Ferrotherm -dvig povratka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Ferrotherm -dvig povratka (/showthread.php?tid=43837) Strani:
Ferrotherm -dvig povratka - JOHHAN - 11.4.2012 Pozdravljeni! Sem lastnik cca 22let stare peči na drva ki je bila do sedaj v uporabi (razen prve sezone) kot peč na K.O. Obračam se na vas, saj verjamem, da nas je še kar nekaj, ki uporabljamo te kotle in vas sprašujem za nasvet. To je peč z vgrajenim bojlerjem sanit. vode- ki pa ni več v uporabi. Vezava peči je še klasika 1 ogrevalni krog, kar pa mi povzroča pri kurjenju z drvmi kar nekaj preglavic saj pri vklopu črpalke ogrev. kroga pride do kondenzacije na stenah kotla-kurišče. Ko sem grel na KO teh težav ni bilo saj je bil kotel stalno na delovni temp. Določenih težav bi se morda rešil z H.T.in bojler sanit. vode, ki ga nameravam vgraditi letos "€"??? vendar pri zagonu še vedno opazim malo kondenza v spodnjem delu kurišča. Naj omenim ,da če ima voda v kotlu temp. višjo od 50°C tega kondenza ni in je kotel suh. Namreč peč ima vgrajena dva priključka 1/2" zgoraj in spodaj,zgornji služi odzračevanju, spodnji pa polnjenju peči ,oba pa sta povezana med seboj ,torej nekakšna cirkulacija oz.Na to povezavo bi vgradil pret. črp. ki bi toplejšo vodo iz zg. dela kotla prečrpavala v spodnji del in s tem bi dosegel konstantno t. celega kotla oz hitrejše doseganje mejne temp. rosišča sp. dela kotla. To ne bi bil ravno dvig povratka v klasičnem smislu,vendar mislim da bi vsaj malo izboljšalo delovanje kotla. Saj dvig povratka deluje na istem principu mar ne?? Prosim za mnenja-hvala L.p. JOHHAN Re: Ferrotherm -dvig povratka - nebomfušal - 11.4.2012 vgraditi protikondenzacijski ventil in črpalko Re: Ferrotherm -dvig povratka - JOHHAN - 11.4.2012 Torej dvig povratka? Re: Ferrotherm -dvig povratka - cratos - 11.4.2012 Enostavno povedano: Ko bos nabavil hranilnik tople vode ,ugradi med kotel,crpalko in seltronovo elektroniko in motorni ventil.ki ti omogoca nastavitve zeljene temperaturo .Saj ce bos prisel k meni bos tako ali tako videl kako imam narejeno,bova narisala hidravlicno shemo in stvar bo resena . l.p.cratos Re: Ferrotherm -dvig povratka - harlekin - 12.4.2012 ena od možnih izbir je tudi uni temp ali roto temp. Zadevo ima skupaj s črpalko in zalogovnikom zmontirano kolega in deluje b.p. no, pa lep dan. Re: Ferrotherm -dvig povratka - cratos - 12.4.2012 Tudi to je ena od moznih varjant.Kaksna je pa cena? Se zanima moj (foter)... Pa mora bit cim bolj enostavna za nastavljanje<pac je ze mal v letih> . Pravi da je Seltron prevec zakompliciran .Pri meni sem mu pokazal in razlozil ze 101X.. (Ceprav sem mu rekel,da naj pusti namiru in naj ne pritiska gumbov) [soriy sem pristavl se jaz svoj piskrcek ,ker mi je foter zatezil ] l.p.cratos Re: Ferrotherm -dvig povratka - harlekin - 12.4.2012 Zadeva je takšna; če imaš že obstoječ ventil rabiš univerzalni pogon UNI TEMP ceno imajo 162€ brez DDV. Pogon je močnejši in zato je cenovno dražji. Zraven pa moraš računati tudi adapterje za prigradnjo na ventil cca.10€. Če pa boš kupil v kompletu z ventilom, je pa cena približno enaka, mogoče še kakšen evro ceneje odvisno od dimenzije ventila (5/4" je 161€ brez DDV). Nastavitev temperature je zelo enostavna z gumbom na pogončku. Ekran ti ko premikaš gumb prikazuje nastavitev, po parih sekundah pa prikazuje dejansko temperaturo. Malce je škoda, ker nima možnosti priklopa črpalke, vendar se to enostavno reši z vezavo preko kapilarnega termostata v peči. no, pa lep dan. Re: Ferrotherm -dvig povratka - cratos - 12.4.2012 Bom fotru pokazal post. Je bolje,da mu je kdo drug povedal!!!!! l.p.cratos Re: Ferrotherm -dvig povratka - JOHHAN - 13.4.2012 harlekin Napisal:ena od možnih izbir je tudi uni temp ali roto temp. Zadevo ima skupaj s črpalko in zalogovnikom zmontirano kolega in deluje b.p. Pozdravljen Kje pa je kolega to stvar nabavil se jo da videt kje na net-u L.p. JOHHAN Re: Ferrotherm -dvig povratka - harlekin - 16.4.2012 Nimajo veliko na netu, ker je zadeva nova, sem pa našel tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/PDF-urejeno2011/UNI-LITOZELEZNI/UNI-produktna%20info/UNI-TEMP-product-info_v1-en.pdf">http://www.first.si/PDF-urejeno2011/UNI ... _v1-en.pdf</a><!-- m --> Drugače pa jih pokliči, dokumentacijo ti bodo sigurno poslali po mailu. no, pa lep dan. Re: Ferrotherm -dvig povratka - JOHHAN - 16.4.2012 Hvala Harlekin! L.p. JOHHAN Re: Ferrotherm -dvig povratka - cardynal - 13.10.2012 malo of ali pa tudi ne.. kakšna je razlika met uni tempom in roto tempom že dva dni gledam pa mi ni najbolj jasno če bi kdo slučajno vedel.
Re: Ferrotherm -dvig povratka - kadotr - 26.11.2013 Verjetno si v enem letu že izvedel: ROTOTEMP je regulator z mešalnim ventilom, UNITEMP pa samo regulator, ki se ga vgradi (s primernim prilagoditvenim setom) na obstoječi mešalni ventil. Ni mi povsem jasno, zakaj se na forumu več piše (uporablja) Seltronove regulacije, kot Firštove. Mogoče bi znal kdo pojasniti "za telebane"? Lp K. Re: Ferrotherm -dvig povratka - javr - 27.11.2013 Citat:Ni mi povsem jasno, zakaj se na forumu več piše (uporablja) Seltronove regulacije, kot Firštove.ali imajo Seltronovi regulatorji možnost povezave z "zunanjim svetom", torej s števcem, s scado, delovanje v omrežju, ... ? Firštovi regulatorji so (oziroma vsaj bili so 2 leti nazaj, trenutnega stanja ne vem) samostojne enote, brez da bi lahko katerikoli podatek iz regulatorja prenesel kam drugam oziroma vplival na njegovo delovanje preko nekega standardnega vhoda (M-Bus, RS..., itd.) . V teh časih je to pot v propad. Re: Ferrotherm -dvig povratka - branci - 27.11.2013 seltron je vzadi kaki 2 leti za konkurenco, firšt ima pa enake regulatorje kot pred 10leti |
