Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pmcoppackunichr("46")com/shop/datasheets/product_datasheets/UK_4PG_TCAP_AQUAREAunichr("46")pdf[/url]
Upam, da je razvidno :wink: .
Objave: 148
Pridružen: Oct 2011
Podatke sem prepisal iz programa aquarea designer in sicer za naš model wh-sxf12d9e8 - to je t-cap.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")osraceunichr("46")si/images/datoteke/slike/sxf12d9e8unichr("46")jpg[/img]
Program je tukaj: [url]httpunichr("58")//urlunichr("46")siounichr("46")si/tcap[/url]
(Lahko ga instaliraš in sam preveriš v meniju master data in heat pumps)
Objave: 13328
-503
za to ceno, je omenjena naprava dobra izbira.
Objave: 148
Pridružen: Oct 2011
So trije modeli Panasonicovih TČ, eden je t-cap, za tega ki zmore ogrevati vodo do 65° pa so podatki tukaj:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")osraceunichr("46")si/images/datoteke/slike/shf12d9e8unichr("46")jpg[/img]
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
rlasic Napisal:So trije modeli Panasonicovih TČ, eden je t-cap, za tega ki zmore ogrevati vodo do 65° pa so podatki tukaj:
Iz tega in prejšnega grafa se vidi, da ta naprava dobro in učinkovito kar se copa tiče deluje do nekih 47°C. Kar pa velja tudi za ostale LT!
Za višjetemperaturne sisteme je pa podajat in blodit o teh temperaturah in pa izkoristkih čisto brez veze, ker si boste scali v lasno skledo. Mene je to naučilo v preteklih letih vas pa še bo, ko bo kriza. Za višjetemperaturne sisteme tudi ta ni primerna in pride v poštev edinole dvostopenjska HT.
Imamo pa tudi sisteme z zalogovniki, ki uspešno pokrivajo 30% višjetemperaturnih (do 70°C) in 70% nižjetemperaturnih (do 37°C) potreb iste hiše z visokimi copi. To je pa povsem druga zgodba.
Objave: 124
Pridružen: Jan 2010
Kdaj je smiselno vgraditi sistem z zalogovnikom ?
Kdaj je zraven TČ HT smiselno vgraditi sistem z zalogovnikom in koliko to poveča investicijo ?
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Za radiatorje je T-CAP toliko primeren kolikor so druge naprave z vbrizgom (Waterstage HP, Zubadan). Kapaciteta je, temperatura je, izkoristek pa pri visokih temp. bolj kilav, zato je vseeno bolje narediti vse, da bi bila temperatura v sistemu čim nižja in ko znišaš max temeraturo na 45° (recimo z dodatnimi konvektorji, ki bodo tudi hladili) se vprašaš zakaj bi pa sploh kupil napravo z vbrizgom in ne kar LT?
Oziroma če te boli k** za izolacijo in hlajenje si nabaviš dvostopenjsko HT TČ.
Objave: 1
Pridružen: Apr 2012
meni je prišel možakar iz nove gorice, mi skonfiguriral sistem toplotne črpalke in kolektorjev,+ zalogovnik + mi sedaj ureja povratna sredstva. Imam pa siporex zidavo 250 kvadratov in menim, da sem se zdaleč najboljše odločil glede ogrevanja. Po agoniji in surfanju po netu in kalkulacijah po ponudbah sem sedaj končno zadovoljen.
Če kdo rabi kontakte mi jih pošljem na p.m.
Objave: 124
Pridružen: Jan 2010
[quote="m777"]Pozdravljeni,
v prihodnje želim nadomestit obstoječi sistem ogrevanja na kurilno olje peč Feroterm z vgrajenim bojlerjem za sanitarno vodo z novim načinom ogrevanja. Do sedaj sem porabil povprečno letno (računano iz desetletne porabe)2200 litrov kurilnega olja za ogrevanje (21 stopinj)in sanitarno vodo (60 stopinj) na leto.
Rabil bi pomoč oz. mnenje pri svojem primeru,Zanimam se na prehod ogrevanja na toplotno črpalko zrak voda in katero toplotno črpalko mi svetujete.
Hiša, grajena 1998, 20cm zidak cm 8 cm izolacije steklene volne 2 praznega prostora. 8 cm porolita in edel fasada skupaj 40 cm obod , mansarda izolirana 16 oz 2ocm steklena volna
Bivalna površina: 140m2, pritiličje 73m2 (radiajatorsko gretje 7 radiatorjev aklimat) + mansarda 65m2 (radiajatorsko gretje 4 radiatorjev aklimat),
Okna lesena 1,1, termopan 2 slojni
Bil na Celjskem sejmu in so me navdušili na TČ MITSHUBISHI ZUBADAN 11kw
kaj mislite glede ogrevanja na raiatorje ali je boljša izbira od DAikina 11kW HT
prosim za mnenje
