PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri kako znižati stroške za sanitarno vodo
Imam namen nekoliko znižati stroške za pripravo sanitarne vode (predvsem v času od mar-okt). Trenutno jo ogrevamo s kurilnim oljem, bi pa želel neko cenovno najugodnejšo alternativo za obdobje parih let. Takrat se bom verjetno odločil za investicijo v toplotno črpalko voda-voda, za katero pa trenutno še nimam dovolj €. Kot pravim, želim neko res poceni rešitev, saj nimam namena 2x spreminjati ogrevalnega sistema. Toplo vodo rabimo za 5 ljudi.
Kaj mi predlagate, priporočate. Kakšen električni bojler mogoče, …?
Pretočni bojler. Ni neka investicija in dela le takrat, ko ga potrebuješ.
Ali pa TČ za pripravo sanitarne vode z 300l bojlerjem, če imaš jurja pa pol (kasneje jo še vedno lahko prodaš).
Najceneje bo definitivno da pustite tako kot je. Par let, kot si sam povedal, obdržite sistem, ki bo sicer požrl malo več...samo če boste menjali, nima smila kaj dosti razglabljat. El. bojler tudi ni ravno pretirano poceni stvar za ogrevanje vode.
Če je slučjano kombinirana peč, zakuri z drvmi...vsake dva dni pa je skoraj zastonj.
Sončni kolektorji so dobra naložba.
zidarko Napisal:Sončni kolektorji so dobra naložba.
Žal to ni naložba, je izgubna investicija. Zato ker:
-zadeva ni poceni (čeprav so subvencije)
-zadeva deluje le pol leta ali malo več - ostane potreba po sekundarnem viru za pozimi (stane)
-zadeva poleti da preveč tople vode, ki je ne rabimo (se lahko pregreva) - (kaj boš z viškom tople vode poleti?)
-ker imamo več (preveč) tople vode, le to (lahko) tudi porabimo in seveda plačamo (vodo)
In če človek ki rabi toplo vodo za najnižjo ceno, kjer se upošteva dodatna investicija in stroški obratovanja naj ostane na istem. V nekaj (recimo do 5) letih se ne izplača skoraj noben sistem v primerjavi s starim. Investicija pač stane.
Če pa ste pripravljeni zmanjšat porabo tople vode pa bo to najceneje in brez investicije. Se pravi porabit čim manj tople vode pa bo prihranek največji.
Definitivno sončni kolektorji!
Za par let se mu ne splača investirati v sončne kolektorje. Ko bo vgradil TČ voda-voda, pa bo strošek za ogrevanje TSV itak minimalen.
Sem tudi mnenja, da pusti tako kot je in zmanjšaj temperaturo TSV koliko se da. In čimprej na ogrevanje z TČ, ker z vsakim letom ko ogrevaš z kurilcem, zgubiš ogromno €.
mlesko14 Napisal:
Brez zamere ampak o sodobnih sončnih kolektorjih in njih delovanju pa pojma nimaš. Zato je bolje, da o tem molčiš!
Drugi del pa velja le za tistega, ki pri vodi špara. Tisti, ki pa ne in bi rad imel v vsakem trenutku sanitarne vode na določeni temperaturi dovolj, pa so vsekakor najboljša izbira kolektorji. Nikoli več se jih ne bo odrekel in tudi, če mu bodo po 30 letih odpovedali poslušnost bo takoj kupil nove kot vsi tisti, ki so jih imeli in jim taka nakladanja ne morejo nikdar več priti do živega. In prav je tako
LP[/quote]
Drugi del pa velja le za tistega, ki pri vodi špara. Tisti, ki pa ne in bi rad imel v vsakem trenutku sanitarne vode na določeni temperaturi dovolj, pa so vsekakor najboljša izbira kolektorji. Nikoli več se jih ne bo odrekel in tudi, če mu bodo po 30 letih odpovedali poslušnost bo takoj kupil nove kot vsi tisti, ki so jih imeli in jim taka nakladanja ne morejo nikdar več priti do živega. In prav je tako[/quote]
X2
madman Napisal:nekatri so tehnično dobro oprani nekateri pa podkovani....kdo je kdo se takoj razbere....
sonce greje brez davka, investicijo v TČ pa krije parlament očitno (naš seveda).....
Se strinjam stabo.
Glede na to, da očitno leti na mene.
Nikjer nisem rekel, da sončni kolektorji niso energijsko učinkoviti.
Želel sem samo podati celoten vidik pri odločanju za investicijo v ogrevanje sanitarne vode (oziroma dodati tudi vidik, ki ga prodajalci radi zamolčijo). Me prav nič ne moti na kašen način kdo ogreva sanitarno vodo.
Ko pa je človek konkretno vprašal kako z najmanj stroški (investicija + obratovanje) ogreva z stroški, ki so manjši od stroškov kurilnega oljam, ki ga pokuri sedaj pa je dejstvo da v 5 letih s sončnimi kolektorji ni mogoče ceneje ogrevati sanitarne vode.
Telmosa spoštujem in tudi mu nikjer ne nasprotujem o zmogljivosti novih sončnih kolektorjev, prav tako se ne ukvarjam s z njimi. Samo poračunal sem kar je človek povedal, da bi rad v naslednih 5 letih (treden kupi TČ) z najnižjimi stroški ogreval SV poleti.
Če mi kdo z izračunom dokaže da je drugače pa izvolite. (pa ne pozabiti upoštevati vseh vidikov, ne le tistih, ki vam ustrezajo :-) )
Najracionalneje je da se čim manj umivate in še takrat ko se se dajte s čim bolj mrzlo vodo :wink:
#13
Sonce greje zastonj.Tč pa žal pokuri preveč elektrike.Tko da kolektorji so zakon.
#14
madman Napisal:-
Bom napisal drugače. Kolektorji so fajn, dajo ob primernem soncu praktično neomejene količine tople vode. So dolgoročna investicija (od oka vsaj 10 let) in so tudi iz vidika porabe energije pri obratovanju zelo učinkoviti. - takšen bi lahko bil moj odgovor in vsi bi bili medeni :-)
Evo sem napisal kaj drugače kot prej? Za 5 let so pa dragi pomoje (človek je že odločen da čez 5 let kupi TČ). Sedaj že pišete da je bolje da namesto TČ zmontira kolektorje. :-)
Pač očitno so problemi z branjem in dojemanjem napisanega.
Človek je spraševal za rešitev za 5 let (sedaj ogreva SV na olje čez poletje). Čez 5 let bi rad kupil TČ za S, ker danes nima denarja za to. Vi mu rečete kupi kolektorje takoj Tongue . Se pravi nekumu, ki je lačen in nima za kruh rečete, pa jej klobase, sej ni treba kruha.
#15
madman Napisal:čez 5 let TČ več ne bo aktualna zaradi cen energentov....
Če bi kdo to vedel :-) bi bil bogat.
Poleg tega, kdo je rekel da se sonca ne da obdavčit :-) in zraka :-), za naše vrle politike so to lahko novi viri obdavčitve :-).
1 2 3 4 5
