PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Sosed mi ne da soglasja
Kaj se da storiti, če ti sosed pod nobenim pogojem ne da soglasja za gradnjo bližje od 4 m (PUP pa to zahteva in drugačen odmik zaradi oblike parcele ni možen)?
Prosim za kakšno idejo, saj mi za izdajo gradbenega manjka samo to soglasje Idea
Moji starši imajo ravno tak problem, ki se že vleče več let. Vendar letos gremo na vse ali nič. Oče je zaradi njih spremenil načrt, sedaj pa bomo videli ali bo šlo skozi ali ne.
Kakšnega pametnega nasveta pa nimam, povem potem če bo to uspelo!
Podobni nasveti so se že delili tu gori.
Najbolje je s sosedom morebitne spore rešit. Če se da s kako buteljko ali s čim podobnim, mogoče piknik.
Če ste pa na smrt skregani pol pa ne bo nič.
Malo se pa tudi vprašajte ali je to kar zahtevate normalno! Postavite se v njegovo vlogo. Ne verjamem, da bi sosed kompliciral če bi mel sam hišo oddaljeno 20m od meje. Če so pa dve hiši 8m narazen je pa to čisto nekaj neprijetnega oz. lahko je hudo moteče.
Lp Andrej
Kos zemlje (pribl.širine 1m) med sosedom in Vami prodaj svojemu najboljšemu kolegu.Nato pa je kolega prvi sosed in ti naj dovoli delat hišo na meji.
"Zakaj pa ta kolega rabi parcelo široko 1m?"vpraša tečni sosed.. :twisted:
"Zato,da lahko brez problemov svojega psa sprehaja..." Big Grin
Tole je navadna bedarija. Stranke v postopku so vsi, katerih vplivno območje sega na njihove parcelne meje. 1m parcela za sprehajanje psa ti popolnoma nič ne pomaga.
lili Napisal:Kos zemlje (pribl.širine 1m) med sosedom in Vami prodaj svojemu najboljšemu kolegu.Nato pa je kolega prvi sosed in ti naj dovoli delat hišo na meji.
kakšni kavbojski odgovori.
kaj pa vplivno območje objekta?
pitboss Napisal:
ha!
morate neki vedeti....
nekaj je minimalen odmik od meje, nekaj drugega je pa vplivno obmocje...
za vplivno obmocje dejansko NE rabis soglasja, ce sosed nima KONSTRUKTIVNE pritozbe zoper gradnje... ce on neki sanja da nevem kaj.... dobis soglasje od UE in zidas.... minimalen odmik je pa "jeba"... ce ne dobis soglasja...... tole z enim metrom se mi zdi ultra huda resitev...vsekakor pa bi ti predlagal da se pozanimas na UE oziroma pri kakem odvetniku ki se razume v te zadeve....
sporoci kako si resil zadevo...
pa se nekaj... nimas druge variante? kaj pa ce bi premaknil hiso proti drugemu sosedu? vsaj toliko da si od tega "tecnega" soseda 4 metre, pa imas mir... :twisted:
itak da je nekaj drugega. ni bilo nikjer napisano da je to isto.
Ja a ni po novem tako, da PUP klice posameznika in mora imeti tehten razlog zakaj noče podpisat soglasja, vsaj moji sosedi so tako rekli
smeško kaj pa sosed, ali ima on tam blizu hišo ali samo nagaja. Povej nam malo več bomo lažje razumeli in tudi s kakšnim pametnim predlogom pomagali Big Grin
vuego Napisal:Tole je navadna bedarija. Stranke v postopku so vsi, katerih vplivno območje sega na njihove parcelne meje. 1m parcela za sprehajanje psa ti popolnoma nič ne pomaga.
Potem pa zato, da si posadi 3 (tri) tulipane..
In sedanji sosed ne bo več sosed..
Zelo dobra rešitev, to bi res moral vprašat, če se da na ta način rešit, pa magari mu prodaš pol metra, za tulipane bo še vedno dovolj 8)
El B.
Mislim, ko berem določene odgovore tukaj, mi gre na bruhanje.
Sosed mi ne da soglasja... To, da ti ga ne da je njegova osebna pravica. Če to ne bi bila, ga sploh ne bi rabil spraševat za soglasje. Pametni ljudje se že pred nakupom parcele spoznajo s svojimi morebitnimi bodočimi sosedi in se pogovorijo o bodočih planih.
