PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Močna napa, ki ne bo blokirala kuhinjskega "okna"
Pozdravljeni. Iščem napo, ki bo ustrezala moji situaciji, in bom cenila vsakršen nasvet. Svojo sicer malo kuhinjo imam z oknom/odprtino (pult-šank) povezano z dnevno sobo in na tej strani delovne površine štedilnik. Iščem napo, ki bo minimizirala vonj (močno napo), hkrati pa ne bo blokirala te razmeroma majhne odprtine, ki je ustvarjena ravno z namenom, da kuhinja diha in je povezana z dnevno sobo. Mi lahko pomagate s kakšnim fajn nasvetom za primerno napo? Najlepša hvala za pomoč!
Prigoda Napisal:Pozdravljeni. Iščem napo, ki bo ustrezala moji situaciji, in bom cenila vsakršen nasvet. Svojo sicer malo kuhinjo imam z oknom/odprtino (pult-šank) povezano z dnevno sobo in na tej strani delovne površine štedilnik. Iščem napo, ki bo minimizirala vonj (močno napo), hkrati pa ne bo blokirala te razmeroma majhne odprtine, ki je ustvarjena ravno z namenom, da kuhinja diha in je povezana z dnevno sobo. Mi lahko pomagate s kakšnim fajn nasvetom za primerno napo? Najlepša hvala za pomoč!
Prezračevanje pomeni menjavo zraka. Iz prostora lahko odstraniš samo toliko zraka, kolikor ga spustiš not. Pri vseh zaprtih odprtinah imaš lahko letalsko turbino namesto nape, ampak kuhinje ne boš prezračila. Morda boš ustvarila rahel podtlak, ampak to ne šteje.
Sedaj, ko veva, kaj je prezračevanje, greva naprej. Predpostavim navadno kuhinjsko napo z odvodom 100 m3/h. Na nasprotni steni odpreš okno in omogočiš, da se zrak zamenja. Nisi napisala, kako mala je tvoja kuhinja, ampak predpostaviva, da meri 20 m2 in je visoka 2.5 m, torej ima 50 m3. Ob dobrem prezračevanju se bo zrak zamenjal 2 x v eni uri.
Sedaj, ko veva, kako se zrači, greva lahko še naprej. Če te ne moti, da ti skozi odprto okno mrzlo piha, skozi napo pa uhaja toplota, lahko vgradiš prezračevalni sistem z vračanjem toplote. Še vedno zamenjaš 100 m3/h, le da z odpadnim zrakom greješ svež zrak, namesto pozimi -10°C bo tudi vstopal v prostor svež 15°C zrak, ogret z odpadno energijo.
In končno: ko narediš tak sistem po celi hiši, imaš v celi hiši dober zrak in minimalne toplotne izgube. Ker pa je stalno 100 m3 za kuhinjo preveč, lahko narediš tudi regulacijo količine, kadar kuhaš zelje ali polenovko, vključiš na 150, kadar pa pripravljaš čaj, zmanjšaš na 40.
Si razumela?
Če sem iskrena, nisem razumela - ker mi ni najbolj jasno, kaj konkretno to pomeni zame Smile
Kuhinja je zelo majhna, 5m2, vendar je povezana s cca 30 m2 dnevne sobe. Imela sem velike dvome, ali podirati steno v dnevno sobo, ravno zaradi vonja - bom npr. pekla ribe in ne želim, da smrdi cela dnevna soba. Res je, da imam v kuhinji tudi okno ...
Vse nape, ki sem jih gledala, so 400-800m3/h (vsi mi pravijo, da rabim res močno napo); vendar bi morale biti pozicionirane od 55 do 70 cm nad kuhalno površino (čemur bi se rada izognila, ker potem ta povezava zgubi precejšen del smisla). Zato se oziram po takšnih, ki bi bile lahko pozicionirane višje ali bi jih lahko spustila nižje samo takrat, ko bi jih rabila. Pa nisem nič (ali po vsaj približno dostopni ceni našla).
Mi pravzaprav govoriš, da mi bo odprto okno bistveno bolj pomagalo kot napa in da nima smisla komplicirati z napo?
Vnaprej hvala za potrpežljivost Smile
Skoraj tako. Običajna napa, ki ven vleče slab zrak in odprto okno, ki spušča not svež zrak. Okno je odprto, ko je napa vključena. To je prezračevanje. Torej oboje, ven in not hkrati.
Napa naj bo montirana čim nižje, da zajame kar se da velik del uhajajočih vonjav in pare. Hkrati pa ne sme biti prenizko, zlasti če imaš plinski štedilnik. Konflikt interesov 8). 55 cm je premalo, če imaš plinski štedilnik, pri elektriki je verjetno dovolj.
Lahko je tudi pomična napa, ponudba na trgu je pestra.
S podiranjem stene boš naredila prostor, ki je lep v prospektih, ni pa najbolj uporaben. Razen, če ne kuhaš.
V teoriji in praksi gre z napo tako:
Kolikor zraka napa odvede, toliko da mora tudi priti v prostor...zdaj kje bo prišel noter, pa je vprašanje..ob novih oknih, brez zračnikov....ima zrak možnost vhoda zgolj prek reže vrat....in če je tudi tam velik upor (Minimalna reža) tebi napa dela zgolj podtlak (razmere podobne slabemu vremenu :lol: ) ne odvaja pa ven zraka, ker ga ensotavno ne more...ker...ker svež zrak ne uspe priti v stanovanje (Izsesat zraka iz prostora pa nima moči) Torej..melje v prazno.
