PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Sosed mi ne da soglasja
#46
Jaz pravim, da bodo tudi taki še naleteli na mino...
Smo imeli mi podoben primer - najina parcela je zadnja in smo morali dobit soglasje od enega soseda, za vodo. In ni dal soglasja, stalno je nekaj obljubljal in ne... Načrtov naj nebi mogli več spreminjat, sam sva pa vzela nadzornega nekoga, ki ima veze, in nama je uredil čist vse plus še kaj zraven. :mrgreen: Tako, da je soglasje potem itak podpisal drugi sosed in bo šlo zdaj čez drugo parcelo. Finančno bo sicer pač dražje, ampak dobro. Ima pa še vedno s tem sosedom probleme ta drugi sosed oziroma mu je naredil veliko škode in se mi prav smili... Še ni začel gradit, tako da ne vem, kaj je zdaj s tem. Najhuje je to, da se pa poznata od prej in sta kao bila kolega. :roll:
Fajn je treba premislit, mogoče je vseeno kaka rešitev. Mogoče koga poznaš, če je treba spremenit projekt in ti bi to pomagalo - pač. Če ne druga, če ti jo pol uspe prodat kakemu takemu, ko jo da šiptarjem v najem :mrgreen: Ti si pa zgradiš eno po svojih željah.
#47
Prosim za kako pomoč! Če ima kdo izkušnje s prodajo 1m parcele? Ker ne dobim soglasje od soseda to mi je še edino upanje. Hvala za odgovore in nasvete.lp
#48
malo bolje opiši situacijo!
#49
Slišal sam za neko varianto če ti sosed ne da soglasja,prodaš del svoje parcele ob njegovi.(npr dobremu prijatelju)in od njega dobiš soglasje za gradbeno seveda če je to sploh mogoče narediti.in če je to zakonito.Ker moj najbolši sosed pod nobenim pogojem noče podpisat za gradbeno.Še enkrat hvala lp.
#50
Ja pa še to imam hišo staro cca 100let.Leseni gagn sem zamenjal zidanim.Vsi ostali sosedje so še prišli pomagat.To je bilo pred 7-8let.on ni pomagal ni pa tudi nič rekel.Zdele ga to moti.Prijavil me gr.inš.plačal sem kazen za degradacijo in uzurpacijo.Ampak on ne in ne.Probal sem se pogovorit na lep način in nič ne pomaga.odmiki so pa obstoječi.oz sem mogoče zajebal z okapnico mislim da je malo večja ne spomnim se. to je to v kratkih črtah.lp
#51
Varjanta prepis 1m zemljišča že kar nekaj časa ni več aktualna,ker s tem po novem dobiš samo še eno stranko v postopku.Sedaj je določen vpliv zgradbe na območje okoli stavbe.To pomeni,da ti izračunajo območje najbolj izpostavljenega dela stavbe in območje okrog stavbe.Če se v tem izračunanem območju nahaja katerokoli sosedovo zemljišče je potrebno pridobiti soglasje.
#52
Ja super.Kaj lahko sedaj naredim? soglasja ne bom dobil.Če pa mi slučajno izdajo na UE gradbeno on se bo pritožil kar je tudi rekel na ustni obravnavi.A bom mogel porušiti? oh neeee.
#53
ne vem zakaj bi ti moral dati sosed dovoljenje, če mu je volja ti ga pač ne a ne! Ima vso pravico
#54
(maj 2012)
mislim, da je tole še nekako najbolj primerna tema, da ne odpiram nove. Mejaš pridobiva papirje za gradbeno dovoljenje. Dobil sem "vabilo", kot na priloženi sliki in se priglasil. Zanima me, kako to poteka. Ker zadevo ureja nek projektivni biro, si predstavljam, da je vse do zadnje decimalke kot mora biti. Ali pa oni naredijo po željah stranke in če se nihče ne pritoži, pač tako ostane ?
Konkretno: če je za hišo predpisan odmik 4 metre, stranka pa hoče odmik 1 meter, pač naredijo 1 meter. Če jaz ne poznam predpisov, bom pač naivno verjel, da delajo po predpisih in potem, ko bo hiša postavljena 1 meter od moje, ugotovil, da bi pravzaprav morala biti 4, a sem se zaradi pravne nevednosti strinjal z 1 meter. A se to v praksi tako dela, ali kako drugače ?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/q/5n/297A97lB/gadbpredunichr("46")jpg[/img]
#55
Če je odmik predpisan 4 m in če v projektu narišejo, da bo odmik 1 m, UE ne bo izdala GD ampak ga bo zavrnila. Če piše, da je odmik 4 m, potem tudi soglasje mejaša za manjši odmik ne pomaga, če pa piše da je odmik 4 m, s soglasjem mejaša pa je lahko tudi manjši, potem se gre lahko bližje, če mejaš poda pisno soglasje. UE te pa vabi na obravnavo zato, da te seznani z nameravano gradnjo, tam lahko podaš pripombe, pa udi če jih sedaj ne podaš se na koncu lahko pritožiš na izdano GD. Kot piše v vabilu te vabijo tudi zato, ker naj bi dostop do objekta imeli preko tvoje parcele, kar pomeni da jim moraš to dovoliti.
