PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kombinirana peč drva/peleti
#61
Mislim, da ne. Vsaj tako mi je takrat rekel izvajalec. Lahko dela samo en sistem. Torej ali ogreva vodo ali pa deluje kot klima (ohlaja zrak). Sam se laik na tem področju, tako da bi moral kdo drug od forumašev kaj napisati o teh možnostih.
#62
inin Napisal:Mislim, da ne. Vsaj tako mi je takrat rekel izvajalec. Lahko dela samo en sistem. Torej ali ogreva vodo ali pa deluje kot klima (ohlaja zrak). Sam se laik na tem področju, tako da bi moral kdo drug od forumašev kaj napisati o teh možnostih.
No, glavno, da se zunanja enota lahko uporabi za oboje - saj ne rabi nujno delati ogrevanje vode istočasno kot hlajenje in razvlaževanje prostorov.
Kar se pa tiče tiste "dodatne mašine", pa si jaz to predstavljam kot neke vrste rekuperator, ki koristno uporabi presežno toploto. Torej ločeno od tega kar imaš ti, kot dodatek k obstoječemu sistemu.
#63
Zunanja enota je lahko ista, vendar ne more delovati za oba sistema v isti povezavi. Sem že napisal, da sem laik in pišem kot mi je povedal monter. Torej zunanja enota je enaka za klimo kot za TČ. Razlika je v tem, da je pri TČ sistem s plinom vezan na bojler, pri klimi pa na notranjo enoto, ki piha zrak (ne vem kako se ji reče). Če bi hotel zunanjo enoto uporabljati za klimo in TČ, bi moral po mojem vedenju preklopiti cevi s plinom z ene notranje enote na drugo (TČ). Ne vem pa če je to tako enostavno oziroma ali se splača. Poleg tega je treba upoštevati, da bi poleti rabil tako toplo vodo kot tudi mrzel zrak. Za ta primer pa so namenjene TČ z uparjalnikom direktno na bojlerju.
Sam sem o tem pisal le zaradi tega, da v primeru, če imaš dober obstoječ zalogovnik sanitarne vode, da bi na ta način privarčeval okrog 300-400 EUROV. To je moja ocena, ni pa zanesljiva.
#64
Zdaj sicer že malo smetiva temo, pa vendar: na to sem naletel zadnjič <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trevormartin.com/hru.asp">http://www.trevormartin.com/hru.asp</a><!-- m -->. Je pa še več takih stvari na trgu, kolikor sem zdaj na hitro videl... Ima kdo kaj podobnega v uporabi?
#65
Še vedno smo v dilemi ali Valher DKP 25-30 ali Centrometal Centroplus 25 + pelet set, obe sta nekje istega cenovnega razreda. Če vzamem Centrometal je potrebno odstranit štok, ker je ta 80cm širine, peč pa ima dimenzijo 83cm, pri Valherjevi tega sicer ni, vendar nisem veliko na internetu zasledil o Valherju. Ena dobra stvar je še da pri Valherjevi peči ne potrebuješ zalogovnika in lahko uveljavljamo subvencijo brez zalogovnika, medtem ko pri Centrometalovi potrebno imet zalogovnik za uveljavljanje subvencij, plus tega pa ima Valher garancije 5let, Centrometal pa 2? Kaj pravite pa vi, kaj bi bila boljša odločitev? Najbolj me skrbi, ker o Valherjevi peči ni nič omenjenega in si potem v dilemi ali tvegat, ali ne... Drugače pa tudi rezultati iz ekosklada kažejo nekje enakomerno med omenjenimi pečmi.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1A/gO/2zIvi97F/slikaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1A/gO/2zIvi97F/slikaunichr("46")jpg[/img][/url]
#66
O Valherju na natu ne najdeš nič, še zlasti pa ne uporabnega...Ker si se o slednji peči, domnevam dobro pozanimal, jo nemara celo videl v živi...naredi pluse in minuse med njima, nevem - preklop, čiščenje, dostopnost,velikost zalogovnika itn...v temle primeru bi dal na vago še postprodajno podporo...pa boš hitro videl kje si...oziroma, kupi jo, pa nam ob letu naokrog sporoči svoje izkušnje...malček reskiraj...tukajle še o njihovem PK-ju v bistvu ni nič, nekaj zelo malega...
