Kaj potrebujem za ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Kaj potrebujem za ogrevanje (/showthread.php?tid=40863)
Kaj potrebujem za ogrevanje - avion - 14.11.2011
Zdravo,
Odločam se za morebiten nakup ene novegradnje. Hiša je delno dokončana. V hiši je že vgrajeno talno gretje...radiatorji v tlaku. Potrebno naj bi bilo kupiti še peč in črpalke. To so besede prodajalca. Kaj pa to dejansko pomeni. Do hiše je že pripeljan zemeljski plin. Kaj v grobem, je potrebno še kupiti? O približno kakšnih stroških govorimo? Aha sta pa dve etaži po 70 kvadratov.
Hvala.
Re: Kaj potrebujem za ogrevanje - Migaj - 14.11.2011
Kupi toplotno črpalko namesto peči.
Najcenejši in najenostavnejši izbor je tip TČ zrak voda.
Najdražji in še nekoliko bolj šparavni tip je TČ voda voda.
Obstaja še tip TČ zemlja voda.
Priporočam zrak voda ali pa voda voda, če imaš ugodne pogoje za drugo.
Poglej na tem forumu v drugih temah o TČ.
Investicija za TČ zrak voda ni velika, za tvoje razmere od 6k s 300l bojlerjem in montažo upoštevaje event. subvencijo EKOSKLAD-a. Prihranek na kurjavi pa bo 60% ali več.
Pozabi zemeljski plin. :wink:, pa še dimnika ne rabiš ali ga prihraniš za eventuelni kamin, ki pa ni obvezen.
Re: Kaj potrebujem za ogrevanje - vincent - 15.11.2011
Talno gretje je že kul. Druga stvar je zdaj kako izolacijo ima objekt...strop, stene, tla, zasteklitev oken....ko boš to vedel se odločaš naprej...v kolikor je solidno, bi tudi jaz svetoval TČ zrak/voda.
Plin kot tak je precej drag za ogrevanje. Investicija v kondenzacijsko peč VS TČ zrak/voda pa je tam tam s stroškovnega vidika. Bojo pa tekoči stroški (gretje) s TČ občutno nižji.
imaš kako sliko te 'nedoknčane kurilnice'....kje in kako se talno gretje zaključi..omarice so, ali so cevi še 'v zraku'? Koliko veje položenih...pozanima je kako na gosto so položene (če je prodajelec tudi investitor mogoče ima kako sliko).
Je pa kot rečeno..bistvo v izoliranosti objekta.
Re: Kaj potrebujem za ogrevanje - bbs - 15.11.2011
ko mi je sodelavka pokazala račun za plin v MB, me je skoraj kap.
polega postavke za sam DRAG plin je še en kup umotvorov, npr za lanski stopljeni sneg, za božičnico v plinarni, za dokapitalizacijo NLB, pa DDV ...
plin kot energent za gospodinjstva je eden najbolj obdavčenih energentov ... prste stran!
sodelavka se skoraj joče ....
druga sodelavka pa je odpovedala plin in kupila električno centralno peč. Pravi da je ceneje, ...
Re: Kaj potrebujem za ogrevanje - Migaj - 6.4.2012
Dober znanec je jeseni prešel iz olja na zemeljski plin -ni verjel v TČ, svoje pa je dodal lokalni majster.
Prejšnja poraba 6k l k.olja letno z >10 let staro pečjo.
Izgleda da bo sedaj letni račun >4k EUR za z.plin, prihranil bo >2.000 EUR letno.
Račun za februar za z.plin je bil 650 EUR :oops:
Če bi namesto na z.plin šel na TČ Daikin HT, bi bilo stroškov za ogrevanje in san.vodo: frebruarja 300 EUR, letno pa 1.400 EUR pri trenutnih cenah elektrike, letni prihranek pri porabi energentov pa skoraj 5.000 EUR.
Glavno, da smo živi, mi je rekel.
Zanimivo: še vedno se mu iz nove kondenzacijske plinske peči splača preiti na TČ,
predviden prihranek na energentu bi bil dodatnih 2.700 EUR.
Re: Kaj potrebujem za ogrevanje - Lentus - 7.4.2012
Pa saj veš, da je med ljudmi še vedno prisotno prepričanje, da TČ ne more ogrevati hiše, ne more iz -15°C ogreti radiatorjev, to troši elektriko, da bo razgnalo števec, bla, bla, bla...
