej razgrabljeno.
Prejšnja runda briket iz Jagra se je, resnici na ljubo, odlično odrezala v smislu koliko toplote so dali od sebe in kako dobro zgorevajo (malo pepela). Vozijo jih pa baje iz Bosne. Ja, saj vem, ja... :wink:
#78
aleks Napisal:
sasase Napisal:aleks
nekaj takega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elkom.com.tw/files/fw3/lmbd3_manual_english_v3_19x.pdf">http://www.elkom.com.tw/files/fw3/lmbd3 ... v3_19x.pdf</a><!-- m -->
hmm, 260€, poštnina v EU zastojn ... še carina+ DDV, bo ene 350€.
V primerjavi s [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lambdacheckunichr("46")de/content/homeunichr("46")html[/url], še vedno zelo poceni.
Kako pa sta napravi primerljivi po tehnični plati?
#79
ja poljaki prodajo
na ebay se jo najde za 350 zelencev
#80
Če bi lahko nadgradil še servo za primar in sekundar, bi bila stvar zanimiva.
#81
ja, saj, potem smo pa že počasi blizu cene enega dhv lambda control.
zenkrat ne bom podiral smisla tega mojega početja. nabavil sem pač cenen kotel z bolj osnovno regulacijo. zaenkrat se, razen seveda zalogovnika 1000l, ne bom metal v dodatne stroške.
danes je polno naložen kotel delal od 6ih do 16ih. seveda z znižanim odjemom, pa vendar. pričakala me je temperirana hiša, pa oglje in žerjavica v kotlu. pobezal sem po komori za polena žerjavico in oglje na kup, naložil sveža polena, pritisnil gumb in v 20 minutah je bil ohlajen kotel na režimu ogrevanja. to polovico zime bo kar prijetno pri nas, in dodajam:
kdorkoli je v procesu nabave in koleba med (četudi najcenejšim) uplinjakom in običajnim litoželeznim ali pločevinastim kotlom - kupite si uplinjaka. pa tud če nima vlečnega ventilatorja, če se zrak štela na roko - ni važno. če je denar za zalogovnik - absolutno kupite. če ni - naj bo kotel s tako regulacijo, da vsaj za silo modulira izgorevanje.
če je dnar za boljše (lambda): ja, ker rokovanje bo lažje. in po mojem ne boste prav veliko viseli na forumu.
#82
Nekaj me zanima. Sedaj, ko si kotel nastavil, ali bo taka nastavitev dobra vseskozi, ali so potrebne manjše spremembe in od česa je to odvisno?
#83
dokler bo tako dobro delalo, ne bom več prčkal brzine ventilatorja, morda še malo podrezam razmerje primarni/sekundarni zrak.
#84
novo spoznanje: uporabnik naj bere navodila, in naj se jih, po možnosti čim bolj natančno, drži.
kaj je pripeljalo do tega spoznanja?
že predvčerajšnjim ponoči se mi je zdelo, da bajta ni tako topla kot mora biti. včeraj popoldne pa je naravnost zeblo, kotel kar ni prišel na temperaturo, ali pa je bil na temperaturi ramzeroma kratek čas, pa spet ne. grem gledat kaj dogaja, odprem spodnja vratca, plamen kratek, nikakav. odprem še zgoraj, polena ne gorijo v redu, nad šobo je luknja, skoraj ni žerjavice. polena so se "usvodila".
zdaj jaz gruntam, da je za svodenje polen največkrat krivo doziranje zraka. sklenem da naslednji dan, torej danes, vse razdrem u nulo, pa da vidimo. pa zvečer vidim na mizi še ležati navodila, ki sem jih enkrat, mesec dni nazaj, na kratko prelistal. (kaj bom to čital, itak vse vem ...) začnem brati kje je navedeno kako približno se nastavi zrak.
slučajno sem začel pri poglavju čiščenje in vzdrževanje, naletim pa na navedek, da naj bi se nalagalno komoro detajlno očistilo pepela na tri dni. debelo pogledam, ker vse ostalo je nekako standard: cevi izmenjevalca na sredini in koncu kurilne sezone, spodnja komora enkrat tedensko, enkrat tedensko požgat katran v nalagalni komori, ... gulps. tega še nisem naredil niti enkrat v štirih tednih in pol ...
no, kot rečeno, danes sem hotel razdret kar vse, vse spucat, čeprav še ni čas. začel sem pa pri nalagalni komori.