Torej kot že namignejno...ob uporabi nape (prisilnemu izsesavnaju) moraš poskrebti da lahko nadoemsti zrak vstopa..kar boš najlaže storila, če mlaček pripreš okno (lahko tudi v dnevni sobi...pa bo tok zraka iz dnevne (svež zrak) prek nape na prosto.
Se je pa ob tem potrebno zavedati, da napa odvede velike količine zraka...torej pozimi na ta račun vstopa velike količine hladnega zraka, ki pa nam ohlaja prostore...torej...če ti bo delovala (ne vem..20 minut da spečeš ribe) boš na ta račun konkretno ohladila celo stanovanje. Tako da..s tega vidika se jo splača uporabljati čim manj (kar je nujno potrebno) pa raje po končani kuhi odpreti vsa okna za 2 minuti na prepih, da se izmenja zrak..in to je to.
Torej mi oba svetujeta, naj ne kompliciram okoli nape in naj rajši odpiram okna. (Zakaj je potem napa sploh potrebna?)
Ampak jaz moram malce komplicirati Smile Glede na to, da stena je odprta in prostora povezana (in tega res ne želim spremeniti), vseeno iščem napo, ki se jo da spustiti samo takrat, ko jo rabiš. A mi znate svetovati, kje bi kaj takšnega našla. Ali ne gledam prav ali pa ..., vendar zaenkrat še nisem našla česa takšnega? Oval, kaj misliš s pomično napo? Spustno, ki se spusti iz stropa? Ali izvlečno (za katero pravzaprav ne razumem, kako bi lahko bila rešitev, saj mora biti naša še vedno zelo nizko fiksirana)? Vidim, da obstajajo tudi pogrezne, vendar jim nisem naklonjena (plus finančno so mi nedosegljive) ... Hvala!
Se mi zdi da niste prebrali kaj je napisala. danes imaš lepe nape ki jih lahko spuščaš in dviguješ. vse delujejo brez ODVODA zraka iz prostora, ker mislim da glede na položaj tega ne moreš narediti. Napa ti bo filtrirala notranji zrak in je to to. Upam da denar ni vprašanje ker to pride ker okoli ali preko 1 jurčka.
dobiš pa takšne mape v Harvey, Etis LJ itd
sandi...jaz ti točno to svetujem ja Smile. Raje glej da bo napa čim tišja in bo imela pri najmanjši moči (prvi stopnji) čim manjši pretok zraka...
ker gledam pri mami...ko vklopi hudiča posesa zrak iz cele hiše...vrata na hodnik komaj odpreš tak podtlak se ustvarja :wink: ...zraven vleče zrak v prostor prek zračnika (Kopalniškega ventilatorja)....tako da...cel tornado. Vklaplja pa hudiča še za kuhanje kave, pol se pa čudi zakaj je po kuhi cel hiša (3 etaže!) hladna.
Načeloma naj bi z napo odvedel ven/stran tisti del vonjav, ki so pomešane z veliko vlage in masnoč...ker drugače (masmnoče) se ti odlagajo na omarciah, steni ter posledično lahko prihaja (zaradi povišane vlažnosti) do pojava plesni ...zaradi tega jo je dobro uporabljati...in tu je tudi poglavitna prednost klasične nape (speljane v dimnik) pred ono (običajno na ogljeni filter) ki nima izhoda in zgolj in samo filtrira zrak (odstranjuje vonjave in maščobe) vendar pa ta napa sama po sebi ne ohlaja prostora (tak tip nape je praktično mus v pasivni hiši....a meni osebno ni všeč...moje mnenje prosim!).
Tako da...v naši kuhinji bo: tiha napa, na prvi stopnji ravno da bo mlela...po končani kuhi zamenjaš zrak s prepihom.
Proti ribam ti v odprtem prostoru tudi 800m3/h ne pomaga...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Odvod za napo imam in bi ga rada izkoristila .. Te nape, o katerih govoriš Sandi, ki se lahko dvigujejo in spuščajo, so tudi z odvodom? Denar seveda je vprašanje Smile
Nebomgabiksal, saj veš, kaj sem hotela povedati Smile
Po ceni, barvi in obliki se nape zelo razlikujejo. Bistveno pa je, da ene nape odvajajo zrak na prosto (ta tebe zanima), druge ga pa čistijo z oglenimi filtri (ta te ne zanima).
Iščeš napo z odvodom na prosto, ki bo med delovanjem dobro odsesovala, med mirovanjem pa bo nekoliko skrita. Ponavadi je to stenska napa z dvižnim ali pomičnim zaslonom. Takšne boš tudi našla (poglej v Gorenje, Siemens, Ikeo ali kam drugam).
Vključena napa pa bo delovala (ne samo ropotala) le takrat, ko boš imela urejen tudi dovod zraka (odprto okno v kuhinji ali odprta vrata in tako naprej do odprtega okna v hodniku).
Se že ponavljam, kaj?
Žal je vprašanje na mestu.... sam imam napo, ki vse odvede, celo na drugi strani stavbe če par mm odprem okno začne lepo žvižgati, ko napa deluje na polno ! Žal večina proizvajalcev zelo razočara tudi zveneča imena, zato ne glejte preveč podatkov, temveč raje teste, ker papir prenese marsikaj.
Sam sem noro zadovoljen z tako napo :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.electrolux.si/Products/Kuhanje/Kuhinjske_nape/Kaminska_napa/EFC90245X">http://www.electrolux.si/Products/Kuhan ... /EFC90245X</a><!-- m -->
...v resnici imam predhodnico točno te nape, ki je imela še ccfl razsvetljavo sicer je pa identična. Res pa je, da ni najcenejša !
Žal mnogo nap samo ropota efekta pa ni... seveda je pa tudi vprašanje kak odtok imate z kakim fi jem, ker če to ni OK je brez veze top napa.
