Objave: 41
Pridružen: Apr 2011
Na vikendu sem se odločil, da zrihtam mansardo. Konkretno se pripravljam na polaganje knaufa, ves material sem popisal, me pa malo bega debelina knaufa. Nikjer nisem našel informacije, kakšna je tu praksa. Na knaufovi strani pri izračunu sem videl, da za strop ponudi A13, medtem ko za poševne stene 15mm. Glede na to, bo nosilna zgolj ena stena, pod katero bom namestil tudi OSB ploščo, se sprašujem, če je smotrno položiti debelejši knauf? Je še kakšna druga razlika med tipom A13 in A15 ali sam debelina? Cenovno je razlika cca 1EUR/m2, kar pri večji količini nanese skor 200EUR.
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
Prvenstveno bi morali za strope v mansardah vsi uporabljati vsaj 15 mm ( oz. 2x 12,5 mm) ognjevarne mavčne plošče, če bi želeli izpolnjevati smernice za ognjevarno gradnjo. A ker je to pri nas bolj tako tako, dajejo vsi navadne 12,5 mm mavčne plošče. Torej uporabi 12,5 mm in prišparaj 200 EUR.
Objave: 684
Teme: 25
Pridružen: Jul 2010
se strinjam s cooperjem. Jaz bom dal ognjevarno 15mm, že zato da se ne bi slučajno kdaj knauf med profili malo povesil, ali se motim?
Če pa boš dal knauf direktno na OSB, potem 12,5mm sploh ni problema, ker lahko večkrat privijačiš.
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Povesijo se ti lahko tudi 15mm, če je razmak profilov napačen!
kakor kdo... po reglcih se daje 15mm, več kot 3/4 pa jih daje navadne, 12.5mm, razmak profilov 40cm!
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
No, reglci so taki in taki... Knaufovi so 15mm ognjevarna in 40 cm razmak profilov. Rigipsovi so 12,5 navadna in 50cm razmak profilov... Slovenski predpisi so... Neupoštevani
Veliko več kot 3/4 se dela z navadnimi 12,5 cm večina na 50 cm razmika med profili. Noben od teh sistemov se ne bo "povesil" sam od sebe
Objave: 73
Pridružen: Mar 2010
Vse konstrukcije se malo povesijo, sam sem svojo obesil na škarje med špirovci.
Znalec mi je na 4m razponu svetoval, da profile na sredini napnem gor za kake 2cm, kar se je dobro izkazalo, ob vsej obtežitvi (izolacija in plošče) je se je zadeva lepo izravnala.
Za mansarde je po reglcih obvezna ognjevarna plošča, vendar je tudi sam nimam :oops:
Objave: 41
Pridružen: Apr 2011
Kaj pa pridobiš, če polagaš duple plate? Poleg stabilnosti in nosilnosti..
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Na stropu mansarde nič (razen malenkost boljša zvočna izolacija)...
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Na predelnih stenah. Si mislil na poševnem stropu? Tudi tam samo eno ploščo.
Objave: 41
Pridružen: Apr 2011
na predelnih stenah pa imam zaradi nosilnosti tako OSB plošče zadaj, tako da verjetno tudi tam nima smisla..