#67
Garancija za peč Centrometal je 5 let, če ti jo v pogon spusti uradni serviser, tako kot je to storil meni. Drugače pa se strinjam kar je napisal stepski. No pa poročaj kako si se odločil.
#68
Želel bi slišati še zadnje finalno mnenje od vas expertov :o
Torej kot sem že omenil, bomo obstoječo kotlovnico na olje, zamenjali za neko najbolj optimalno trajnostno rešitev, da bodo mesečni stroški ogrevanja, kar se da najnižji.
Vem, da so KWB, FROHLING, SOLARFOCUS ipd high end produkti, ampak žal več kot dobrih 6 jurjev (po odbiti subvenciji) ne dam za ogrevanje, ker vem, da bodo cez 20 let tako moj kotel, kot ostali high end vsi ze rahlo zastareli in jih bo nacenjal zob casa..
Torej za nas bo "švical" Centrometalov dvokuriščni kotel CENTROPLUS 35
V kombinaciji z peletnim setom.
Kurili bomo na drva, če pa se komu ne bo dalo, bo avtomatika sama preklopila na pelete, kar se nam zdi super.
Mislim, da je za tak denar Centrometalov dvokuriščni kotel best buy produkt trenutno na tržišču.Torej to zadevo smo rešili.
Še vedno pa smo v dilemi kako ogrevati sanitarno vodo.
Pred cca letom dni, smo poleg novega dimnika, zraven povlekli še dve cevi (v izolaciji + komunikacijski kabel), namenoma zato, da če bi kdaj v prihodnosti na streho montirali kakšne kolektorje, da nebi bilo potrebno razbijanje.
Torej sedaj pa dilema, ali vzeti klasičen 1000 l toplotni hranilnik + toplotno črpalko za ogrevanje sanitrane vode, ali iti v sistem z kombiniranem hranilniku vode z pretočnim sistemom ogrevanja sanitarne vode ter na streho dodati še kakšen kolektor?
Imam vprasanje, za vas strokovnjake, kaj bi naredili vi v mojem primeru.
torej ali TČ + klasičen hranilnik tople vode ali kolektorji v komb z pretočnim hranilnikom tople vode?
Če že koliko kolektorjev in kakšne (vakumske, klasicne), da bodo v prehodnih obdobjih sposobni segreti sanitarno vodo?
Kakšna je subvencija, če se odločimo za pretočni hranilnik + kolektorji, baje je večja kot pa za TČ, (250€)
Ne rabimo pa ohlajati nobenega prostora, za kar vemo, da je TČ super.
Pa prosim, neko varianto kolektorjev, ranga VW, tako kot je tudi Centrometalov kotel :mrgreen: seveda, če je ta kombinacija sploh optimalna??
#69
Mi smo šli lansko leto na drva in kolektorje
subvencija <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html">http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html</a><!-- m -->
A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % priznanih stroškov naložbe in se lahko dodeli za največ 20 m2
sprejemnikov sončne energije, vendar ne več kot:
- 150 € na m2
svetle oziroma aperturne površine pri sistemih s ploščatimi sprejemniki;
- 200 € na m2
svetle oziroma aperturne površine pri sistemih z vakuumskimi sprejemniki.
#70
@lukach
Cena kWh energije ob uporabi pelet, če se slučajno odločiš za Centroplus, je okoli 5, maksimalno 6 centov na kWh. Centroplus z bojlerjem je za enih 800 EUR dražji od tisteg brez, če se ne motim.
Z Žerjavarjem sva ravno debatirala, kolko je kaj izkoristek za ogrevanje, če imaš ob peletnem kotlu (ali v njem) še bojler. Če je izkoristek okoli 70% (kar se mi zdi relativno optimistično), se cena za kWh za ogreanje vode dvigne na 7 do 8 centov na kWh.
Pri povprečni ceni elektrike te cena kWh za TČ pride okoli 5 centov na kWh, pri najugodnejši ponudbi pa dobre 3 cente na kWh (omejeno trajanje). Cena nakupa in vgradnje je od oke še enkrat višja kot je samo vgrajen bojler v Centroplusu, torej okoli 1.500 EUR.
Kar se tiče kolektorjev, boš moral računico sam naredit, ker se še nisem prav poglobil to smer.
Pod črto je torej odisno kakšna je tvoja poraba tople saniterne vode. Breakeven (torej za višjo investicijo v TČ za sanitarno vodo) je nekje med 20.000 in 30.000 kWh.