verjeli ali ne, ven sem pometel vsaj eno petlitrsko vedro pepela. nato opazim na prednji in zadnji steni bulo. tisto na prednji sem razčohal z grebljico, je bila nekaka žlindra. z bulo na zadnji steni pa ni šlo tako enostavno. sem si moral pomagat s kladivom in izvijačem. šlo je pa za 5-7 cm debelo in 10 cm visoko plast mešanice strjenega katrana in pepela. odluščila se je zlahka, do čistega pleha. zdaj, če računamo, je bila nad šobo 10 cm visoka in 20 cm dolga luknja, kamor poleno 33-35 cm pač ne more pasti. zato pa ni bilo plamena, saj okrog šobe praktično ni bilo žerjavice.
ko sem zakuril sem videl, da iz šobe spet lepo gori. ostalo čiščenje sem z zadovoljstvom pustil pri miru, zdaj kotel spet bruha ogenj iz šobe. in greje kot satan.
torej:
sem sklenil, da bom upošteval navodila in vsaj enkrat na teden pustil kotel pogoreti do konca in očistil zgornjo komoro.
navodila šefe, navodila čitaj ...
#85
Aleks, zdaj kuriš kar nekaj...prilagojeno temperaturnim potrebam ogrevanja. To je razmeroma lahko in nekomplicirano.
Več dela bo, ko boš nabavil zalogovnik. Da ga boš temperaturno dobro nafilal verjetno ne bo problema. Da pa boš zraven hotel še imeti vsakodnevno dobro izgorevanje in seveda kar se da čisto izgorevalno in uplinjevalno komoro, čiste cevi izmenjevalca in čiste turbulatorje, čist ventilator, ne prevelike dimne pline.... pa bo pri fiksnem primarnem/sekundarnem zraku težko.
Boš moral vitalne dele (vsaj cevi izmenjevalca in turbulatorje) dobro spucat vsaj na 14 dni. Delno ter rešijo res dobro suha drva.
#86
ja, najbrž bo res tako. pa še to smolo imam, da nikakor ne morem spraviti na dvorišče toliko drv da bi bilo za dve sezoni. posledično kurim prevlažna drva.
#87
evo, špecial za ribona, ki me je okrcal da fotk ni od nikoder:
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17557134_19660078/ladan/19660078unichr("46")jpg[/img]
razpakiran in pripravljen za montažo
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17557134_19660126/ladan/19660126unichr("46")jpg[/img]
raufnk priklop (kdor je opazil da je dimnik zgolj 130 mm je pravilno opazil - deluje odlično)
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17557134_19660125/ladan/19660125unichr("46")jpg[/img]
kotel "u vago"
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17557134_19660115/ladan/19660115unichr("46")jpg[/img]
površinska obdelava pločevine ni ravno vrhunska, ampak ta del kotla se zelo hitro usvinja
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17557134_19660129/ladan/19660129unichr("46")jpg[/img]
prvi zažig, kotel je zalufal še črpalko (glihkar)
#88
Slovakia is bjutiful!
#89
kaj bo novega po treh mescih? včeraj sem kotel podrl, tudi raufnk, vse spucal in malo poslikal, kaj se je nabralo v treh mesecih obratovanja brez zalogovnika. da ne bo pomote, komore pucam sicer tedensko (če se mi glih da).
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17557134_19660112/ladan/19660112unichr("46")jpg[/img]
v dimniku v glavnem mal pepela, enkrat s krtačo potegnil in je čisto
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17557134_19660074/ladan/19660074unichr("46")jpg[/img]
cevni izmenjevalci, polno pepela, ob vogalih še celo malo saj. ometel in ven posesal vse.
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17557134_19660076/ladan/19660076unichr("46")jpg[/img]
stanje izgorevalne komore. to sicer redno čistim, vidi pa se da bi lahko bila temperatura višja, stene so črne. sicer se ta črnjava omete, ampak vseeno. malo bo najbrž krivo tudi obratovanje brez zalogvnika - kar bomo še pred novo kurilno sezono odpravili.
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17557134_19660124/ladan/19660124unichr("46")jpg[/img]
za primerjavo, izpuh vrečka po treh mesecih obratovanja (okt 2011-jan 2012)
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17557134_19660113/ladan/19660113unichr("46")jpg[/img]
izpuh ladana po treh mesecih, v glavnem pepel. lak na pločevini mi je počrnel, ker mi je enkrat pobegnil kotel med podnetenjem. nekaj je slabo gorelo, pa sem šel spit do konca kavo, (seveda pustil spodnje vratca odprta), ko sem prišel nazaj je pa v kotlu rjovelo, rosfrej dimovodne cevi, ta prvih 30 cm, so žarele, kotel na 95°C, skratka katastrofa. od takrat so cevi do rufnka skor vijolčne.
#90
aleks
daj ko bo prilika poslikaj samotni del kjer je soba ce ga bos jemal kaj ven
hvala
1 ... 4 5 6 7 8 9 Pojdi na stran
