PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kaj potrebujem za ogrevanje
csamo001 Napisal:Meni se pa zdi obična svinjarija, da nekdo na osnovi podatka "2 X 70 kvadratov" mrtvo-hladno napiše "Kupi toplotno črpalko namesto peči.".
Spomini na totalitarni režim, kjer je bila zgolj "ena resnica" so še živi...
Če dobro prebereš, kaj je napisal (talno in talni radijatorji-konvektorji), potem pač si še v temi in ne veš, kaj pišeš. Lahko si kupi peč na drva, če jih ima ali pa TČ. Lahko pa si za iste denarce omisli plin ali olje vendar bo stroškovno na koncu izpadel butelj tako kot ti. Potem pa svinjarija gor ali dol!
telmos Napisal:
Nekak sem te do zdaj imel za človeka "na nivoju", pa zgleda, da sem se motil.
Če dobro preberem, preberem tole:"...radiatorji v tlaku...besede prodajalca. Kaj pa to dejansko pomeni". In to mi pove, da se človeku ne sanja kaj dosti. In da "radiatorji v tlaku" najverjetneje pomenijo talno gretje (kar dejansko tudi piše).
Mimogrede: butl te je naredo.
in kje se TČ najbolje obnese :?: seveda na talnem oz. na tradiatorjih v tlakih Idea
In ravno zato, ker je malo nestrokovno napisal, sem mu tudi kar direktno odgovoril.
Če ti tudi psihologija ni najbolj blizu, se pa potrudi malo Samo, saj bo šlo :wink:
brezveze smo zašli...
Morda smo res zašli. Verjetno pri kažipotu, na katerem je z debelimi črkami pisalo "TČ", nek šaljivec pa je na drugi kažipot napisal "poguba"...
Človeku nismo pomagali in je še bolj zmeden! Očitno bo moral kar nekaj prebrati na forumu ,da si bo ustvaril mnenja ! Najbolj butasto se mi zdi kuriti ogenj,da bi potem pošiljali 38 stopinj v talno gretje ! :roll:
Tourer Napisal:Najbolj butasto se mi zdi kuriti ogenj,da bi potem pošiljali 38 stopinj v talno gretje ! :roll:
to je pa res izjava leta. kaj pa ima veze temperatura ogrevalnega medija z izbiro energenta? danes lahko kotel na polena ogreva v NT režimu (kot seveda toplotna črpalka lahko v VT režimu). tudi kotli na pelete in sekance v obeh režimih - pa, kjer je dovolj sonca - tudi sončni kolektor ...
edino pomembno je, da napumpamo zahtevane kWh toplote v objekt na dani časovni interval. pri kolikšni temperaturi medija - je rahlo nerelevantno.
mimogrede, jaz imam večino kurilne sezone temperaturo vode v radijatorjih pod ali enako 45°C. kurim na polena.
Tourer Napisal:Človeku nismo pomagali in je še bolj zmeden! Očitno bo moral kar nekaj prebrati na forumu ,da si bo ustvaril mnenja ! Najbolj butasto se mi zdi kuriti ogenj,da bi potem pošiljali 38 stopinj v talno gretje ! :roll:
Saj v tem je bistvo, oziroma kot bi rekli pri Večeru: prebrati je treba, da bi lahko prebrali. Če naštudiraš, te ne morejo žejnega peljati čez vodo. Če pa verjameš že prvim par postom, ki jih prebereš, je to loterija in si si čisto sam kriv, če ne boš zadel jackpota.
Kar se pa tiče 38 stopinj pa ogenj - glej prejšnji odstavek...