#56
Tako je. Dodal bi samo še nekaj (vsaj pri meni je bilo tako in mislim da tako tudi je, le če se vsi tega držijo in zavedajo je pa vprašanje) - odmik od meje je določen, in kot je rečeno, če piše odmik 4 metre je to to, če je dovoljen manjši je pa dovoljen z soglasjem mejaša. Teh primerov je največ. Če mejaš ne da soglasja, moraš pač z najbolj izpostavljenim delom stavbe (običajno žleb ali balkon) iti 4 metre od meje. Tu je govora o enem soglasju. Povsem drugo soglasje pa je soglasje, kjer sosed lahko podpiše in s tem skrajša postopek, gre se pa za soglasje strank v postopku. To so pa vsi "sosedje", ki so v vplivnem območju. Vplivno območje določi projektant (če se ne motim je kubični koren prostornine). Vendar kaj to pomeni? Meni je bilo razloženo, da ima vsak v vplivnem območju pravico nasprotovati nameravani gradnji, vendar z razlogom. Ta razlog mora utemeljiti z uradno študijo/raziskavo/meritvami, odvisno za kaj se gre. Torej ni preprosto dovolj odgovor "se ne strinjam in pika", ampak mora biti razlog. To, da te ne mara, ni razlog. To, da mu na dvorišče pade senca je lahko razlog, če bo lahko dokazal da je oškodovan zaradi tega. Ker na dvorišču najbrž nima vinske trte, njegovo stanje zaradi tega ne bo slabše in ne bo mogel preprečiti izdaje gradbenega dovoljenja. Seveda se ima pravico pritožiti itd, a mogoče ga ni neumno spomniti da v kolikor izgubi, imaš ti pravico od njegaterjati vse stroške, ki so ti zaradi tega nastali (tudi npr stroške zaradi kasnejšega začetka gradnje kot je npr plačevanje najemnine v trenutnem stanovanju itd).
Zakaj to pišem? Pri meni je bilo namreč točno tako. En sosed ni želel podpisati in pika. Na UE mu je na obravnavi referentka razložila takole kot je napisano zgoraj in mi izdala GD. Pritožil se ni.
To je neke vrste varovalka. Seveda se strinjam da ima vsak pravico ne dati soglasja, vendar kot vidim v praksi se ne bi postavilo niti pol objektov, če bi zadostoval odgovor "ne dam soglasja in pika".
LP,
Samojed
#57
Tako je kot je napisal Samojed. Samo mislim, da se formula za določitev stranke, to je tist kubik od volumna objekta več ne uporablja, da je bilo to razveljavljeno. Ali se pač motim :?
#58
Po besedah mojega projektanta se vplivno obmocje po kubaturi ne uporablja vec. Stejejo neposredni mejasi.
#59
Evo, ne vem kako je z vplivnim območjem, ker se je že tolikokrat spreminjalo. Pri meni ga je moral določiti projektant in v bistvu je vplivno območje najbolj povečalo ravno senčenje.
LP,
Samojed
#60
konkretnih načrtov še nisem videl, a je skoraj 100%, da mi bo zaprl pogled na severo-zahod, na do 1600m visoke hribe, smučarsko središče, itd. Kaj dobrega že ne bo iz tega.
Pa tudi zazidalne parcele na tem območju so risali kot bi dali otrokom v vrtcu barvice in katastrski načrt. Parcele nimajo dostopa/ceste, elektrike, kanalizacije, vodovod če gre slučajno mimo, itd. Živo sr_anje.
Tista primerjava glede vinograda in sence je zanimiva - en drug mejaš je l. 2007 naredil vinograd v senci mojega 15 metrov visokega hrasta (deblo je na moji zemlji, veje seveda gledajo čez mejo) in sedaj ne zamudi nobene priložnosti za otresanje gobca, kako bo preko advokata od mene zahteval, da hrast podrem, ker mu dela senco. Torej bo na sodišču dokazoval, da je on l. 2007 postavil vinograd, potem pa sem jaz iz čiste zlobe zraven posadil 15 metrov visok hrast. Glede na stanje našega sodstva mu bo nedvomno tudi uspelo.
1 2 3 4 5 6
