Debelina knauf plošče - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Debelina knauf plošče (/showthread.php?tid=41792) |
Debelina knauf plošče - rzhektor - 9.1.2012 Na vikendu sem se odločil, da zrihtam mansardo. Konkretno se pripravljam na polaganje knaufa, ves material sem popisal, me pa malo bega debelina knaufa. Nikjer nisem našel informacije, kakšna je tu praksa. Na knaufovi strani pri izračunu sem videl, da za strop ponudi A13, medtem ko za poševne stene 15mm. Glede na to, bo nosilna zgolj ena stena, pod katero bom namestil tudi OSB ploščo, se sprašujem, če je smotrno položiti debelejši knauf? Je še kakšna druga razlika med tipom A13 in A15 ali sam debelina? Cenovno je razlika cca 1EUR/m2, kar pri večji količini nanese skor 200EUR. Re: Debelina knauf plošče - cooper - 9.1.2012 Prvenstveno bi morali za strope v mansardah vsi uporabljati vsaj 15 mm ( oz. 2x 12,5 mm) ognjevarne mavčne plošče, če bi želeli izpolnjevati smernice za ognjevarno gradnjo. A ker je to pri nas bolj tako tako, dajejo vsi navadne 12,5 mm mavčne plošče. Torej uporabi 12,5 mm in prišparaj 200 EUR. Re: Debelina knauf plošče - rzhektor - 10.1.2012 Hvala za info Cooper Re: Debelina knauf plošče - zuja - 12.1.2012 se strinjam s cooperjem. Jaz bom dal ognjevarno 15mm, že zato da se ne bi slučajno kdaj knauf med profili malo povesil, ali se motim? Če pa boš dal knauf direktno na OSB, potem 12,5mm sploh ni problema, ker lahko večkrat privijačiš. Re: Debelina knauf plošče - Mirando - 12.1.2012 Povesijo se ti lahko tudi 15mm, če je razmak profilov napačen! kakor kdo... po reglcih se daje 15mm, več kot 3/4 pa jih daje navadne, 12.5mm, razmak profilov 40cm! Re: Debelina knauf plošče - firefly - 12.1.2012 No, reglci so taki in taki... Knaufovi so 15mm ognjevarna in 40 cm razmak profilov. Rigipsovi so 12,5 navadna in 50cm razmak profilov... Slovenski predpisi so... Neupoštevani Veliko več kot 3/4 se dela z navadnimi 12,5 cm večina na 50 cm razmika med profili. Noben od teh sistemov se ne bo "povesil" sam od sebe
Re: Debelina knauf plošče - rdMax - 12.1.2012 Vse konstrukcije se malo povesijo, sam sem svojo obesil na škarje med špirovci. Znalec mi je na 4m razponu svetoval, da profile na sredini napnem gor za kake 2cm, kar se je dobro izkazalo, ob vsej obtežitvi (izolacija in plošče) je se je zadeva lepo izravnala. Za mansarde je po reglcih obvezna ognjevarna plošča, vendar je tudi sam nimam :oops: Re: Debelina knauf plošče - Mirando - 12.1.2012 firefly Napisal:No, reglci so taki in taki... Knaufovi so 15mm ognjevarna in 40 cm razmak profilov. Rigipsovi so 12,5 navadna in 50cm razmak profilov... Slovenski predpisi so... Neupoštevani Vsaka čast! "vse" si napisal. :wink: Re: Debelina knauf plošče - rzhektor - 4.4.2012 Kaj pa pridobiš, če polagaš duple plate? Poleg stabilnosti in nosilnosti.. Re: Debelina knauf plošče - firefly - 5.4.2012 Na stropu mansarde nič (razen malenkost boljša zvočna izolacija)... Re: Debelina knauf plošče - rzhektor - 6.4.2012 firefly Napisal:Na stropu mansarde nič (razen malenkost boljša zvočna izolacija)... Kaj pa na poševni steni v mansardi? V katerih primerih se sploh priporoča dvojna mavčna plošča? Re: Debelina knauf plošče - firefly - 6.4.2012 Na predelnih stenah. Si mislil na poševnem stropu? Tudi tam samo eno ploščo. Re: Debelina knauf plošče - rzhektor - 6.4.2012 na predelnih stenah pa imam zaradi nosilnosti tako OSB plošče zadaj, tako da verjetno tudi tam nima smisla.. |
