11.4.2012 ob 11:41
Pozdravljeni!
Sem lastnik cca 22let stare peči na drva ki je bila do sedaj v uporabi (razen prve sezone)
kot peč na K.O.
Obračam se na vas, saj verjamem, da nas je še kar nekaj, ki uporabljamo te kotle in vas sprašujem za nasvet.
To je peč z vgrajenim bojlerjem sanit. vode- ki pa ni več v uporabi.
Vezava peči je še klasika 1 ogrevalni krog, kar pa mi povzroča pri kurjenju z drvmi kar nekaj preglavic saj pri vklopu črpalke ogrev. kroga pride do kondenzacije na stenah kotla-kurišče. Ko sem grel na KO teh težav ni bilo saj je bil kotel stalno na delovni temp.
Določenih težav bi se morda rešil z H.T.in bojler sanit. vode, ki ga nameravam vgraditi letos "€"??? vendar pri zagonu še vedno opazim malo kondenza v spodnjem delu kurišča. Naj omenim ,da če ima voda v kotlu temp. višjo od 50°C tega kondenza ni in je kotel suh.
Namreč peč ima vgrajena dva priključka 1/2" zgoraj in spodaj,zgornji služi odzračevanju, spodnji pa polnjenju peči ,oba pa sta povezana med seboj ,torej nekakšna cirkulacija oz.Na to povezavo bi vgradil pret. črp. ki bi toplejšo vodo iz zg. dela kotla prečrpavala v spodnji del in s tem bi dosegel konstantno t. celega kotla oz hitrejše doseganje mejne temp. rosišča sp. dela kotla. To ne bi bil ravno dvig povratka v klasičnem smislu,vendar mislim da bi vsaj malo izboljšalo delovanje kotla. Saj dvig povratka deluje na istem principu mar ne??
Prosim za mnenja-hvala
L.p. JOHHAN
kot peč na K.O.
L.p. JOHHAN
če bi kdo slučajno vedel.
