PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja fasada - pred problemom odločitve
vincent,
Big Grin v večini primerov , sam vidiš/bereš, nalimam ali nakažem na napake ali neprimernost!!! Je boljše tako, kakor da hvalim izvajalce! No, ja , morda sem krivičen, a kar nekaj pohval sem tudi napisal.
Ja, je bilo bolj tako, a so potem popravili. Plošče so v redu, samo "položene" niso v redu oz. sem ob še nevgrajenih ugotavljal, da so folci v "k.............". :evil: . Vsaj nekateri. Izvajalci na tudi niso prekontrolirali v danem trenutku; nekaj pa šlamparija izvajalca.
Kar se tiče polaganja/lepljenja stiropora na fasado : Sam zagovarjam na preklop in to še iz stare Yuge.
Brez preklopa,........... :? ...
Mi zna kdo povedati koliko pride samo material za 15cm stiropor fasede z Weber zaključnim slojem?
Torej brez rok in odra..
som..ups..to je tvoja fasada? Hahaha Smile sori...samo tole kar sipokazal je res šlampasto Smile. Sem pa predvideval da je pač zgolj slika..drugače bi bil bolj uvideven.. :twisted:
tudi midva iščeva samo material 16 cm, pa je kar težko zalaufati iskanje gradbenih trgovin, ki vse to ponujajo, oziroma se moram konkretno vreči v poizvedovanje.
dosedanja povpraševanja so prinesle po orng par sto evrov razlike med sistemskim stiroporji (demit, baumit, mureksin), in se sprašujem, glede na to, da se bo delalo v lastni režiji, ali e pomembno, kateri stiropor se vzame, in zakaj so take razlike v v ceni?
Alea iacta est
vincent,
vincent Napisal:som..ups..to je tvoja fasada? Hahaha Smile sori...samo tole kar sipokazal je res šlampasto Smile. Sem pa predvideval da je pač zgolj slika..drugače bi bil bolj uvideven.. :twisted:
ni moja fasada. Moja je še v stari Yugi delana :lol:
Da je šlampasto narejeno v tem vogalu res drži; so popravili. No, tudi na drugi strani so popravljali.
Sem ti poslal ZS. :wink:
neika Napisal:tudi midva iščeva samo material 16 cm, pa je kar težko zalaufati iskanje gradbenih trgovin, ki vse to ponujajo, oziroma se moram konkretno vreči v poizvedovanje.
Vsi navedeni, so po mojem vedenju OK!
Vzamite "najcenejšega"!
som16 Napisal:.....Kar se tiče polaganja/lepljenja stiropora na fasado : Sam zagovarjam na preklop in to še iz stare Yuge.
Zakaj @SOm?
Pri tanjših definitivno; vendar kdo pa še dela < 10cm??? pri npr. 15cm+, če plošče lepo nalegajo druga ob/nad drugo....po moje brez preklopa celo boljša zgodba, manj odpada....itd. se ve za eventuelne špranjice je tu PU-pena....
Pa še to - npr. pri sebi kos em delal, sem imel okna na zunanjem robu zidu. EPS brez preklopa, lepo poravnan, pa je špaleta avtomatsko obdelana....hitreje, lažje.... :wink:
Mi je možakar, ki že več kot 15 let vozi samo Fragmatov stiropor....rekel da za Avstrijo vozi praktično SAMO brez folca....zakaj?? stvar debate!
meni bojo delali 20 cm pa bo brez preklopa...kako bojo skupaj metali pa...bomo videli hudo kmalu Smile
ali bi lahko tole brez/z preklopom malo pokomentirali.
sam se nagibam k preklopu zaradi boljše izolativnosti-stiki se prekrivajo.kakšne so prednosti brez preklopa razen da je lažje polaganje?
allagas Napisal:...kakšne so prednosti brez preklopa razen da je lažje polaganje?
Manj odpada, če je dosti vogalov ( kot pri meni, naprimer ).
Stike - tudi tiste, ki ne 'tesnijo' - vidiš. Lahko zatesniš. Ker pri tistem na preklop - če zunanja stika tesnita, notranja lahko da ne tesnita. Kako zatesniš notranji stik ?
Samo moje laično mnenje.
Dejstvo je da so stiroporne plošče 12cm+, že bolj "bloki" kot plošče....sploh tam 16,18,20cm?!
Pomembno je da je prva vrsta "u nuli", da potem vse ostale lepo nalegajo druge ob/nad drugo....in lepo "tesnijo".... čez ej tako mreža, + 2x zaribano z lepilom, + zak sloj....potem lufta ni...niti pri preklopu, niti brez....zaj**** in slabo položit, se da oba....dandanes je nuja pri polaganju pu-pena....zame osebno dosti večja "zmaga" kot folc ali brez njega....sproti se lepo vsak detajl rešuje, pa je tako, kot mora biti....sploh pri obdelavi pod, napušči, ipd.
včasih se je pa "lepo skrivalo", od zunaj lepo izgledalo, zadaj pa......kepa lepila!
jaz sem pri izdelavi fasade porabil cca 25 piksn pu-pene.....pa je vsak, ki je objekt predtem videl, rekel, da je 'u nulo' zazidano....tako da....pri večjih neravninah pu pena pride še bolj prav....
napokat eps gor "zna vsak"....detajli so pa najbolj pomembni, kot vsepovsod....obdelava špalet, z vidika ravnine, izolativnosti itd., lepljenje, preklop mreže....zak sloj.....zaribanavnje.....razni zaključki pdo napušči....če je hiša razgibana, je rezanja, žaganja nebroj. Zmaga je rezilo na nitko.....skorja obvezna oprema pri debelejšem stiroporu....
#27
allagas Napisal:ali bi lahko tole brez/z preklopom malo pokomentirali.
Če se šlampasto polaga bo problem tako ali tako...torej vse je odvisno od tistega ki dela.
Je pa kot rečeno...brez preklopa se bolj opazi špranja in lažje se jo zaradi tega sanira...če je skrita imaš samo občutek da je OK v resnici pa ni. Tako da...stvar presoje kaj je boljše.
a kot rečeno...natančnost!
#28
koliko pa je stiropor cenejši, če je brez preklopa?
Alea iacta est
#29
15,16-ka cca 50 centov/m2....!?
se lahko najlažje razbere iz cenikov (npr. fragmat, Novolit)
#30
thx za vse komentarje.
1 2 3
