Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
to sploh ni problem!
Objave: 180
Teme: 41
Pridružen: Aug 2009
Pri nas je poleti, ko je zmanjkalo elektrike zaradi pritiska in vročine (črpalka ni delala) staknilo bakreno cev in iz cevi je špricnila vrela voda in požgala travo.
Je kdo že probal uporabit kakšen ups samo za črpalko od solarnega sistema? Pa še to sem razmišljal, da bi nad solarne cevi namestil neko platno, ki se ob določeni temperature vode v bojlerju razpotegnila čez cevi. Se pravi bi uporabil ta močne servomotorje.
Torej kako se rešuje zadeve ko zmanjka elektrike? Mi smo na bolj gorskem koncu, zato je pri nas vsaj za računalniško okolje obvezen UPS.
Matej
Objave: 3
Pridružen: May 2009
Pozdravljeni.
Specialist, trdiš da to ni problem.
Moje opazovanje/izkušnja pri sosedu je, da spušča vročo vodo iz bojlerja v odtok (odpre pipo in čaka...). S tem hladi vodo v zalogovniku/bojlerju. Temperatura lahko naraste do 100C° (vretje vode v bojlerju).
Moje razmišljanje.
Vodo iz kolektorjev bi v primeru pregrevanja ( previsoka temperatura v zalogovniku/bojlerju ), speljal mimo zalogovnika/bojlerja.
Kolektorsko vodo se potem nekje ohladi in vrne nazaj v sončne kolektorje.
Za hlajenje bi najraje uporabil zemljo ( zemeljski kolektor, nekaj cevi zakopane v zemljo ).
Katero cev uporabiti? ("Alkaten" za vodovod)
Premer in dolžina cevi?
LP!
Gorazd
Objave: 16
Pridružen: Jun 2009
Kot novopečen uporabnik kolektorjev (najprej lastna hvala, a ne), lahko povem, kako dela pri nas: vodo v bojlerju greje do 70 stopinj, nato se črpalka ustavi. Kolektorji pa naj bi se komot lahko segreli tudi do 130 stopinj. Če je res hudo, pa se, da se ščiti kolektorje, voda v bojlerju segreje do 90 stopinj. Elektronika misli namesto uporabnika. Edini nasvet monterja: ker imamo kolektorje na tleh lahko, če vem, da cel dan ne bo elektrike, čez vržem kako odejo. Drugače naj ne bi bilo treba nikoli nič.
Ali res vse deluje kot obljubljeno, pa poročam jeseni!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
No to kar pišeš sicer velja za vakuumske kolektorje ne pa tudi za panelne. Zastojna temperatura je precej nižja zato je tudi razpad in katramizacija nemogoča. Sam v zadnjih 8 letih na Sonnenkraftovih sistemih takega primera nisem imel, pa imam na vseh koncih Slovenije instaliranih kar lepo število m2 kolektorjev. Kislost pa je potrebno preverjati - sicer ne vsako leto vendar pa občasno le - prav za zaščito materijalov in spojev.