Niso verjeli niti meni, pa sem na v/v. Zadnjič so me pa eni kar čudno gledali, ko sem vrgel ven 3,2k l cisterno :lol:.
Re: Kaj potrebujem za ogrevanje - csamo001 - 7.4.2012
Meni se pa zdi obična svinjarija, da nekdo na osnovi podatka "2 X 70 kvadratov" mrtvo-hladno napiše "Kupi toplotno črpalko namesto peči.".
Spomini na totalitarni režim, kjer je bila zgolj "ena resnica" so še živi...
Re: Kaj potrebujem za ogrevanje - Migaj - 7.4.2012
ja, bil bi totalitrani, če bi na forumu na vprašanja lahko odgovarjal samo eden 'pravi' strokovnjak Idea v stilu ZRMK
Re: Kaj potrebujem za ogrevanje - kremenckov ata - 7.4.2012
Če je izolacija OK, pa razporeditev prostorov enostavna je tudi akumulativna kaminska peč OK. Strošek gretja po trenutnih cenah pa ni 300 euro na leto.
Re: Kaj potrebujem za ogrevanje - Digifotko - 7.4.2012
csamo001 Napisal:Meni se pa zdi obična svinjarija, da nekdo na osnovi podatka "2 X 70 kvadratov" mrtvo-hladno napiše "Kupi toplotno črpalko namesto peči.".
Bistven podatek ni kvadratura ampak talno ogrevanje.
Totalitarno pomeni pod diktatom enega - tega pa tu ni.
Dvakrat fail...
Digifotko Napisal:
Dvakrat fail...
Če je bistven podatek talno gretje, pol raje vprašaj Migaja kakšne grelne elemente ima v svoji bajti, ki jo ogreva s TČ.
Ja, seveda kvadratura ogrevane površine pri koncipiranju ogrevanja ni bistven podatek... globok priklon.
In če ti besede "Kupi toplotno črpalko namesto peči" ne vlečejo vsaj malo na "diktat enega", pol ... tja, ti pač ne.
Migaj Napisal:ja, bil bi totalitrani, če bi na forumu na vprašanja lahko odgovarjal samo eden 'pravi' strokovnjak Idea v stilu ZRMK
Tokrat ti odgovarjaš v stilu ZRMK. Pa ni prvič.
Vsi vemo, da sem samo uporabnik , uporabnikov pa je na srečo veliko na tem forumu med njimi tudi veliko osveščenih ali celo profijev, tako da se res ne morem niti malo strinjati s tvojo trditvijo, saj nisem šel v vrtec podučevat otroke.
Na nek način bi si lahko vzel v čast, če bi moje mnenje res toliko veljalo. :oops:
Grelni elementi pri meni so tisti, ki so(radiatorji). Pri izbiri TČ je največkrat potrebno izhajati iz danosti. :wink:
Z(zavod)RMK pa za naš davkoplačevalski denar, sicer v dobri veri, da dela najbolje, objavlja in podučuje narod, včasih tudi malo mimo, uporabniki pa nimamo možnosti temu na javen način ali kakor koli oporekat in to pa je neke vrste totalitarizem. Idea
Zakaj me vlečeš, da sem primoran na tem forumu 'predavat' na vseh področjih?
Migaj (pa še kdo drug), moti me nekritično promoviranje toplotnih črpalk. Moti me, da nekdo padalcu mrtvo-hladno, brez ikakve trohice dvoma, na podlagi zelo omejenih podatkov, napiše, da je toplotna črpalka edina prava rešitev.
Če se strinjaš ali ne, je to obična svinjarija.
zato ker si ti tako rekel :roll:
in verjetno je že včeraj na podlagi enega mojega posta poklical monterja in vgradil z moje strani predlagano TČ :lol:
Mimogrede, jaz še vedno za svojim predlogom stojim.
Ljudje pa dobivajo informacije od iz proračuna plačanih svetovalcev in nihče jim ne jamči, da so prejeti predlogi najboljši.
Vem, da še zdaleč nisi neumen, samo zainatil si se pretiravat :roll:
in če že kaj, je po mojem mnenju svinjarija: da si je nekdo s potrošno hišo pred kratkim na priporočila profijev vgradil novo peč, ki ni na les ali lesno maso