Sedaj pa si si nastavil situacijo tako, da si se vrinil kot klin nekam in rineš z bajto tja, kjer sploh ni mesta za njo. 4 metre je minimalna razdalja tudi zaradi požarne varnosti. Kaj pa če se sosedu kaj vžge? Bo še tvoja šla k hudiču.
Jaz bi dal take teme kot je ta na tem forumu prepovedat.
#13
Dedalus: ni tako preprosto, kot si napisal. Parcele nisem kupil in je že od nekdaj naša, sem se pa leta sem boril, da bi tam zidal - najprej, da je postala zazidalna, potem, da je prišla vsa infrastruktura v bližino parcele. Vse to je bilo lažje, ko je sosednjo parcelo kupil ta sosed (ki mi po tvojem z vso "pravico" ne da soglasja) in imel iste želje za zidavo in sva skupaj na krajevni skupnosti, elektru in vodovodu dokazovala, da sva že dva, ki bi tam rada zidala. Njegova hiša je zdaj že pod streho.
Požarna varnost? Njegova hiša je tako daleč, da jo komaj vidim. Manjši odmik pa bi bil le na papirju, v resnici bi se lahko tudi odmaknil. Cela moja parcela je namreč velika, težava je v tem, da je po prostorskih aktih le zelo majhen del zazidalen in le na tem zazidalnem delu se da vrisati hišo tako, da ustreza PUP-u. Torej ne rinem z bajto tja, kjer ni prostora, gre za papirnato ustrezanje zakonom in predpisom.
Verjemi, da sem po letih pisanja, dogovarjanja, goro dokumentacije, z omaro papirjev, z odločbo o odmeri komunalnega prispevka (torej tik pred izdajo gradbenega dovoljenja-manjka le soglasje) na koncu z živci, ti pa bi dal take teme prepovedat?
In ne gre za "tečnega" soseda, ampak soseda, ki je že od vsega začetka spregledal mojo naivnost in mojo gorečo željo po hiši in skušal iz tega izvleči kar se da. To sem spoznal, ko mi je rekel, da mi soglasja sicer ne bo dal nikoli, lahko pa mu parcelo prodam (seveda skoraj zastonj-kot kmetijsko), saj jaz brez njegovega soglasja ne bom mogel nikoli zidati (kar je res).
Tako, Dedalus, vsem ostalim pa hvala za dobre misli. Preveril bom še možnost za prodajo enega metra.
#14
Tole s prodaja enega metra (ali pa pol metra) je že delovalo. Kako je sedaj ne vem, vendar kot odmik od meje se šteje odmik od prve meje, lahko pa kak referent zakomplicira. Poskusi se še kje pozanimati.
Kar se tiče vplivnega območja - sosed lahko tečnari, a mora dokazat z elaboratom da je oškodovan (npr živi s prodajo jagod, zaradi sence mu bo pridelek upadel za 3,6%).
To je torej ena možnost, več ti pa ne morem svetovati, ker ne poznam situacije (dovozne poti, ima mog0oče služnost čez tvojo parcelo itd).
LP,
Samojed
#15
Smeško Napisal:Dedalus: ni tako preprosto, kot si napisal. Parcele nisem kupil in je že od nekdaj naša, sem se pa leta sem boril, da bi tam zidal - najprej, da je postala zazidalna, potem, da je prišla vsa infrastruktura v bližino parcele. Vse to je bilo lažje, ko je sosednjo parcelo kupil ta sosed (ki mi po tvojem z vso "pravico" ne da soglasja) in imel iste želje za zidavo in sva skupaj na krajevni skupnosti, elektru in vodovodu dokazovala, da sva že dva, ki bi tam rada zidala. Njegova hiša je zdaj že pod streho.
Če je pa temu tako, potem pa velja samo eno. Klin se s klinom izbija. Jaz sem mojemu sosedu dovolil graditi meter in pol do meje, medtem ko je razdalja med hišami manj od 8 metrov. Dovoljenje sem mu dal, ker mu nisem želel pokvariti sanj. Če bi pa se šlo za drug primer, kjer bi od soseda hiša bila mnogo bližje, manj od 4-ih metrov od moje hiše, pa žal ne bi dal soglasja.
Začetni prispevek si potem malo površno spisal in sem iz tega sklepal, da želiš graditi v gostem urbanem področju. Potem bi si zaslužil moj zgornji prispevek. Vedi pa, da se ti zaradi tvoje površnosti sedaj ne bom opravičeval. Smile
Kar se pa tiče soseda... Najdi pravno luknjo, izkoristi jo, pa bo. Srečno!
1 2 3 4 5 6
