PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Stikalo za zaluzije
Ja Biksi, tudi jaz bom tako naredil, kot si mi ze enkrat svetoval.
Bom pa poleg krmilnika vkljicil tudi stikala.
Sicer je vprasanje bilo bolj posledica problema zlahtnika, ki je rahlo popi..il, ko je pri zaluziji stal eno minuto, da se je blagovoljila pospraviti...
Kot je že MarkII napisal imajo žaluzije končna stikala. Če se vam ne da držati tipke toliko časa, enostavno montirajte impulzna stikala vmes. Eno za gor in drugo za dol in to je to.
Cvrk Napisal:Ja Biksi, tudi jaz bom tako naredil, kot si mi ze enkrat svetoval.
če boš delal s krmilnikom, ne vem kaj "cviliš" Wink glede tega, koliko časa traja, da se ti žaluzija dvigne/spusti... boš pač štopal koliko časa rabi in imaš - glede na to, da imajo motročki končna stikala, ti čas pride prav, da lahko definiraš druge pozicije (npr. spust žaluzije na pol okna itd).
stikala pa itak, da morajo bit, da lahko po potrebi dvigneš/spustiš senčilo + ne pozabi na en način, da vklopiš oz. preklopiš iz avtomatskega na ročni način Wink
Ericsson, ce bi prebral malo vec kot prvi stavek, bi ugotovil, da ne cvilim v svojem imenu ampak v imenu nekoga, ki pac ni tako vesc teh racunalniskoforumovskihuiberzahtevnih reci...
zato pa je :wink: na koncu Smile
kje imate montirana stikala/tipke za žaluzije? pri oknu ali ob vratih za dotični prostor?
Po želji. Običajno pa pri oknu. Vsake oči imajo svojega malarja. Odgovorov boš dobil pa pol /pol za vsako varianto.
Smiselno jih postavi, da bodo služili svojemu namenu.
To ne pomeni, da je postavitev ob oknu vedno smiselna.
Moj primer:
Velik prostor, 4 okna, dva okna težje dostopna (kavč, kuhinjski pult).
Žaluzije se večinoma zjutraj dvigajo, zvečer pa spuščajo, vmes pa po potrebi ko posije sonce.
Da ne skačem od okna do okna, mi je bilo bolj smiselno postaviti tipke na enem mestu.
ophidian Napisal:kje imate montirana stikala/tipke za žaluzije? pri oknu ali ob vratih za dotični prostor?
tako kot je arbajter napisal - vsak bo dal svoje izkusnje/predloge.
pri nas so vsa stikala poleg stikal za luci pri vhodu, razen v kabinetu so pri pisalni mizi da se ne rabi vstajati od mize, ce je potrebno prilagoditi naklon zaradi sonca npr.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aliexpress.com/item/4-Channel-Digital-Wireless-Remote-Control-Switch-Power/1887195774.html">http://www.aliexpress.com/item/4-Channe ... 95774.html</a><!-- m -->
Rešitev za 8€. Zraven dobiš še daljinski upravljalec...
Tole je za luči prižigat. Če bi tole uporabil za žaluzije bi rabil še štiri releje, pa še potem nebi imel vmesnega položaja na žaluziji, ampak samo popolnoma spuščene ali dvignjene.
Če pa bi prebral, kaj pod sličico piše, bi vedel da ne sodi k žaluzijam:
This is fixed wall 4 channels light ON/ OFF switch with remote control.
Zadeva ima "one way" izhod, z njim žaluzije lahko spustiš, dvigne jih pa kaj?
#27
Lahko uporabi A-out za dvig, C-out pa za spust. Ni idealno da pa se. O istočasnem dvig oz spust pa nebi, če se išče najcenejša možnost na svetu.
#28
Stlux, mislim da se niti v snu nebi odločil za to možnost, a se motim?
Ob istočasni nasprotujoči si komandi maš pa dimne signale pa kakih 70 do 100€ stroškov, kar je tudi poceni.
Ve se, kako se tem stvarem streže. Vse ostalo je improvizacija.
#29
Jap, sej še enkrat preberi: O istočasnem dvig oz spust pa nebi...
Da pa se ...
#30
solaris Napisal:No, pa smo problem rešili na zelo enostaven način. Pod tipko vsakega stikala se skrivata dve fedrci, ki tipko vedno vračata v srednji položaj...ti dve ferdci smo odstranili in sedaj je super. Pritisneš dol in žaluzija se pelje dol, dokler ukaza ne prekličeš s postavitvijo tipke v srednji položaj oz. dokler ne pride do konca.
Enako pri meni. Ko sem pobral one fedrčke ven je bilo življenje lepše. In nisem nič razmišljal o tem kaj bo, ko bo prišla žaluzija do konca (stikalo bo pa še naprej v isti poziciji)..enostavno se je ustavila, stikalo je pa prižgano tudi celi dan če hoče - žaluzija ne mrdne. Očitno sem imel več sreče kot pameti (pa a nimajo itak vsi motorji urejen izklop ko pride žaluzija do konca??)
1 2 3