Torej če boš v naslednjih recimo 10 letih izven kurilne sezone porabil vsaj za toliko elektrike ob uporabi TČ za sanitarno vodo, potem se ti TČ splača, drugače ne.
P.S.: Ker je natančne številke tako težko določiti (odvisno katero ceno vzameš), je tudi izračun točke izplačila tako hudo zagamo določit. Meni je zanihal od 14.000 kWh do celih 40.000 kWh, tako da...
#71
stepski Napisal:Sem že napisal in bom še enkrat, strinjam se da se neda primerjati izkoristka peči z navadnim kuriščem in uplinjevalne, tukaj mora vsak sam s sabo rešiti kaj mu bo primarno gorivo in kaj hoče imeti...slika v peletnem delu pa vseno ni tako enostavna...dvokuriščna Centroplus 35 kw z peletnim delom je v tem trenutku 4215 eurov in če vzamem da je Solarfocus Therminator vsaj 10000 eurov, pa je sigurno več in da je razlike v iskoristku 4 procente (91 Cent. proti 95 Ther.), kaj to pomeni pri mojih 8 tonah porabe, 320 kg na letni ravni ali v denarju (če vzamem da je tona 250eur)...je to 80 eur ali v naslednjih 20 letih 1600eur...Takrat pa bosta moj Centroplus ( pa četudi že 5 let prej) in Therminator že zrela za odpad, če ne mehansko, pa ju bo povozil čas...mogoče bom imel za spoznanje manj komoditete kot s slednjo, ampak to sem rešil že sam s sabo, ob nakupu...
Sam verjamem, da vsak sam najbolje pozna svojo denarnico,svoje prioritete, svoje želje in potrebe okrog kurjenja...na nas, ki pa imamo dotične peči, pa je da jim jih čimbolj realno predstavimo, in naše izkušnje z njimi, da v današnji poplavi mogoče nekomu olajšamo nakup...kajti na koncu se mora vsak sam odločiti...
Tukajle se pač pogovarjamo o pečeh nekje ranga do cca 5000eur, zanimivo pa bi bilo Solarfocus Therminator postaviti ob bok svojih cenovnih vrstnikov...
Vsak ima svojo računico
Če kuriš vplinjevalno peč na poceni drva in ostanke na tvoj znesek letne porabe prihraniš cca 1000€ letno, kar da pa drugačne izračune
vsak se pa sam odloča kaj mu je bolje, kratkoročno, dolgoročno in koliko dela je pripravljen vložiti
#72
csamo001 Napisal:
petzup Napisal:Meni je povedal Valher osebno da je to neka nova serija kotlov, ki so tri kuriščni samo baje da so jih šele lani začeli proizvajat oz. lani naj bi se prvi modeli prodali zgleda pa tako: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/38/dP/1RPOpEE4/dpk-25-desna.jpg">http://shrani.si/f/38/dP/1RPOpEE4/dpk-25-desna.jpg</a><!-- m -->
Ti, oprosti, da sem skeptičen, a kje si dobil ta link?
Valher namreč nima uradne spletne strani, prvič pa vidim, da bi proizvajalec dal sliko svojega proizvoda na shrani.si.
Pa ja nisi "pod krinko"?
Omenjeni kotel je dvokuriščni. Torej ločeno kurišče za pelete in/ali olje ter ločeno kurišče za drva. Ko kuriš drva ni potrebno demontirati peletnega gorilnika kot pri ostalih kotlih. Kotel bo v prodaji od sejma energetika dalje. Cena bo 3600.00 eur brez ddv. Izdelki Valher so po novem v prodaji samo preko Mago d.o.o. oziroma monterjev ogrevalne tehnike. Kotel bo subvencioniran.
Podrobnejše informacije na ZS.
#73
Ima avtomatiko, da ko drva dogorijo (temperatura pade pod nastavljeni minimum), kotel sam preklopi na pelete?
#74
Ima avtomatiko, smo sedaj peč naročili, samo je potrebno čakat majo gužvo veliko, tako da sporočim kako se kaj obnese ko bo priklopljena.
#75
Le daj. Centroplus je bil za enkrat moj favorit, pa da vidim kako se obnese (enakovredna?) konkurenca.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 9 Pojdi na stran
